5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Посоветуйте куда идти в трассировке
fill
сообщение Dec 8 2016, 09:31
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Серьезный пакет помогает и дает костыли, и заменяет опыт человека, и позволяет специалисту от 1 года делать то, что товарищ с 10 летним стажем
Цитата(EvilWrecker @ Dec 6 2016, 12:11) *
Это уже откровенная неправда, увы.
Почему же? Вы отрицаете что имея соответствующие программы под рукой можно намного быстрее изучить сложные вопросы. Это же элементарно, просто читая книжки, половину в итоге быстро забываешь, а если проделать эксперименты в соответствующей программе это запоминается надолго. Можно взять правила из референс дизайна и проверить насколько они адекватны в вашем случае, почему они так сформулированы, какие есть зависимости, что можно без проблем изменять а что нет.
Вот серьезный пакет ПОЗВОЛЯЕТ и ПОМОГАЕТ начинающему специалисту преодолеть вход в бизнес тяжелых плат и сделать с второй итерации печатную плату с тучей слоев и процессором от 1ГГц, и потреблением от 10А, и там памятью DDR3, интерфейсами от 5ГГц.
Сможет парень после года в Altium такое сделать? Нет, а с Mentor/Cadence сможет, можно дать гарантию.
Не, не даст гарантию. От кривых рук никто и ничто не может дать защиту.
Можно сделать и защиту. Есть программы в которых можно ввести\разработать практически любые правила, которые автоматом проверять. Например из моего опыта: опытный разработчик попробовал автоматически проверить 4 платы сделанные другими (молодыми) исполнителями - нашел кучу ошибок, причем отловил и такие как например отсутствие конденсаторов по питанию в непосредственной близости от пинов питания ИМС - попробуйте вручную это отловить на большой и сложной плате. Получается что спец. теперь может заняться формированием правил, которые потом отдает молодым исполнителям, которые запускают наборы проверок и сами их исправляют, при этом они еще и учатся, что можно делать а что нет.
www.megratec.ru
Владимир
сообщение Dec 8 2016, 09:44
Сообщение #32
Пользователь №: 3 671
В этом есть плюс только если не нужно проверять сами правила, или написание правил и проверка действия правил в проекте занимают меньше времени, нежели поиск подобного опытным человеком в ручную.
К сожалению, все объемлющих универсальных правил нет. Все они в той или иной мере частично привязаны к конкретному проекту.
Тут главное опыт написания таких правил.
Одно точно в плюсе. Если есть инструментарий написания правил -- нужно пользоваться по максимуму.
EvilWrecker
сообщение Dec 8 2016, 09:47
Сообщение #33
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Почему же?
Вы на мой взгляд не совсем то комментируете laughing.gif - речь не идет об "обучении по книжкам", а как раз именно о практике, но с привязкой к существующей реальности которая звучит так: даже будучи абсолютным нулем, изучая экспедишн или аллегро сутками в течении года и тестирую себя на референсах вы не станете "опытным разработчиком". И дело даже не в том что многие референсы далеки от адекватности и в реальной жизни немало кастома- просто нужна всеобъемлющая, комплексная практика. Если ее нет, то без разницы какой пакет изучался.
Вообще мне хотелось в этом предположении начать с просто необычайной "фантазии" и "изобретательности" персонажей с аномальной кривизной рук, но давайте зайдем с другой стороны:
- и зачем такие дубы вообще нужны, если для означенного случая нужно аж звать спеца чтобы он правила делал? Что, такие днари что очевидных вещей не могут изучить?
- таки по каждому другому возможному пункту тоже спеца звать? А если спец устал и проморгал косяк?
- все ли случаи сможете покрыть правилами?
- не сведется ли вся разработка к сплошному поиску супер правил чтобы оградить безголовых от ошибок и к поиску уже совершенных?
Одним словом, хороший пакет это безусловно прекрасно и вообще счастье- только толку от него если его используют немощи?
+1. Опередили меня- означенное очень полезно но крайне далеко от панацеи.
_Sergey_
сообщение Dec 8 2016, 11:40
Сообщение #34
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Камрад, вы задаете управленческие вопросы.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
EvilWrecker
сообщение Dec 8 2016, 11:46
Сообщение #35
Так а кто первым начал? biggrin.gif А ведь реально есть те кто думают что в топ пакетах просто жмешь кнопочку "сделать ок" и все.
psihfizik
сообщение Dec 8 2016, 12:44
Сообщение #36
Из: Харьков
Пользователь №: 93 089
Всем огромное спасибо за дискуссию. Много чего почерпнул.
Грубо говоря, хочется заниматься платами для носимой электроники, робототехники. Возможно платы с жесткими условиями эксплуатации в будущем.
Относительно пакета. Когда смотрел вакансии на LinkedIn топовых компаний, то все как один говорили про Mentor, Hyperlynx и пакет Cadence. Altium и Eagle рядом не стояли. В моем случае, использовал Altium и Eagle для курсачей. Простые схемы с частотами до 10 MHz. Но вечные стандарты ГОСТа раздражали.
Вот. Всем спасибо. И спасибо тем, кто продолжит дискуссию. С интересом прочитаю ваши советы и пожелания.
Сообщение отредактировал psihfizik - Dec 8 2016, 12:45
EvilWrecker
сообщение Dec 8 2016, 13:01
Сообщение #37
Слишком обобщенно, никакой конкретики.
Ну тут как бы 2 момента:
- подстраиваться под интересы топ компаний(заранее проиграли облизывателям вертикали власти из Индии)
- искать такую топ компанию в которой вам предложут именно то что biggrin.gifвам интересно (на постоянной основе невозможно в принципе)
Просто вы так говорите будто еще чуть чуть и все- устраиваетесь именно в такое место.
Uree
сообщение Dec 8 2016, 13:03
Сообщение #38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если бы для устройства в такие компании только выбор пакета играл роль...
EvilWrecker
сообщение Dec 8 2016, 13:08
Сообщение #39
psihfizik
сообщение Dec 8 2016, 13:50
Сообщение #40
Из: Харьков
Цитата(EvilWrecker @ Dec 8 2016, 13:08) *
В данном случае, ТС просто взял и смотрел, к чему нужно стремится. Не более. Куда, скажем, идти. Но многого не поняв, решил залезть на форумы и спросить. rolleyes.gif
EvilWrecker
сообщение Dec 8 2016, 14:06
Сообщение #41
Ну, теперь вы знаете что хотят топ компании laughing.gif А толку?
psihfizik
сообщение Dec 8 2016, 14:12
Сообщение #42
Из: Харьков
Да, знаю. И знаю, что нужно делать еще, благодаря дискусу.
Толк будет. Остальное не важно.
AlexandrY
сообщение Dec 8 2016, 14:50
Сообщение #43
Ally
Пользователь №: 2 050
Правильной дорогой идете.
Буквально пока росла эта ветка я сделал в Atium-е вот такой прецизионный датчик угла для автоматики гимбалов. За день страссировал.
Самое главное здесь была связка Altium-SolidWorks-Comsol
В Altium-е мне пришлось прецизионно рисовать скриптами Delphi полигоны специальной формы.
В SolidWorks с помощью экспорта из Altium я регулировал размеры платы, объемный монтаж и позиционирование.
В Comsol с помощью экспорта из SolidWorks я моделировал магнитные поля и выбирал оптимальные дистанции.
Кстати на сайте TI есть огромные залежи открытых проектов для носимой электроники и робототехники. Все сделаны в Altium.
У менторов и каденсов слишком узкие ниши. Рост идет не там.
EvilWrecker
сообщение Dec 8 2016, 15:30
Сообщение #44
Ага, уже повидали ваши чудо платы нарушающие законы физики во многих местных темах biggrin.gif Про разводку и говорить не надо, благо и такие темы есть. Одним словом- не пример, вас невозможно воспринимать серьезно laughing.gif
Ага, жаль что тысячи и тысячи кастомеров ментора и кайденса об этом не знают.
AlexandrY
сообщение Dec 8 2016, 16:02
Сообщение #45
Ally
От кастомеров ментора и каденса нам ни холодно ни жарко. Они только проявляются когда надо пофлеймить. Что однако странно.
Ну хоть бы кто тут показал свою виртуозную работу от начала и до конца.
А потому что винтики в большой технологии.
А Altium продукт для настоящих мэйкеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
