58 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Владимир
сообщение Nov 2 2016, 08:51
Сообщение #586
Пользователь №: 3 671
Это полезно, когда в этой области трассировка завершена и изменятся не будет.
В 17 версии грозятся фичей объединения полигонов. Частично это решит подобные вопросы
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2016, 09:06
Сообщение #587
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
В целом да, но имхо это более выражено когда полигоны/регионы просто по-быстрому нарисовали от руки- я обычно для таких целей рисую контур на механике, а потом конвертирую, соответственно "прототип" полигона сохраняется.
Смотрел несколько раз видео о новом контенте в 17 версии- безусловно вводят полезные фичи и видна работа, но имхо на новую версию это конечно не тянет, да и не с того в альтиуме начинают.
Parad12e
сообщение Nov 2 2016, 13:24
Сообщение #588
Пользователь №: 93 079
Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2016, 11:19) *
Такие вещи лучше делать солид регионом, причем не сразу- а именно конвертированием из полигона(convert-expolde polygon to free primitives) rolleyes.gif .
Я так понимаю преимущество в том что он не repour'ится, и не перекрывает полигоны.
Сейчас попробовал, вроде получилось, из минусов - не нашёл, есть ли возможность задавать remove islands\Necks. Пока получилось справится только правилами, но вообще интересно, насколько гибкий инструмент.
Раньше юзал его только для создания вырезов в платах.
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2016, 13:52
Сообщение #589
И это в том числе.
Нужно сначала настроить полигон перед разбивкой- в регионе таких настроек нет, да и не должно быть laughing.gif
Parad12e
сообщение Nov 2 2016, 13:57
Сообщение #590
Всё, теперь понял почему именно через конвертирование. Спасибо!
Ant_m
сообщение Nov 2 2016, 14:10
Сообщение #591
Пользователь №: 29 765
Тут есть две (_|_), любезно предоставленные разработчиками этого ПОделия.
1) solid region нельзя конвертировать в copper pour. Т.е конвертация в одну сторону a14.gif
2) solid region и канальная трассировка несовместимы. solid region просто не копируется cranky.gif
Stanislav_S
сообщение Nov 4 2016, 20:16
Сообщение #592
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Тут заметил одну вещь, может глюк может мне повезло sm.gif Итак, создаю output jobs files - настраиваю вывод в формате pdf, печатаю схему, вид платы, сборочный чертеж и т д, исрользую один контейнер для создания пдф документов, так вот заметил такую вещь, если добавлять последовательно все документы, то все документы которые выводится после печати draftsman документа, печатаются с изображением оного, лечится тем, что печать draftsman документа должна быть подключена последней к контейнеру. Так и должно быть или это таки баг? AD16.1.19.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Constantin
сообщение Nov 18 2016, 13:13
Сообщение #593
Пользователь №: 14 158
Поставил "на попробовать" версию 17.
Первая же проверка "incomplete connection" на старом готовом проекте показала, что или я чего-то не понимаю, или что-то радикально не так:
Координаты трасс совпадают с координатами via и pad, причем уже давно ставлю в настройках "показывать координаты до 5 знака".
И масса "ошибок" с "неподключенными" via на полигонах.
И опять что-то поменяли в скриптах: Fix_Connections, которым проверял наличие всяких "неаккуратностей" перестал работать, выдает:
И это буквально первые минуты и первые пробы новинки...
Владимир
сообщение Nov 18 2016, 14:16
Сообщение #594
Тоже загрузил старый проект. включил-- Только 60 ошибок. Все получены копированием канала в однотипном подключении Via
Но по новому правилу, так и есть, отрезки не доведены до центра Via.
Рядом Via без ошибки и естественно там чисто.
На плате все такие чистые --- кроме указанных в каналах.
Смотрите у себя или проект в студию
peshkoff
сообщение Nov 18 2016, 15:03
Сообщение #595
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Системный разделитель в винде надо поставить точку, "."
Constantin
сообщение Nov 18 2016, 15:12
Сообщение #596
Но я ведь сразу указал - видимые в свойствах Via и Pad координаты совпадают, все доведено до центра.
А Via на полигонах - это как? Часть таких считается подключенной, часть нет :-(
К сожалению, думаю никто мне не позволит выкладывать проект в публичный доступ, хоть и не гостайна.
Продолжение банкета: на Plane созданы Regions для удаления меди под ламелями разъема.
На обоих Plane появились фантомные Region без узлов, но генерирующие нарушение правил зазора, их "видно" только в PCBList:
Это старый проект, и естественно, никаких таких ошибок не было.
Это делается в числе первых настроек винды, еще до установки софта, и так уже много лет :-)
Вот в другом скрипте, IsPadCenterConnected:
Владимир
сообщение Nov 18 2016, 17:03
Сообщение #597
видимые
Видимые и одинаковые-- две большие разницы.
Копи пасте в свойствах объектов и смотрите пропала ли ошибка
А никак. Я же не знаю что у вас.
У меня там не ругается.
Ничего не скажу, так как давно перестал использовать Plane
Так отключите проверку новых правил. Что вы сравниваете дойную и породистую корову.
Сравнивайте по одинаковым критеоиям
michurinec
сообщение Dec 2 2016, 06:46
Сообщение #598
Пользователь №: 76 486
Дублирование вырезов в плате при просмотре в 3D.
Собственно на скрине:
Все вырезы на плате дублируются влево и чуть вверх. Эффект наблюдается только при просмотре в 3D на больших платах. При экспорте всё нормально.
Версия 16.1.9
Сообщение отредактировал michurinec - Dec 2 2016, 06:48
Владимир
сообщение Dec 2 2016, 06:52
Сообщение #599
просмотрите их в SCHLIST
Возможно сами задублировали вырезы при копировании.
На малых платах, если дубль выреза не попадает в пределы платы, то его и не видно. Но это не означает, что его нет
DRUG-XT
сообщение Dec 2 2016, 16:33
Сообщение #600
Пользователь №: 61 688
1. В чем может быть проблема? Parasolid не активен.
2. Есть ли способ вручную установить какой-либо плагин (из папки)?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
