> как посчитать задержку распространения сигнала, по длине проводника
addi II
сообщение Dec 1 2016, 12:10
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитать задержку распространения сигнала по длине проводника ?
Заранее благодарен!
Uree
сообщение Dec 1 2016, 12:22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Длину трассы умножить на задержку:
addi II
сообщение Dec 1 2016, 13:47
а формулы нет?)
Так получается в районе 1 нс на 20 см, т.е 100 МHz пройдет без проблем
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 1 2016, 15:42
Guests
Цитата(addi II @ Dec 1 2016, 16:47) *
а формулы нет?)
Td = 3.3 * sqrt(eps), [ns/m]
Ruslan1
сообщение Dec 1 2016, 20:50
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(addi II @ Dec 1 2016, 15:47) *
а формулы нет?)
задержка никак не препятствует прохождению сигналов высокой частоты. она эти сигналы просто задерживает на указанное время.
ViKo
сообщение Dec 2 2016, 05:30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В Saturn PCB Toolkit должен быть расчет задержки в проводнике, и многое другое, причем все безвозмездно, то есть, даром.
addi II
сообщение Dec 2 2016, 06:39
а на кабеле как посчитать?, или на гибкой плате?
addi II
сообщение Dec 2 2016, 08:06
[quote name='ViKo' date='Dec 2 2016, 05:30' post='1465910']
Спасибо, программа хорошая, но задержку не нашел, есть только расчет максимальной длины
AnatolyT
сообщение Dec 2 2016, 08:37
Пользователь №: 56 269
В рефлектометрии есть такое понятие коэффициент укорочения, с помощью которого определяют скорость прохождения сигнала в линии (кабель или полосок неважно). Для воздушной линии равен 1, то есть скорость сигнала 300 м\мкс. С достаточно большой точностью определяется как 1\sqrt(eps), где eps - диэлектрическая проницаемость диэлектрика линии. Для коаксиального кабеля с диэлектриком из полиэтилена 1.5.
addi II
сообщение Dec 2 2016, 09:43
наверно идет путаница между временем распространения и скоростью передачи когда речь идет о задежрках сигнала, потому как версий много получается
ViKo
сообщение Dec 2 2016, 10:11
Никакой путаницы. Все правильно пишут. И в Saturn есть и формула, и время задержки.
addi II
сообщение Dec 2 2016, 11:08
Вы не могли бы тыкнуть пальцем где одна и та же формула и для чего и где в сатурне, там везде смотрел несколько раз
спасибо
ViKo
сообщение Dec 2 2016, 11:26
На вкладке Wavelenght Calculator показана формула длины волны.
На вкладке Conductor Impedance показана скорость распространения сигнала, Tpd.
addi II
сообщение Dec 2 2016, 20:20
[quote name='ViKo' date='Dec 2 2016, 11:26' post='1466026']
спасибо теперь нашел, у меня получается что время распространения сигнала(тобеж задержка) при прохождении сигнала 125 МГц будет в районе 1,7 нс при его распространении на 30 см. Если учесть что время бита 4 нс то получается что 125 МГц на 30 см не протащить без геммороя
Однако прога показывает на другой вкладке что макс длина для 125МГц - 35 см.....
Че та я не врубился, еще вопрос как учитывать емкостную и индуктивную составляющую(в проге уже както вычеслены для определенной геометрии проводника ПП) и выходную и входную емкость портов например проца и памяти DDR2 к примеру???
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 2 2016, 20:23
Guests
Начните правильные книжки читать, в т.ч. и учебники по русскому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
