5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> На какой платформе реал-ть Ethernet <-->USART
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 14:30
Сообщение #46
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(k155la3 @ Nov 25 2016, 14:29) *
Спасибо за инф.
Я остановился на STM32F107+LAN8720 что в посте Сергея Борща
Надо заполучить железо.
покупайте готовые кубики и вперед. Их много и на ебее и на алиэкспресе
https://ru.aliexpress.com/item/LAN8720-ETH-...1865165117.html
ну и ядро
https://ru.aliexpress.com/store/product/Ope...oryId=200004017
Мне очень нравится эта фирма Waveshare, я по их железякам с STM32F4 знакомился. Они и на ебее есть тоже.
Там же и любые другие кубики есть, только посмотрите по их таблице что с чем совместимо (у них куча серий и семейств поддерживается). Я в результате напрямую у них на сайте покупал, удобнее было выбирать кубики, чем на ебее.
k155la3
сообщение Nov 25 2016, 15:23
Сообщение #47
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Спасибо за ссылки. У нас тоже пара вариантов местных есть, сейчас проводим кастинг.
Сообщение отредактировал k155la3 - Nov 25 2016, 15:28
jcxz
сообщение Nov 27 2016, 19:36
Сообщение #48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(k155la3 @ Nov 21 2016, 13:25) *
Посмотрел на Ti - очень симпатичная весч, в том числе что работаю с MSP430.
Тк программатора под это нет, то смотрю на киты.
Также интересует вопрос касаемо средств разработки.
J-Link-а нету?
Tiva так же поддерживает прошивку через UART (есть встроенный загрузчик).
Средства те же, что и для любого другого Cortex-M
_pv
сообщение Nov 27 2016, 21:50
Сообщение #49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(jcxz @ Nov 28 2016, 01:36) *
J-Link-а нету?
так для тивы лаунчпады же есть с отладчиком.
arhiv6
сообщение Nov 28 2016, 06:37
Сообщение #50
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
ну и ядро
Чего-то дорого выходит. STM32F407 + LAN8720 есть на starterkit за 1300р: http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...view&id=127
Ruslan1
сообщение Nov 28 2016, 13:06
Сообщение #51
Из: Кишинев
Можно еще поискать, я просто привел железяки одной известной мне фирмы, которые подходят друг к другу, ну и кит там более универсальный.
Еще можно самому сделать, с нуля. Это точно дешевле. (каким бы смайликом сарказм обозначить....)
На этапе подобного тестирования стоимость материалов составляет мизерную часть общей стоимости процесса, время в любом случае дороже чем эти железяки.
Если в этой же комнате уже есть макетки и все детали и прямые руки и оборудование для пайки- то можно и спаять. Но это только при условии что все есть и календарное время поджимает и заняться больше нечем. И если есть время на разборки "что же у меня не работает, программа или кварц на плате или что-то не так соединил"
Upd: Я думаю, можно какую-то часть программы отладить и на этом 20-долларовом ките на F407, а потом в F107 перенести (но это не лучший вариант: сильно они разные)
Upd#2: Да при такой цене- купить и использовать этот F407. Как там у классиков, "Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти… макароны… STM32F107"
ikm
сообщение Nov 28 2016, 13:37
Сообщение #52
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Коллеги, а что можете посоветовать именно для удешевления железки? Сейчас Проект сделан на Атмега 32+ENC28J60+RJ45 с трансом (J3011G21DNL). Получается не очень дешево стоимость железа с учетом автоматического монтажа с двух сторон. В принципе по работе устраивает, если не считать костыля, который переодически перезагружает ENC28J60, чтобы та не зависала.
Нужен чисто преобразователь Eth-Rx/Tx с настройками через веб интрефейс, МАС уже на борту. И чтобы не намека на wi-fi в кристалле. Покупка на али или ебее недопустимо ибо партии в 1000 шт таможня не пропустит.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
zltigo
сообщение Nov 28 2016, 14:16
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ikm @ Nov 28 2016, 15:37) *
ENC28J60, конечно, кака еще так, но сама по себе не зависает категорически. Проверено практикой на множестве устройств работающих примерно с 2000 года без перерыва в ответственных применениях.
ikm
сообщение Nov 28 2016, 14:36
Сообщение #54
Из: С-Пб
Ну я тогда не знаю как это назвать, когда атмега отвечает, а ENC молчит с какой стороны к ней не обращайся. Где то через 45 минут работы. Может и код у меня кривой, т.к. это первый и пока единственный проект. Но спасает если дергать ресет на ЕНС.
Andreas1
сообщение Nov 28 2016, 15:29
Сообщение #55
Пользователь №: 15 142
Кривой софт. Работает без проблем в небольшой серии уже лет 5.
А дешевле может быть наверно только W7500P или вместо атмеги STM32 мелкий поставить.
k155la3
сообщение Nov 28 2016, 15:37
Сообщение #56
Из: Днепр
Пока этот кит скорее всего буду брать. Есть у нас "по-месту".
Спасибо за инф.
ps - 25 кваксов
Сообщение отредактировал k155la3 - Nov 28 2016, 15:39
zltigo
сообщение Nov 28 2016, 15:59
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ikm @ Nov 28 2016, 16:36) *
У него обширная Errata, причем нет универсального способа работать с разными версиями железа, но при обхождении граблей описанных в Errata, проблем с зависаниями нет.
ikm
сообщение Nov 28 2016, 16:00
Сообщение #58
Из: С-Пб
W7500P хрен купишь, он только под заказ, в основном все киты продают. А STM32107 стоит столько же как и атмега32
Andreas1
сообщение Nov 28 2016, 16:27
Сообщение #59
У Эфо вроде есть в наличии, зато не надо PHY, сразу от проца к разъему с трансформатором провода тянутся.
Я имел в виду STM32F030 + ENC дешевле выйдет, чем атмега+ENC.
vladec
сообщение Nov 29 2016, 07:49
Сообщение #60
Пользователь №: 9 158
Если хочется совсем дешево то старый Люминари от Тексаса, там и PHY не надо, но надо иметь в виду, что он потенциально глючный, и могут с производства снять
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01929 секунд с 7
