4 страниц V   1 2 3 > »
tpz
сообщение May 17 2016, 14:17
Пользователь №: 77 590
Есть несколько проводников, которые надо выравнять в моем случае по задержке. Но к этим проводникам подключены подтягивающие резисторы. И "отростки" к резисторам от выравниваемых проводников равнять не надо. Как их исключить из выравнивания?
fill
сообщение May 18 2016, 08:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Создать соответствующие пары пинов.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 6 2016, 14:09
Пользователь №: 5 035
необходимо выровнять шину: Разъём-Rxx-буфер-Ryy-Плис
всю тяжесть выравнивания перенести на участок буфер-Ryy-Плис, т.е. участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис.
как это прописать в CES ?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 87%
1316 x 834 (59.84 килобайт)
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
ClayMan
сообщение Dec 6 2016, 14:45
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
А если просто залочить эти трассы? Не работает выравнивание?
fill
сообщение Dec 6 2016, 16:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Создаете соответствующие pin pair и на них накладываете правила выравнивания, а не на всю цепь.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 6 2016, 18:16
что залочить ???
не понял, между чем создать pin pair ?
для выравнивания мне необходимо учесть значения длин проводников в шине Разъём-Rxx-буфер которая min=5мм, а max=30мм
из-за отсутствия места эту часть шины не возможно выравнять
по этому выравнивание возможно только между R и Плис с учетом длин проводников Разъём-Rxx-буфер
fill
сообщение Dec 7 2016, 12:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Dec 6 2016, 21:16) *
что залочить ???
Объясняю на пальцах:
1) Предположим имеем электрическую цепь U1.1---R1.1-R1.2---U2.1---X1.1. Т.е. цепь состоит из 3-х физических (U1.1---R1.1 \ R1.2---U2.1 \ U2.1---X1.1)
2) Вместо накладывания ограничения на всю цепь можно сформировать нужные пара пинов, на которые и накладывать ограничения
Например: пара U1.1-U2.1, т.е. нас интересует суммарная длина двух физических цепей U1.1---R1.1 и R1.2---U2.1
3) В колонке формулы задержки можно описать более сложную зависимость с использованием суммирования\вычитания. Поэтому можно попробовать задать, что вся длина цепи равна переменной A, а отрезка \U1.1-U2.1\=A-\U2.1-X1.1\. И так для каждой цепи с соответствующим изменением номеров пинов. Т.е. все цепи имеют одинаковую общую длину, выравнивается только определенный отрезок между заданными парами пинов, при этом его длина равна разнице между длиной всей цепи и другого отрезка этой цепи.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Dec 7 2016, 12:56
Из: Беларусь, Минск
что залочить ???
Залочить (зафиксить) тот участок трассировки, который "участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис" и выравнивать на оставшемся. Но по-моему раньше у Expedition были вопросы с тем, чтобы тюнить частично зафиксированные цепи.
С формулами в свое время у меня лично как-то не задалось, так и не добился рабочего варианта.
Frederic
сообщение Dec 10 2016, 18:29
нет смысла фиксировать - там нет места для выравнивания !!!!!!
как можно выравнить на оставшимся участке не используя значения длин об остальных участках
не понимаю как сделать
это формула ?
п.3 мне кажется самый кашерный вариант
прописал переменную А
что CES не нравится?
не нашел понятного решения ни в тренингах, ни в мануале, где формулам уделено аж 4,5 странички из 500 страниц
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 92%
1957 x 1034 (65.9 килобайт)
fill
сообщение Dec 12 2016, 05:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
это формула ?
1. На рисунке цепь состоит из двух физических, а не из четырех
2. Пришли тестовый проект.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 12 2016, 08:11
ClayMan
сообщение Dec 12 2016, 12:52
Из: Беларусь, Минск
Ясно, я вас не так понял значит. В таком случае по-моему все еще проще: можно разбить одну большую электрическую цепь на две - от плисины до буффера и от буффера до разъема и затем равнять между собой только цепи плис-буффер, задав традиционные группы выравнивания. Насколько я понял сейчас у вас это одна электрическая цепь и потому проблема.
Ну еще можно как fill предлагает конечно - создать формулы. Но мне кажется в данном случае это необязательно.
Frederic
сообщение Dec 12 2016, 17:00
выравнить от буффера до разъема - НЕ возможно в пределах площади не применя via и внутренние слои
выравнить от плисины до буффера - не проблема, но необходимо учесть не выравненную длину "от буффера до разъема"
к этому не помешает учесть длину проволочек вход-выход внутри буфера
размер буфера 10х4мм
для крайних выводов длина грубо 5+5= 10мм
для центральных выводов длина грубо 2+2= 4мм
так, что выравнить без формул в данном случае не так просто
проект у fill-a
ждем-с
fill
сообщение Dec 13 2016, 10:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
проект у fill-a
ждем-с
1. Т.к. в правилах содержались ошибки их пришлось удалить.
2. Прописал что буфера являются последовательными компонентами и вписал для примера доп. длину 2мм для пина 2.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
1916 x 1159 (71.02 килобайт)
Прописал пары пинов для буферов.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 76%
702 x 387 (7.21 килобайт)
Соответственно, электрическая цепь теперь содержит 4 физических и учитывается длина внутри буфера.
3. Зафиксировал части цепей которые не надо тюнинговать, т.к. не получается сформулировать что какую-то часть цепи не надо тюнинговать через формулу ибо каждая такая часть имеет свою длину и не к чему привязаться (переменная A минус часть цепи имеет всегда разное значение).
4. Поставил простейшее правило выравнивания по группе электрических цепей. Как видите все автоматом выровнено за счет не зафиксированной части.
1919 x 1161 (108.64 килобайт)
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Dec 13 2016, 12:19
Из: Беларусь, Минск
Что и требовалось доказать вобщем-то sm.gif Все эти игрища с формулами не всегда к месту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
