Altium Designer 17 |
Nov 22 2016, 12:56
Пользователь №: 49 452
Здравствуйте. При использовании плагина " GOST BOM" в Altium 17 возникает ошибка " RussianBOM.dll: Cannot install FastMM4" После нажатия кнопки OK, генерирует перечень элементов. В Altium 16 этой ошибки не было. Просто интересно в чём проблема ?
 Уменьшено до 91%
1920 x 1080 (401.85 килобайт)
 Уменьшено до 91%
1919 x 1079 (162.68 килобайт)
Dec 9 2016, 14:40
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Чтото намутили в AD17.0.7- C панелями, теперь в одну строку с панелью PCB Menu нельзя поставить другие панели. Не дает!
 Уменьшено до 75%
690 x 71 (23.6 килобайт)
 Уменьшено до 80%
831 x 83 (14.36 килобайт)
Такая же картина и со Схематиком. - С командой Cross Select Mode тоже беда! Раньше "включалось" раздельно для PCB и Schematic. Сейчас они связаны.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Dec 9 2016, 19:23
Из: Украина
Цитата(EvilWrecker @ Dec 9 2016, 18:12)  С меню не наблюдаю проблем. Вы скорее всего в AD 17.0. 6 проверяете, я же пишу про AD 17.0. 7
Dec 9 2016, 19:42
Из: Украина
Цитата(Владимир @ Dec 9 2016, 22:34)  есть такое эффект А этот эфект есть? И это Баг? Или нововведение? Цитата - С командой Cross Select Mode тоже беда! Раньше "включалось" раздельно для PCB и Schematic. Сейчас они связаны.
Dec 12 2016, 10:05
Из: Украина
С командой Cross Select Mode в AD 17.0. 7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!! Еще если в Schematic выделять рамкой группу элементов, то на PCB выделяет и ЦЕПИ Power Port попавших в выделение.
 Уменьшено до 91%
1753 x 997 (108.34 килобайт)
Dec 12 2016, 10:34
Пользователь №: 14 158
Цитата(filmi @ Dec 12 2016, 12:05)  С командой Cross Select Mode в AD 17.0.7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!! Такого не наблюдаю. Цитата Еще если в Schematic выделять рамкой группу элементов, то на PCB выделяет и ЦЕПИ Power Port попавших в выделение. А это да, имеет место быть. А еще такие спецэффекты:
 Уменьшено до 74%
666 x 904 (79.16 килобайт)
Ну, и указанные ранее ложные ошибки DRC, и регулярные вылеты за короткое время опробования. Такое впечатление, что сильно увеличилась зависимость от системных компонент (типа версии .NET).
Dec 12 2016, 13:20
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Constantin @ Dec 12 2016, 13:34)  Такого не наблюдаю. А это да, имеет место быть. Хех. у меня как раз наоборот. Задержка при выделении. с полсекунды примерно. хоть и мало, но раздражает а при селектировани все ок, цепи на плате не выделят, показывает только компоненты Цитата А еще такие спецэффекты:
 Уменьшено до 78%
Ну, и указанные ранее ложные ошибки DRC, и регулярные вылеты за короткое время опробования. Такое впечатление, что сильно увеличилась зависимость от системных компонент (типа версии .NET). да, меню сейчас елозить надо туда-сюда чтобы прорисовалось
Dec 13 2016, 09:04
Из: Украина
Цитата(filmi @ Dec 12 2016, 13:05)  С командой Cross Select Mode в AD 17.0.7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!! Переставил Altium (все настройки по умолчанию) - заработало без тормозов! До этого импортировал настройки от предыдущих билдов. Цитата(Владимир @ Dec 12 2016, 16:53)  Что выделять настраивается. Что-то неразобрался как настроить, чтоб в режиме Cross Select Mode рамкой выделяло только компоненты на плате.
