> Корпус для авиатехники, Перепад давлений
Mirabella
сообщение Dec 8 2016, 15:10
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Возникла необходимость разработки некого радиоэлектронного устройства, которое по условиям использования должно работать на различных высотах (до 12 км) в негерметизированной кабине - а ещё точнее -при непосредственном воздействии окружающей среды.
необходимо уравнивать давление внутри блока с текущим атмосферным давлением, одновременно сохранив защиту от воздействия различных осадков.
Подскажите, есть ли какой-нибудь стандарт на эту тему, выпускаются ли для этой цели стандартные изделия и, вообще, как решается эта задача?
Предложений типа "просверлить отверстие в корпусе" не надо....
blackfin
сообщение Dec 8 2016, 15:23
Пользователь №: 4 261
Про стандарт не знаю, а СВЧ усилители для вертолетов выпускали для МО в полностью герметичном корпусе типа "школьный пенал".
Корпус фрезеровался из дюраля с последующим осаждением покрытия на основе олово-висмута.
Все разьемы были герметичными и запаивались прямо в корпус.
Верхняя крышка корпуса тоже была из дюраля с покрытием и тоже припаивалась к корпусу.
Для компенсации перепадов давления верхняя крышка имела в месте пайки гофрированный профиль.
Весь корпус после запайки верхней крышки заполнялся азотом.
Mirabella
сообщение Dec 8 2016, 16:02
СВЧ усилители -это модули. Их относительно малые размеры позволяет обеспечить защиту путём герметизации. Но бывали случаи, когда крышки слетали.
Мой вопрос -о защите блока имеющего весьма не малые размеры. В котором, кстати, стоят и СВЧ модули усилителей.
oleg_d
сообщение Dec 8 2016, 16:12
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
До пяти километров работает без проблем, для Вас может не подойти нижняя температура, купить можно на "Farnell"
http://www.hylec-apl.com/Cable-Glands/Vent...AE12ES4305.html
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2016, 16:21
Guests
Подвижная мембрана (гофр).
P.S.
Цель-то какова? Зачем это?
Mirabella
сообщение Dec 8 2016, 16:46
спасибо, но 5 км мало...
P.S.
без этого клапана возможно механическое разрушение корпуса при быстром наборе высоты или быстром снижении...
oleg_d
сообщение Dec 8 2016, 17:05
Из: Latvija
Это то что я применял, а Вы смотрите документацию, какие там ограничения.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2016, 18:40
Guests
Вы смеетесь? Какое еще механическое разрушение хорошо выполненного герметичного корпуса на всего-то 12 км?
Tiro
сообщение Dec 8 2016, 18:43
Пользователь №: 768
Понятно. Разрушение электронных компонентов не рассматривается. Как и работоспособность при низких температурах.
З.Ы. Всего 1 атм. Делайте прочный герметичный корпус или несколько. Заполняйте инертным газом под сниженным давлением.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2016, 18:47
Guests
Зачем? Устройство, как сказано - маленькое и вряд ли есть требование по ремонтопригодности.
Заливка компаундом, все.
Tiro
сообщение Dec 8 2016, 18:50
Пользователь №: 768
Не маленькое, так прочел фразу "Мой вопрос -о защите блока имеющего весьма не малые размеры".
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2016, 19:00
Guests
А, значит мне показалось, что маленькое.
Тогда - да. Обычный инертный газ под давлением на половину высоты.
В общем - оптимизация тонкой оболочки и внутреннего давления + возможно, расширитель.
Короче, нормальный конструктор нужен.
arhiv6
сообщение Dec 9 2016, 06:51
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Для выравнивания давления и одновременной защиты от влаги используем клапаны от Gore, такие: PDF, посмотрите, может быть вам подойдут? С ними нужно не столько максимальную высоту смотреть, сколько скорость изменения высоты = скорость изменения давления, иначе мембрану из клапана может просто выдавить.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Dec 9 2016, 06:54
vladec
сообщение Dec 9 2016, 07:00
Пользователь №: 9 158
На спутниковых платформах всегда монтировали герметичные блоки и ничего не взрывалось
novikovfb
сообщение Dec 9 2016, 07:07
Пользователь №: 67 450
как у нее со стойкостью к вибрации и акустическому шуму?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
