9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Altium Designer 17
Владимир
сообщение Dec 13 2016, 09:57
Сообщение #61
Пользователь №: 3 671
Снимите все флаги
filmi
сообщение Dec 13 2016, 12:13
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Владимир @ Dec 13 2016, 12:57) *
Снимите все флаги
Снимал все кроме Cross Selection - До лампочки!!! Всеравно выделяет все ЦЕПИ Power Port
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Dec 13 2016, 12:49
Сообщение #63
Цитата(filmi @ Dec 12 2016, 13:05) *
С командой Cross Select Mode в AD 17.0.7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!!
Еще если в Schematic выделять рамкой группу элементов, то на PCB выделяет и ЦЕПИ Power Port попавших в выделение.
[attachment=104582:CSM_AD_17.0.7.png]
Скопируйте мои.
Раньше у меня выделялось как у вас.
Настроил--- теперь только компонеты
filmi
сообщение Dec 13 2016, 15:07
Сообщение #64
Из: Украина
Попробовал! ДУРНЯ!
С этой галочкой да, выделяются только компоненты, НО сразу переходит в режим "Reposition selected component" на плате. А мне ЭТО не надо!!!
Еще если эта галочка стоит - невозможно зажав Shift выделить несколько компонентов кликая по ним.
Владимир
сообщение Dec 13 2016, 15:25
Сообщение #65
Так выделение мышкой удобней. Выделяйте несколько в несколько приемов.
Мне вначале тоже было неудобней.
Сейчас пообвык, уже нравится.
Но или не используйте режим совместного выделедения.
Владимир
сообщение Dec 22 2016, 06:08
Сообщение #66
Цитата(filmi @ Dec 9 2016, 17:40) *
Чтото намутили в AD17.0.7
- C панелями, теперь в одну строку с панелью PCB Menu нельзя поставить другие панели. Не дает!
Вроде при новой инсталляции-- там все нормально. Но одном компе все в порядке.
При инсталляции с подхватом старых настроек--- проявляется.
В новом релизе исправлено
filmi
сообщение Dec 22 2016, 09:47
Сообщение #67
Из: Украина
Обьединил несколько панелей (Project, PCB Library, PCBLIB Filter) в оду, для удобства работы. Переключаюсь между ними по мере необходимости.
В AD17.0.7 постоянно самопроизвольно переключается на панель Project
Новая инсталяция! Все также
Владимир
сообщение Dec 22 2016, 10:13
Сообщение #68
Нет, ну этого не замечал. постоянно работаю с совмещенными панелями.
Сейчас проверить не могу, стоит более высокая версия
dmitry-tomsk
сообщение Dec 23 2016, 10:07
Сообщение #69
Пользователь №: 2 741
Подскажите какой-нибудь скрипт для импорта-экспорта распиновки для ПЛИС Artix. Стандартный импорт не поддерживает vivado (xcf), экспорт через создание fpga проекта выдаёт runtime ошибки.
Владимир
сообщение Dec 23 2016, 10:59
Сообщение #70
Возьмите готовые с Vault
dmitry-tomsk
сообщение Dec 23 2016, 11:01
Сообщение #71
А что готовые?
Владимир
сообщение Dec 23 2016, 11:52
Сообщение #72
Компоненты. Там есть УГО и Footprint.
Не понравятся- переделайте в свои. Рапиновка там есть
Aner
сообщение Dec 23 2016, 11:56
Сообщение #73
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Еще нашёл глюки у 17 версии при конвертации из других кадов, стойкий глюк - перенос со слоя боттома всех компонентов на топ в многослойке. В последней 16 версии все корректно.
dmitry-tomsk
сообщение Dec 23 2016, 12:06
Сообщение #74
Я не об этом. Есть проект ПЛИС, в нём, скажем, 500 i/o, не считая питания. Задача перенести названия цепей, подключенных к заданным пинам, в AD, оптимизировать трассировку и перенести новые номера пинов в проект плис. Символы, разумеется, из vault взяты.
Владимир
сообщение Dec 23 2016, 12:37
Сообщение #75
Так если по правильному, нужно FGPA проект делать дополнительно.
Не страдал этим никогда.
Проще и быстрее прописать один раз. Чем изучать это механизм и каждый раз вспоминать его.
Делать FGPA проект ради автоматизма переименования-- это для эстетов.
Использовать FGPA Проект вместе с ПО от алтиума вместо более удобных стандартных и с более широкими возможностями -- это совет врагу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
