dmitry-tomsk
сообщение Dec 18 2016, 22:09
Пользователь №: 2 741
Коллеги, пост для тех, у кого нет подписки supportnet ментора и нет возможности достать фирменные скрипты.
Ниже прикрепил простенький скрипт для создания Parts из файла базы данных в формате csv. В основном он ориентирован на пассив. Понятно, что работать с тысячами компонентов их базы данных можно только в соединении с DxDatabook, который весьма кривовато работает, если для каждой записи в таблице нет соответствующей Parts в центральной библиотеке.
Перед использованием в библиотеке нужно создать в property definition editor поля Manufacturer и Part Description. Пользоваться скриптом нужно из library tools-> File-> Open Script Form. В диалоговом окне нужно указать базу данных и пин файл и нажать Read Files. Пин файл получается в редакторе символов через меню File->Export->Pins. Далее назначаем поля базы данных, задаём имя символа (символ один на всю базу) префикс для поз. обозначения и partition для сохранения результата. Затем Process и всё. Прилагаю базу для примера.
Если будут ошибки – пишите, постараюсь исправить.
P.S. Завидию альтиуму в этом плане, там есть библиотеки с базы данных.
fill
сообщение Dec 19 2016, 09:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Есть ЦБ с базой Access
[attachment=104705:2016_12_...11_56_59.png]
2. Есть PartQuest на котором уже 685000 компонентов. При загрузке компоненты добавляются и в локальную БД DxDataBook.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Dec 19 2016, 12:01
Это не то, это аналог altium vault. В altium есть типа dxdatabook, только для связи символа и ячейки в exel базе данных достаточно ссылки указать. Не нужно создавать partsdв, как в менторе.
Кстати, а не кто не составлял для себя базы отечественного пассива, а то у них не поймёшь, что выпускают, а что нет?
fill
сообщение Dec 19 2016, 12:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну так работайте через нетлист, тогда pdb будут автоматом генерироваться из схемы. Но учтите тогда что вся упаковочная информация д.б. на символах схемы.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Dec 19 2016, 12:37
А это как?
fill
сообщение Dec 19 2016, 13:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 19 2016, 15:37) *
А это как?
Ставится 32-х битная версия. В DxD будет вкладка Netlist для шаблонов создания проектов через нетлист. В настройках проекта выбрать Xpedition в качестве Layout Tool. В данном случае pdb можно вообще не хранить в ЦБ, т.к. они формируются на основе данных схемы и записываются в файл при генерации нетлиста, и их можно напрямую загрузить в топологию. Так что есть все возможности для любителей работать через одно место. laughing.gif
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Dec 19 2016, 13:52
А если потом тыкать по компонентам в layout в dxdesigner они будут выделяться?
fill
сообщение Dec 19 2016, 14:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Раньше выделялись, но я давно уже не использовал этот устаревший маршрут.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Dec 19 2016, 14:32
Спасибо, попробую.
Ну для правильного пути, когда ментор нашу отечественную базу включит в свои базы данных?
fill
сообщение Dec 20 2016, 07:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 19 2016, 17:32) *
Спасибо, попробую.
А эти компоненты реально кому-нибудь нужны кроме импорто-замещателей?
www.megratec.ru
Андрей Добрынин
сообщение Jan 18 2017, 08:18
Пользователь №: 90 852
Дмитрий спасибо огромное за Скрипт. Не могли бы Вы ответить какие еще есть значения для свойства Part Type, чтобы можно было добавлять значение Capacitor, Resistor, Switch, IC и т.д.
Сообщение отредактировал Андрей Добрынин - Jan 18 2017, 08:18
dmitry-tomsk
сообщение Jan 18 2017, 10:17
Сейчас там Misc стоит. В design capture (скрипт и со старым ментором работает) неудобно работать с единицами value, если резистор или конденсатор, текстовый файл нужно править, а для misc value только текст. А что ещё какие-то нужны?
Кстати, заметил, что в VX2.1 нужно имя символа прописывать вместе с именем partition, например, Discrete:RES
Андрей Добрынин
сообщение Jan 19 2017, 08:24
Да я жуткий перфекционист )))) Мне Misc мало, и хчется пользоваться всеми значениями part.Type, чтобы ....... не могу ответить сам себе на это вопрос )))) все и так работает, просто наверное для собственного успокоения души ))))). Если значение 512 - это Misc, то где можно посмотреть остальные значения Capacitor, Resistor ........, для того чтобы я подправил скрип и сделал выпадающим списком все эти значения. Простите за сленг так как не программист и никогда не писал скрипты )
Да я заметил это тоже. Спасибо.
dmitry-tomsk
сообщение Jan 19 2017, 13:47
Добавлю на выходных.
dmitry-tomsk
сообщение Jan 22 2017, 17:05
Заметил, что в VX2.1 на некоторых вновь созданных библиотеках скрипт не видит partitions. Пока загадка, почему, согласно документации в этом плане ничего не поменялось.
Новый скрипт во вложении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
