13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП
Serj78
сообщение Aug 9 2006, 22:01
Сообщение #166
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
2 Mirabella : "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"
Про дальность- я просто описал, что мы получили в результате опыта. Вполне вероятно, что в городе, из подвала, дальность будет другая smile.gif Мы перепробовали 6 трансиверов, чтобы убедиться, что это не единичный результат.
Также для нас было удивительно, что видеопередатчик на 2.4Ггц с полосой 18 МГц!!! и мощностью 75мвт прекрасно работал на дальности 6км... при ненаправленных антеннах и в условиях прямой видимости. Про чувствительность приемника ничего не известно, кроме того что там спутниковый тюнер стандартный стоит, а у них чутье около -90дбм... хотя конкретного образца я в инете не нашел.
У нас цели немного другие- мы используем нашу технику, просто радуясь, что она работает, не всегда понимая- почему, когда многие утверждают- не должно! smile.gif
Сообщение отредактировал Serj78 - Aug 9 2006, 22:02
lks
сообщение Aug 10 2006, 04:36
Сообщение #167
Пользователь №: 18 143
Цитата(Mirabella @ Aug 9 2006, 23:20) *
Вы Варакина читали?
(OFFTOP ) Профессор спрашивает студента: а вы Ленина знаете, а Маркса?
Студент подумав: а вы Федю Рашпиля знаете, а Вована?
Форум замечательная весч тем, что я (спокойно) могу между постами почитать кого угодно (практически) и потом Вам ответить - читал! (конечно - а то как же). Так к чему это все?
Mirabella
сообщение Aug 10 2006, 08:02
Сообщение #168
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Вы Варакина читали?
Согласна.
Но мне все равно кажется, что российский (рускоязычный) инженер, имеющий отношение к "прыгающим частотам" никак не мог миновать Варакина.
(наверное в результате непрочтения хотя-бы первых 10 страниц его фундаментального труда и появляются "помехоустойчивые" системы, использующие подпрыгивающие частоты.
Это не в Вашу сторону)
А я попросила Вас дать Ваше понятие дальности радиосвязи, как таковой.
Когда мы (Вы) говорим (говорите), что дальность работы канала Х км -это что такое?
Разрешите виртуально пожать Вашу мужественную руку! Редкий по искренности и честности ответ!
Осталось разобраться с теми, кто утверждает ,что не должно!
Может быть они утверждают другое:
Например то, что если Вася с Петей, будучи абсолютно вменяемыми получили где-то-на чем-то каку-то неожиданную "дальность", но это не есть основание утверждать,что эти-же Вася с Петей могут :
1. Получать эти результаты всегда.
2. На основании этих результатов делать выводы, опровергающие неизвестные им законы природы
и рекомендовать свой опыт для всеобщего применения.
alex_os
сообщение Aug 10 2006, 17:54
Сообщение #169
Пользователь №: 17 030
Ну надоже, вопрос, о согласовании АЦП с трактом ПЧ вылился в такую глобальную дисскуссию smile.gif. Интересно автору поста удалось удачно присоединить АЦП к ICOMу?. Какие впечатления от ICOM? Кажется это редкое Г...
ну не художники мы...
Mirabella
сообщение Aug 10 2006, 19:16
Сообщение #170
Да , но кто-то должен начать новую тему.
KMC
сообщение Aug 10 2006, 21:04
Сообщение #171
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
Выскажусь и я по поводу приемников прямого преобразования (ППП), уж очень здесь обругали супергетеродин smile.gif
Ну, во-первых, основное, главное достоинство ППП - это возможность полностью интегральной реализации, и как следствие очень низкая стоимость и малая площадь. Но на этом фактически и все ( ну если не считать еще отсутствие зеркального канала). А теперь о проблемах... о их тут многова-то, вследствие интегральной реализации - низкая чувствительность и избирательность, высокие требования к динамическому диапазону АЦП, проникновение (пролаз) сигнала гетеродина в эфир, как следствие забивание соседних приемников, DC-смещение, низкочастотные шумы в полосе и т.д.
Ну, а супергетеродин - да, дорогова-то... но более гибкая архитектура и можно получать очень высокие характеристики как по чувствительности, так и по избирательности... имхо, главный недостаток -собирается на отдельных корпусах (ПАВ-то интегрально не сделаешь, если только в будущем на МЕМСах строить начнут).
Сборка ППП на отдельных корпусах - это, имхо, на большого любителя... имхо, проще супергетеродин сделать с первой достаточно большой ПЧ, и по зеркалке неплохо будет, и усиление побольше в радиотракте...
Serj78
сообщение Aug 10 2006, 21:29
Сообщение #172
Из: СПб
Кстати, трансивер, что мы используем- именно прямого преобразования... конечно- характеристики не выдающиеся- но он и стоит всего 20$ smile.gif в наших условиях помехозащищенности вполне хватает....
2 mirabella: к сожалению классичекого определения дальности радиосвязи я не знаю. вероятно, врядли оно универсальное- свойства распространения радиоволн разных диапазонов весьма различны. в нашем случае необходима устойчивая радиосвязь в пределах прямой видимости, ибо с высоты полета 200м горизонт виден куда дальше необходимых 25км. Вчера несколько рискуя, облетели вышку сотовой связи на высоте 100м дальности от вышки около 100м smile.gif и дальности от НПУ 5км smile.gif никаких срывов сигнала не было.Хотя сигнал по уровню пыгал между - -105 и -110дбм что на борту, что на земле. то есть динамика трансивера для наших целей неплохая.
Valery_Vlad
сообщение Aug 11 2006, 05:32
Сообщение #173
Пользователь №: 10 421
Для определения затухания на трассе распространения применяют эмпирические формулы. Одна из них формула Окамура-Хата. Вот калькулятор для расчетов по этой формуле. А параметр дальность связи может быть расчитан, когда знаешь геометрию трассы и параметры приемно-передающего тракта.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Aug 11 2006, 05:37
DRUID3
сообщение Aug 13 2006, 20:21
Сообщение #174
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
To: KMC
Вы не доктор казуистики часом??? ohmy.gif Так подменивать понятия и делать квази инженерным языком вывод просто эталонной иррациональности это надо еще суметь. Вы меня простите, что я так может быть и не особо толерантно отвечаю на Ваш пост, но ужас ситуации в том, что его может читать какой-то новичок и примет Ваши о-о-о-о-о-очень спорные методы, за чистую монету...
Далее пА пунктахЪ smile.gif :
Смею Вас заверить, что это совершенно не так, это даже немного граничит с утверждением, взятым с потолка. Я видел уйму интегральных супергетеродинов.
Низкая стоимость и малая площадь (большие паразитные емкости допустимы) это следствие меньшего количества ВЧ каскадов.
Теоретически - зеркальный канал есть всегда, даже у "супера" с "0"-ой ПЧ (а это и есть ППП).
Ну да, ловко Вы.
Ну а эти сведения откуда??? А в "супере" они ниже??? Вводите АРУ.
Это проблема не интеграции и не ППП как такового, а того, что в некоторых схемных решениях гетеродин работает на частоте приема, а ее по определению не может ослабить входной фильтр. Но это было характерно для пионЭрских разработок конца 70-х годов. Смесители, работающие на вдвое пониженной частоте гетеродина, балансные, двойные балансные смесители, применение УВЧ - такие схемные решения помогают обойти эту проблему характерную больше для учебников, чем для реалий радиоприема.
И в чем же это позвольте узнать гибкость архитектуры "супера"???? blink.gif blink.gif blink.gif
Да что вы придолбались к этому ПАВу??? blink.gif Две ножки задействуют и пара миллиметров на плате. И рояли это не сыграет, повторюсь, есть куча однокристальных "суперов".
Что Вы говорите smile.gif , т.е получив, к примеру, заказ на качественный КВ приемник я обязан его собрать однокристаллкой??? Мда...
Ну сделайте-сделайте. Пусть это будет всемилюбимый 2.5 GHz, или новый 5 GHz. С нетерпением ждем результатов.
Далее...
Креститесь если кажется, или будьте добры дайте ссылки на источник... А может сами имели дело с такой аппаратурой? Смело делитесь впечатлениями. smile.gif
Цитата(Serj78 @ Aug 8 2006, 21:50) *
2 Stanislav: пр GPS- это правильно, подтверждаю.. сам удивился, когда схемотехнику изучал... потом вспомнил приемник обзора в 300м комплексе, и удивление прошло smile.gif
про трансивер- я писал- это 1205. Я думал понятно будет, что это XE1205 от xemix/semtech... там такя замечательная весчь есть-синхронизатор данных, что-то типа своеобразного кореллятора. пока его не включишь, и пакеты покороче не сделаешь, дальность снижается в разы smile.gif
А удивляться между прочим совсем не стоит, ибо, тщательно изучив принцип работы сигма-дэльта АЦП, Вы убедитесь что ничего в этом одиночном компараторе удивительного нет... Да и принцип работы усилителя класса D очень этому всему сродни...
P.S.: Приношу извинения всем участникам этой ветки за не оперативные ответы, отвлекают работа и дела домашние. Буду отвечать по мере возможности…
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
DRUID3
сообщение Aug 13 2006, 21:21
Сообщение #175
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Stanislav @ Aug 8 2006, 17:42) *
"И такой предшествующий аналог еще попробуйте реализовать." - с трудом, но понял. Непонятно только, зачем обязательно реализовывать "предшествующий аналог" именно с таким ДД? Напомню, вопрос стоял о необходимости применения АРУ.
Интересно, что это будет за приемник с ДД по блокированию в 80 dB и АЦП с ДД в 130 dB для программного АРУ. Кстати о речь шла не о необходимости применения АРУ а об возможности применения АРУ выполненного программно. И именно Вы дали такой диапазон АЦП и "сделали ударение" на параметрах аналога. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8782&st=120
"Приравнивание шумов квантования к шуму эфира есть грубейшая ошибка при проектировании, исключающая корреляционное выделение слабого сигнала из шума при дальнейшей разработке." - не понял.
А надо бы smile.gif , там выбор не очень то большой, либо реализовать предложенным мной методом, увеличивая разрядность шины данных, либо Вашим очень сильно увеличив частоту дискретизации.
"Это должен быть супертракт и неслабый проц с 32 битной шиной данных." - тоже не понял.?
biggrin.gif Ну не знаю я 24 битных DSP. Хотя можно и 8-биткой все делать, зависит от конкретой реализации но при существующих тактовых частотах современных 8-и битных контроллеров полчучить высокий порядок фильтра даже для ЗЧ будет очень проблематично.
"По общеизвестной формуле я оценил требуемую разрядность АЦП, и еще накинул пару бит на шумы эфира..." - с разрядностью понятно, но при чём здесь шумы эфира?
Шум эфира (это не того который у Максвелла smile.gif ) это нижний порог ДД входных значений сигнала.
Там (это в GPS) по-любому работает Ваша АРУ (адаптивная) в купе с компаратором (или как вы предлагаете младшим разрядом АЦП) это и есть сигма-дельта АЦП, мало того сама ИМС АЦП (младший разряд которого задействован) в свою очередь тоже может быть сигма-дэльта... Екая рекурсивная вселенная. biggrin.gif Но... Как мы помним, разрешающая способность такого вида аналогово-цифрового преобразования соответствующего одной выборке определяется количеством импульсов. Частоту работы внутреннего генератора выбирают при этом в 64, 128 или 256 раз выше максимальной частоты сигнала!!! 384 kHz при полосе в 3 kHz!!! Конечно, тактовую частоту всегда нужно делать как можно выше для уменьшения апертурной погрешности (желательно во много раз больше чем требуется просто условием Котельникова), но это далеко не всегда возможно.
Знаете это своеобразное дэжавью, практически точно такой спор я вел пару лет назад с неким Кузнецовым на одном из радиолюбительских форумов. Интересно де он сейчас? Интересно было общаться. Так вот дальше уже можно начать вспоминать о Ditheringе smile.gif (тогда спор повернулся именно в это русло)... Я, кстати, искал математическую подоплеку Ditheringа, но в известных мне ресурсах ее не нашел. Тогда на форуме успел спросить, но не успел получить ответ, ибо пришел какой то радиолюбитель (я сам тож такой) декларативно провозгласил что Dithering - это опиум для народа подмешиваемый китайскими инженерами для одурманивания масс и распространения среди этих самых масс дешевой дерменной аппаратуры выдаваемой за канфетку... Конечно после такого радикального заявления рассматривать мою просьбу о математической литературе оправдывающей такую дешевую, антигуманную и лженаучную идею как Dethering никто серьезно не стал... biggrin.gif
Цитата(DRUID3 @ Aug 8 2006, 17:49) *
...Зачем беру еще пару бит для шума? Ну попробуйте вытянуть коррелятором слабый сигнал из потока двоичных значений:
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0000
Поток двоичных значений будет выглядеть вовсе не так, как здесь изображено. Приведённая последовательность как раз соответствует отсутствию сигнала, а также всевозможных шумов (в том числе и АЦП).
Приведенная последовательность (я брал значения по модулю, для наглядности) соответствует сигналу лежащему ниже уровня шума на клеммах антенны (который, в свою очередь приравнен к нижнему пределу ДД входных значений АЦП.
К слову: в большинстве GPS приёмников в качестве АЦП используется... компаратор, причём сигнал лежит эдак на 30-40 дБ ниже уровня шумов. Тем не менее, его успешно "вытаскивают", именно корреляционными методами.
Сообщение отредактировал DRUID3 - Aug 13 2006, 21:30
DRUID3
сообщение Aug 14 2006, 21:33
Сообщение #176
山伏
Из: Kyyiv
Что-то такое сказал, что на следующий день сам с трудом понял smile.gif . Под частотой работы внутреннего генератора следует понимать частоту тактирования в "сигма-дэльта" АЦП. А под тактовой частотой следует понимать частоту дискретизации, т.е. для АЦП вобщем.
Stanislav
сообщение Aug 22 2006, 16:13
Сообщение #177
Пользователь №: 4 987
Нормальный будет приёмник. smile.gif Ну, не ухудшать же специально параметры АЦП за 5 баксов - два канала...
...Кстати о речь шла не о необходимости применения АРУ а об возможности применения АРУ выполненного программно. И именно Вы дали такой диапазон АЦП и "сделали ударение" на параметрах аналога.
В ряде случаев (например, при приёме ЧМ) программная АРУ в ППП не нужна вовсе - именно это я хотел сказать.
Всё равно непонятно.
Например, применив вместо компаратора в приёмнике GPS АЦП с бесконечной разрядностью, и, сохранив неизменной частоту выборки, получим увеличение отношения С/Ш ... на < 2дБ ! При условии, конечно, что не нужно бороться с блокерами - там АЦП хош-не-хош нужен.
Поэтому, разрядность АЦП тоже нужно выбирать, исходя из разумной достаточности.
У Моторолы есть именно такие...
...Хотя можно и 8-биткой все делать, зависит от конкретой реализации но при существующих тактовых частотах современных 8-и битных контроллеров полчучить высокий порядок фильтра даже для ЗЧ будет очень проблематично.
Вот-вот. Всё от условий зависит.
...Там (это в GPS) по-любому работает Ваша АРУ (адаптивная) в купе с компаратором (или как вы предлагаете младшим разрядом АЦП) это и есть сигма-дельта АЦП, мало того сама ИМС АЦП (младший разряд которого задействован) в свою очередь тоже может быть сигма-дэльта...
Похоже, Вам также не мешало бы ознакомиться с принципами работы GPS приёмников. Если интересно, вышлю на мыло (есть материал и на русском языке).
...Я, кстати, искал математическую подоплеку Ditheringа, но в известных мне ресурсах ее не нашел...
У Analog Devices в журнале Analog Dialogue посмотрите. Лет 10-12 назад там были статьи по данному вопросу.
В двух словах: dithering применяется при больших отношениях С/Ш и "нешумящих" АЦП (напр. небольшой разрядности) для декорреляции входного сигнала и ошибки его дискретизации.
...Приведенная последовательность (я брал значения по модулю, для наглядности) соответствует сигналу лежащему ниже уровня шума на клеммах антенны (который, в свою очередь приравнен к нижнему пределу ДД входных значений АЦП.
Ну, не такая она будет - и всё. Попробуйте помоделить - убедитесь сами.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 22 2006, 16:18
HardJoker
сообщение Aug 22 2006, 17:17
Сообщение #178
Пользователь №: 5 713
Цитата(lks @ Aug 9 2006, 22:34) *
так или иначе, а прыгать частоты будут.
А для чего они будут прыгать так или иначе?
Вы Варакина читали?
Бывает же, вот, Варакина я не читал... я у него работал
Doka
сообщение Aug 23 2006, 01:06
Сообщение #179
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 13:38) *
Уважаемый DRUID3!
2. Я над Вами не издеваюсь. Болокирующая помеха, усиленная Вашим линейным трактом, просто "забьет" Ваш АЦП (о чем то подобном писалось здесь же выше). И вы не увидите полезный сигнал. Требуемый уровень ее подавления - более 100 дБ. Вы сможете реализовать это на перестраиваемом фильтре? Если Вы видите решение этой проблемы, буду благодарен Вам, если просветите.
Цитата(Adlex @ Aug 8 2006, 14:13) *
1. Но отработав АРУ по мощной помехе Вы же подавите и полезный сигнал? И тем более его не увидите. А в супере я ее солидно ослаблю узкополосным ФОС.
поскольку , как я понимаю, ссылка была на пример ППП, описанный мною в этой ветке, то немного тоже поучавствую в дискуссии.
честно говоря не понимаю отличия ППП от супергетеродина в плане избирательности по соседнему каналу. У ППП лишь ФОС на НЧ стоит, а у супергетеродина на ПЧ - и только лишь.
что мешает для АРУ в ППП использовать сигнал после ФОС? (как, собственно, и надо делать).
а что до помех, которые попадают в полосу ФОС - так тут и супер не поможет.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Doka
сообщение Aug 23 2006, 02:04
Сообщение #180
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
кстати, инетересный факт о ППП:
действительно последнее поколение чипов для WiFi используют на приемной стороне прямое преобразование частоты. причина вроде бы была озвучена: уменьшение числа нетехнологичных внешних компонентов + степень интеграции: на одном кристалле трансивер, baseband&MAC-процессоры, интерфейс к PCI or USB -- несколько лет назад такое даже вообразить трудно было.
сейчас же из внешней обвязки - антенна, ПФ сразу после нее и сам чип с внешним кварцем (хотя последний уже научились убирать внутрь чипа).
но настолько ли плохи параметры этого приемника, способного принимать битовый поток в полосе 22МГц (по уровню -30дБ) при стандартной мощности передатчика в +17дБм. И это плюс ко всему еще в таком "грязном" диапазоне.
Нет, конечно заслуги ЦОС при 54Мбит/с нельзя отрицать (всякие там OFDM), но всеже ППП остается ППП даже при наличии ЦОС.
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
