4 страниц V  < 1 2 3 4 >
zltigo
сообщение Dec 15 2016, 14:23
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ikm @ Dec 15 2016, 16:06) *
Спросить на форуме, что мне с этим делать.
Ваши проблемы начались с того, что Вы даже спросить на форуме не смогли. По крайней мере я не заметил в этой теме ни одного понявшего Ваше желание sad.gif.
Так что вместо упреков в том, что Вам начали рассказывать про UART и прочее, соберитесь со своим мыслями и попрбуйте их изложить. Судя по беспомощности Вами ранее написанного, Вам для начала следует вообще забыть про слова АЦП, вывод и 10 бит и постараться просто сформулировать задачу взаимодействия контролера с каким-то внешним устройством.
ViKo
сообщение Dec 15 2016, 14:26
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Прочитайте ADCW в отдельную переменную и выдвигайте ее. Замаскировал все биты, кроме младшего, сравнил результат с нулем, послал в порт в зависимости от результата. Сдвинул переменную. И т.д.
Onkel
сообщение Dec 15 2016, 19:03
Сообщение #18
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
действительно, непонятно, что вам нужно на выходе - что-то аналоговое (если речь про шим зашла) или как-то сформировать цифровой последовательный сигнал?
Кстати если мало уартов - сформировать уарт на выход нетрудно, можно хоть десять их сформировать, нужен только один таймер.
Может будет яснее, если вы скажете, что вы будете подключать к мк, для чего выход?
ikm
сообщение Dec 16 2016, 07:41
Сообщение #19
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
С чего вы взяли, что у меня начались проблемы?
Спасибо большое, за анализ написанных мною ранее "трудов".
Я никого не упрекал, а наоборот извинился, что не предположил, что мне могут посоветовать УАРТ и не описал полностью задачу сначала.
Я бы тоже посоветовал Вам, перестать смотреть на всех с высока и не лезть с ролью доблестного рыцаря в защиту обиженных и угнетенных, для это го есть модераторы.
Вот так:
ADC_ch0=ADCW;
ADC_ch0_temp=ADC_ch0 & 0x01 // битовая маска на младший 10-ый бит АЦП
if (ADC_ch0_temp= 0) PORTB.1=0;
if (ADC_ch0_temp= 1) PORTB.1=1;
ADC_ch1_temp=ADC_ch0 & 0x02 // битовая маска на 9-ый бит АЦП
ADC_ch0_temp=ADC_ch0 & 0x200 // битовая маска на 1-ый бит АЦП
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ViKo
сообщение Dec 16 2016, 09:08
Сообщение #20
А почему не циклом?
for (int i = 10; i > 0; i--) {
ADC_temp >>= 1;
XVR
сообщение Dec 16 2016, 09:53
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(ikm @ Dec 16 2016, 10:41) *
ADC_ch0=ADCW;
Во первых это работать не будет. Во вторых, даже если поправить косяки в коде (и даже если переделать его на один цикл, как ViCo предлагал), вы на PORTB.1 получите кашу из импульсов. Что вы с ними потом делать будете?
Serhiy_UA
сообщение Dec 16 2016, 10:29
Сообщение #22
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Есть еще способ, когда выдаются не полные значения измеренных кодов, а их приращения от одного измерения к следующему (в народе это называют - АДИКМ).
В некоторых случаях, и возможно Вашем, с микроконтроллером, это может быть полезным.
В свое время была задача оценить точность АЦП в 2МГц на 16 разрядов на стабильном синусе. Остановились на том, что без передачи кодов в компьютер с последующей обработкой не обойтись, да и генератор синуса тоже должен был быть не из дешевых.
zltigo
сообщение Dec 16 2016, 10:58
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Цитата(ikm @ Dec 16 2016, 09:41) *
Вот так:
ADC_ch0=ADCW;
Вопросов больше нет. Это плинтус sad.gif на уровне которого обсуждать просто нечего sad.gif
ikm
сообщение Dec 16 2016, 11:04
Сообщение #24
Из: С-Пб
Почему Вы тратите свое время на написание поста с вопросом- зачем мне это надо?
Ведь намного полезнее указать мне на мои косяки да бы они не повторялись.
И что вы подразумеваете под "кашей"?
Если Вам и правда так интересно зачем мне это всё, то лишь для того чтобы посмотреть осцилом и затем предать на антенну. Причем сразу скажу никакой второй антенны и приёмника не будет.
Мне очень важен Ваш уровень, можете измерить его линейкой и добавить измерения в подпись.
Onkel
сообщение Dec 16 2016, 14:04
Сообщение #25
Из: Чг
не будет работать потому что у вас = вместо ==, и не будет работать потому что вы не сможете отличить 1111000000 от 0000001111 - на экране осциллографа они будут выглядеть одинаково
ViKo
сообщение Dec 16 2016, 14:11
Сообщение #26
И потому, что сравнивать придется не с 0 и 1, а каждый раз с разными.
ikm
сообщение Dec 16 2016, 15:14
Сообщение #27
Из: С-Пб
А мне и не надо их отличать. А за синтаксис спасибо. При отладке кода в симуляторе (когда конечно до этого дойдет), заведу для синхронизации на доп ножку начало преобразования и от неё синхронизирусь.
Да, это я поспешил с выводами и забыл,что при "И" остается единица, но в том бите который я маскирую. Т.е. верно будет только для сравнения младшего бита, а потом надо сравнивать результат с 0х02, 0х04 ... 0х200. Ну и конечно тоже завести эту переменную на цикл увеличения, как Вы ранее посоветовали.
ViKo
сообщение Dec 16 2016, 16:13
Сообщение #28
И книжку Кернигана и Ричи "Язык программирования C" скачайте. Если вдумчиво прочитать, да еще попробовать задания выполнить, то можно сильно продвинуться.
XVR
сообщение Dec 16 2016, 16:50
Сообщение #29
Из: Химки
Потому что то, что вы написали невозможно применить в каких либо практических целях. Вот я и пытаюсь понять, что вы патались сделать. 'Вывести 10 бит через ножку' - это не ответ, это ваши хотелки.
Вот с этого и надо было начинать. Что бы на осцилографе можно было разобрать что имено выводится, нужно выводить так, что бы визуально можно было отделить каждый бит друг от друга и все 10 бит вместе от следующих 10 бит.
То, что вы получите если выведите все 10 бит 'как есть' друг за другом.
Можно выводить например так:
  • 0 выводится коротким импульсом лог 1
  • 1 выводится длинным импульсом лог 1
  • Разделяются 0 и 1 коротким импульсом лог 0
  • Биты выводятся начиная с младшего
  • После 10 битов делается пауза (в 2 раза длиннее чем импульс 1)
void delay(int dly)
volatile char c=i;
while(c--);
void send_adc(int value)
int cnt;
for(cnt=0;cnt<10;++cnt, value>>=1)
   PORTB.1 = 1;
   delay(1+(value&1));
   PORTB.1 = 0;
   delay(1);
delay(4);
skripach
сообщение Dec 18 2016, 04:00
Сообщение #30
Пользователь №: 19 443
Может ТСу нужен R-2R ЦАП чтобы осциллографом наблюдать. Чет вспомнилось. santa2.gif
Делай что должен и будь что будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02036 секунд с 7
