21 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Выбор цифрового оcциллографа, помогите определиться, Теоретические вопросы о осциллографах дороже 10 к$
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 28 2016, 20:32
Сообщение #256
Guests
Цитата(VCO @ Nov 28 2016, 09:33) *
А вот пимпочка, выбирающая режим после скроллинга - мерзкая гадость...
После нормальных органов управления советских скопов - "пимпочки" и "крутилки" на дешевых китайских Скопах - кроме мата и его производных, слов не нахожу.
Ruslan1
сообщение Nov 29 2016, 09:03
Сообщение #257
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ну прям. А мне без мата не вспоминаются вечно сбитые или люфтящие на полделения (как минимум) шкалы, когда непонятно куда клювик(точка) на крутилке показывает, по щелчкам считали от крайнего положения. Да, подкручивали-подкручивали. ненадолго хватало.
Но да, по весу и размерам те аппараты еще и как табуретку использовать можно было. Там хоть кулаком нажимай- оно и так уже в стенку задницей уперто, уезжать некуда.
ViKo
сообщение Nov 29 2016, 11:30
Сообщение #258
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В дешевеньком Rigol DS1102E энкодеры переключаются гладенько, бесшумно, как с резинкой какой-то. Очень нравится.
ikm
сообщение Dec 1 2016, 10:04
Сообщение #259
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вот только, после нескольких лет работы на нем (около 7-ми), эти энкодеры работают в произвольном направлении: хочешь растянуть амплитуду, крутишь в нужную сторону, а он сжимает. Приходится делать пару раз резкие повороты, чтобы он очухался. И за всё время работы ни разу не пользовались USB накопителем, и вот приспичило срочно, а он не работает, не видит флешки (форматировали во всё что можно, объёмы тоже разные).
Вот сижу сам и теперь не знаю что брать Ригол 1052 и разгонять до 100МГц или брать GDS-71072B. Беру на работу, 100 МГц в принципе и не нужно. Для чего то серьезного стоит Лекрой. По цене в принципе одинаково, когда платишь не своими sm.gif
А по GDS-71072B отзывов нет, может у коллег есть? Только без исследования джиттеров.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
сообщение Dec 1 2016, 15:50
Сообщение #260
Пользователь №: 11 287
Это USB, чудо инженерной мысли... Чтоб его изобретателям и на том свете черти втыкать не уставали. biggrin.gif
Я вот приставку PicoScope присматривал, всем вроде хороша, но USB... crying.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 1 2016, 16:54
Сообщение #261
Guests
О чем я и говорил.
Вращаются-то они мягко, хорошо, но иногда не в ту сторону.
Мое мнение - окисление контактов, т.к. энкодер не изолированный, да и не золоченный.
Лечится многооборотным вращением, типа - самозачистка.
По-хорошему - должны были бы ставить оптоэнкодеры, но увы - Китай.
FAT32 и принудительно размер кластера 4к.
Впрочем, я скидываю на РС через USB (можно через Ethernet) для последующего более детального анализа и вычислений.
khach
сообщение Dec 1 2016, 19:31
Сообщение #262
Пользователь №: 1 741
Через 5-7 лет проще купить новый осцилл.
1052 безнадежно устарел. брать 1054z и немного его "взбодрить". Особенно если работаете с последовательными интерфейсами. Жалко только, что в случае CAN BUS надо брать более продвинутый скоп. Для эстетов от петель управления рекомендую 1054z-S со встроенным генератором- диаграмма Боде, АЧХ, анализ импедансов типа низкочастотного VNА до 25 мгц - за счет встроенного генератора и внешней программы на компе. Вот что стоило это все реализовать внутри скопа?
rx3apf
сообщение Dec 1 2016, 23:08
Сообщение #263
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У моего DS1052E эта болячка с энкодером развертки была сразу. Вообще, по моему опыту, механические энкодеры - очень надежная штука. Но вот если обработку написать коряво - появляется либо забывчивость, или крутит наоборот. Тут, похоже, как раз оно и есть, обработка. Прямо хоть свой кондиционер запихивай...
VCO
сообщение Dec 2 2016, 03:05
Сообщение #264
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Что-то новенькое) То-ли разъём в башне или ноуте стёрся и не способны заменить?))
То-ли ностальгия по COM и LPT. Я сам их уважаю, но не до ненависти к находке USB)))
ViKo
сообщение Dec 2 2016, 05:12
Сообщение #265
Вот и я имею такое мнение. Ибо и у самого так получалось. А еще, возможно, и механически были установлены с перекосом, видел импульсы не в той последовательности. А как повысил частоту опроса состояния энкодера и алгоритм усовершенствовал, так и не замечаю ложных срабатываний.
Ant_m
сообщение Dec 2 2016, 05:54
Сообщение #266
Пользователь №: 29 765
ИМХО 1054z-S не выпускается. С генератором идут начиная с 70МГц т.е 1074z-s. и соответственно ценник в 2,5 раза выше... ~70т.
Я пару месяцев назад себе домой купил 1054z, для поделок, поэтому вопрос вентилировал. Хотя, если бы знал почитал инструкцию, что "диаграмма Боде, АЧХ, анализ импедансов типа низкочастотного VNА до 25 мгц" наверно взял бы себе 1074z-S, а так жаба задушила biggrin.gif Ну и соображения были что встроенным генератором будет жутко неудобно пользоваться.
Для последовательных интерфейсов намного удобнее клон sealogic (так кажется называется). В риголе оно формально есть, но работает только если смотреть короткие посылки до 4-5 байт.
По поводу кривых энкодеров-крутилок, такая фигня есть и у "именитых" поделок. Например на работе есть не слишком дорогой тектроникс. У него эта болезнь в полный рост, причем на всех ручках. angry.gif
ikm
сообщение Dec 2 2016, 08:11
Сообщение #267
Из: С-Пб
если через каждые 5 лет покупать новые осцилы, то никаких денег не напассёшся (даже казенных).
С бюджетом я уже определился 30-40т.р А генераторов на фирме и так хватает.
А по GW Instek отзывов нет, даже AlDed не выскажется?
khach
сообщение Dec 2 2016, 10:35
Сообщение #268
Есть такая проблема. Встроенный генератор никак не синхронизирован с разврерткой, приходится всегда отдавать один канал осциллографа под опорный. Желателен согласованый делитель сигнала генератора, т.к на высоких частотах обычный тройник начинает врать. Паутина из кабелей, трансформатор для инжекции тестового сигнала в исследуемую цепь. Но все равно выходит как то более удобно чем осцилл и внешний ФГ. И надо помнить что со "взбадриванием" MSO- версии есть проблемы- надо раскручивать скоп и снимать jTAGom дамп памяти для генерации ключа-"взбадривателя".
Поэтому гарантия тю-тю. Вот тут инструкция по взбадриванию есть.
https://youtu.be/OvcGn_ScG5w
gte
сообщение Dec 2 2016, 12:57
Сообщение #269
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Учитывая что 1054z-S нет, а 1074z-S = то 1054z + DG1022Z. По мне, так последний вариант приятней.
VCO
сообщение Dec 2 2016, 17:30
Сообщение #270
Из: Kursk
Имею устойчивое мнение, что осциллограф, не предоставляющий цифровые данные осциллограммы с АЦП каналов на компьютер, не стоит внимания, каким бы навороченным внутри в плане математики он не был. Мало того, не принимаю никаких доводов в защиту производителей таких осциллографов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
