4 страниц V   1 2 3 > »
> Как вывести 10 бит АЦП через один вывод, Atmega+ CVAVR
ikm
сообщение Dec 13 2016, 13:43
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Подскажите как выполнить операцию вывода 10-ти бит, не на весь порт, а на одну ножку.
К тому же в CV AVR, он эти 10 бит сразу записывает в как 16 битное число.
Ответ, на вопрос для чего мне это нужно: Хочу видеть значение которое выдает АЦП при измерении. т.е. усредняться и отфильтровывается не будет, мне нужно текущее число со всеми шумами и т.д.
А еще лучше порекомендуйте книгу по AVR в которой применяется компилятор CV AVR (кроме Лебедева М.В.)
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Smoky
сообщение Dec 13 2016, 14:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Интерфейс 1Wire.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
esaulenka
сообщение Dec 13 2016, 15:09
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Для начала хорошо б определиться, ГДЕ надо увидеть это значение.
Вместо 1-wire лучше использовать uart. При работе только на передачу (или только на приём) достаточно одного сигнального провода. И с компьютером легче сопрячь (методом покупки любого переходника uart<>usb).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
YAM
сообщение Dec 13 2016, 16:34
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Полностью поддерживаю предыдущего оратора!
И выводить сразу в нужном виде, например в десятичном, и смотреть в любой терминальной программе.
rx3apf
сообщение Dec 13 2016, 17:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Тем не менее, идея "1-wire" (точнее, что-то аналогичное по сути, PWM-модуляция) может пригодится, если нет свободного UART, или не хватает его быстродействия.
ikm
сообщение Dec 14 2016, 06:38
Из: С-Пб
Цитата(Smoky @ Dec 13 2016, 17:36) *
Интерфейс 1Wire.
1Wire можно сконфигурировать только под один из портов (в,с,d), а не под все сразу. Мне нужно сразу четыре таких ноги.
Для пояснения, мне нужен не интерфейс, а только одна ножка.
Я думал что то типа побитового выставления 1 или 0 на ножке выхода.
Т.е. считываем 10 бит, выставляем его на PORTB.0, за тем 9-ый бит и т.д.
Или может я слишком мудрю. И можно определить переменную как word и загнать её сразу в нужную ножку?
ViKo
сообщение Dec 14 2016, 07:33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Именно, мудрите непонятно что. По одному проводу выводят последовательно, бит за битом, пока все ваше слово не вылезет. Потом пауза. Или старт, стоп вокруг байта. Потом опять.
УАРТ так и делает.
Serhiy_UA
сообщение Dec 14 2016, 13:42
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Шумы можно наблюдать и в интегральном коде (число непрерывных единиц к нем равно значению самого числа).
Для этого подойдет широтно-импульсную модуляция, что есть в каждом микроконтроллере.
В этом случае осциллограф надо синхронизировать началом импульса ШИМ, а шумы, в виде дребезга, просматривать на конце импульса.
Двоичный или десятичный код не позволят сделать оценку шумов без передачи их в компьютер.
По моему эту идею уже высказал rx3apf...
rx3apf
сообщение Dec 14 2016, 19:14
Из: Moscow, Russia
Не, я-то подразумевал побитовый выход с PWM-модуляцией для каждого бита (например, "0" - 1 такт, "1" - 2 такта). А вывести результат преобразования через аппаратный PWM - тоже интересный вариант.
Onkel
сообщение Dec 14 2016, 21:20
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
"на одну ножку" - посмотрите протокол NRZ, его нынче в адресных светодиодах ws2812 используют, так что он весьма широко распостранен, правда наиболее широко распостранен 800 кГц версия, но вроде есть и на 200 кГц приемники со светодиодами. Если хотите смотреть в реальном времени - подключите ленту, и по яркости будете видеть, как ползет сигнал, что-то вроде старинного прибора записи на светочувствительную ленту будет.
В СV есть код-генератор (Code Wizard), почти как Cube для stm32, можете задать ему все нужные параметры всей периферии, а потом посмотреть на код, и help в CV имхо достаточный. У вас полная, не учебная версия CV?
ikm
сообщение Dec 15 2016, 11:31
Из: С-Пб
Картинка к чему?
Да, визардом умею пользоваться, периферии никакой не будет, дальше идет в аналоговую часть. Вот все равно не понял Вас, как там настроить четыре независимых "ноги"?
УАРТ так и делает.
Не могли бы Вы привести пример, как правильно выводить последовательно, если не принимать в расчёт УАРТ (ведь мне нужно 4 таких канала, а УАРТ один).
Сообщение отредактировал Herz - Dec 16 2016, 09:33
Причина редактирования: Избыточное цитирование
ViKo
сообщение Dec 15 2016, 11:57
Сначала опишите подробнее, что вы хотите сделать. И зачем? А то был 1 канал, стало 4. Это что, курсовой проект, что ли?
Выводите все каналы по одному проводу. 4 слова. В каком формате? В каком нравится. Здесь уже посоветовали несколько.
ikm
сообщение Dec 15 2016, 12:33
Из: С-Пб
Нет, это не курсовой проект, с курсовыми я лет как 10 назад закончил.
Расширяю кругозор в области работы на МК.
Я не писал в начале, что у меня один канал, я спрашивал как вывести на одну ножку последовательно значения полученные в АЦП. Возможно это мое упущение, но не подумал, что мне могут рассказывать про УАРТ и 1 Wire.
Скорее всего ответ на мой вопрос лежит в области применения таймеров и PWM, но думал, что по проще можно. Вот только таймер 16-ти битный только один.
Задача именно такая, как и в начале я писал, вывести через одну ножку битовую последовательность с АЦП и еще с трёх ножек обработанные с помощью наложением маски.
ViKo
сообщение Dec 15 2016, 12:55
Пусть таймер выдает прерывание с интервалом, которым будете бит за битом выводить. По этому прерыванию и выдвигайте битики слова, пока не кончатся. А как кончатся, другое слово выдавайте... А чтобы синхронизацию сделать, на другую ножку выдайте один импульс, когда начинаете все свои слова выдавать.
Сначала напишите, что вы уже сделали, что не нравится, тогда и советы будут определенные.
ikm
сообщение Dec 15 2016, 14:06
Из: С-Пб
ЦАП нет, атмега8.
Мне не нужна синхронизация.
А зачем прерывание таймера, почему нельзя по прерыванию окончания АЦП преобразования сделать следующее:
считать младший бит (10) значения ADCW сдвинув на 9 позиций в право (ADCW>>9) и вытавлять это значение PORTB.1 напрямую или через переменную
затем считываем девятый бит (ADCW>>8) и выставляем это значение на PORTB.1 и т.д. перебрав все 10 бит полученого значения.
Вот только вопрос, если я буду "отбрасывать" лишние значения, они будут удаляться или просто игнорироваться при считывании?
Затем запускать повторно считывания АЦП.
прежде чем, что то делать, лучше провести анализ, а если нет опыта спросить у других.
А то если провести аналогию, блок питания на 5В можно сделать несколькими путями. Например взять трансформатор и выпрямить. А потом быть недовольным его габаритами и весом. Спросить на форуме, что мне с этим делать.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 16 2016, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
