Многослойные СВЧ платы, RO3000XX |
Dec 14 2016, 00:09
Пользователь №: 20 539
Цитата(PCBtech @ Dec 13 2016, 11:39)  Я не ставил планов рекламировать китайские бренды производителей материалов в форуме. Коллега попрсил показать параметры - я эти параметры передал, в приемлемом виде. А вы оригинально клиентов завлекаете. Закажи сперва, а потом мы тебе (может быть) расскаем точно из чего мы это сделали. Клиенты должны, видимо, так и набигать от этого, ибо наверное "мы гусские друг друга не обманываем". Не серьезно.
Dec 14 2016, 09:55
Пользователь №: 1 623
Цитата(Pir0texnik @ Dec 14 2016, 03:09)  А вы оригинально клиентов завлекаете. Закажи сперва, а потом мы тебе (может быть) расскаем точно из чего мы это сделали. Клиенты должны, видимо, так и набигать от этого, ибо наверное "мы гусские друг друга не обманываем". Не серьезно. Я же уже сказал, что потенциальным заказчикам мы передаем всю необходимую информацию, все явки и пароли, ключи от квартиры, и так далее. Помогаем определить структуру слоев, материалы послойно, все параметры, импеданс, и так далее. Поверьте, клиенты "так и набигают".
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Dec 14 2016, 14:25
Цитата(Pir0texnik @ Dec 14 2016, 17:04)  Ну, в более других местах почему-то принято не стесняться материалов. Даже более того, этим гордятся и при случае обязательно напомнят, даже если и не просил. Ибо это показатель - посмотрите как мы умеем и чего у нас есть. А вы вот стесняетесь... Я вообще удивляюсь, что я такую очевидную фигню пишу представителю такой крупной и уважаемой фирмы. Видимо особенности российского маркетинга. "Все страньше и страньше". Я так и не получил на e-mail ни одного запроса на информационные материалы, даташиты, и прочее, и даже не получил ни от кого из присутствовавших в этой ветке форума сообщения о том, что какой-то из материалов их заинтересовал. И при этом с удивительным упорством от меня требуют выкладывания даташитов НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ в эту ветку, на общее обозрение. Зачем это Вам лично? Вы действительно читаете по-китайски? Я в этом смысла не вижу, и уже объяснил, почему. Если кому-то лично нужны эти даташиты, или какие-то дополнительные данные, я готов их предоставить по запросу на akulin@pcbtech.ru Остаюсь открытым для любых дальнейших обсуждений, Александр PS. Многие наши заказчики, как ни странно это будет для Вас, так и делают, как было описано в этой ветке ранее - знакомятся с параметрами материала по нашей информации, заказывают у нас образцы плат на нем, заказывают даже просто бесплатные образцы материала, исследуют, и потом начинают заказывать платы на этом материале, т.к. он их устроил по ВЧ-параметрам. Будь то материал фирмы Rogers, Panasonic, или различные китайские бренды - в первую очередь заказчики хотят получить и проверить образцы, а не изучать подробности официальных даташитов.
Dec 14 2016, 15:41
Цитата(ASDFG123 @ Dec 14 2016, 18:27)  Что то целая страница ни о чем. Допустим я уже подобрал материал как насчет других моментов. Исполнение платы. То что я сделал макет там не было никакого препрега, просто прижал платы, так вот нужен ли препрег для НО на полную мощность и как повлияет на параметры ? Еще что касается технологии, как припаивать разъемы ? Это также называется Port opening. В макете я просто в верхней плате сделал 2 мм пропилы где контур платы, и контакты фланцевого разъема припаял к дорожке. Если заказывать плату с препрегом как предусмотреть этот момент. И вообще по препрегу RT/duroid 6002 допускает fusion bonding, че это такое? судя по их документам получается именно симметричная полосковая линия, нет добавки толщины препрега. 1. Можно сделать пазы в одном из слоев до внутренней полосковой линии. Вот пример, делали для заказчика в Ростове:
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 78%
758 x 482 (390.3 килобайт)
2. Да, RT/duroid можно прессовать вместе без препрега, на повышенной температуре. Были такие заказы, их немногие заводы могут выполнить, т.к. нужен специальный пресс. Насколько я помню, мы поставляли 6-слойки с глухими отверстиями, по такой технологии. А вот пример, как это может быть:
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 82%
936 x 589 (185.01 килобайт)
Dec 16 2016, 11:56
Цитата(Pir0texnik @ Dec 15 2016, 03:36)  И что там по-китайски? Эпсилон? Тангенс? Можеть быть CTE-z или PIM? Китайские цифры и китайские графики?! Или там все прописью написано?.. Вы местных людей совсем... не уважаете? Исключительно из уважения к местным людям - выкладываю. :-)
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 86%
1167 x 739 (536.63 килобайт)
Мне кажется, наши переводы все же поудобнее будут для работы, или Вы так не считаете?
Apr 12 2017, 09:22
Цитата(ASDFG123 @ Apr 12 2017, 08:01)  А каков примерный порядок цен за плату размером 280 мм * 25 мм, из rt6002 спеченый из двух слоев по 3.048 мм. Какое количество плат в партии? Можете прислать гербер-файлы для оценки?
Apr 13 2017, 09:22
Пользователь №: 75 042
Две платы, Также в примечаниях что сделаны должны быть по технологии Direct Boinding
