> регулируемый блок питания на полевике IRFP 260, регулируемый блок питания на полевике IRFP260
rhouland
сообщение Dec 25 2016, 16:44
Пользователь №: 91 592
как переделать схему, чтобы обойтись лишь несколькими биполярными транзисторами вместо микросхемы К561ЛН2.
Трансформатор у меня 300ватный на 45вольт. желаемый диапазон с 9 до 18 вольт хотя-бы.
Транзистор IRFP 260 имеется.
сообщение Dec 25 2016, 17:05
Пользователь №: 45 710
Схема вообще, а для данной задачи тем более, нерабочая. Вам бы сперва расписать на бумаге для себя, что есть и что надо.
rhouland
сообщение Dec 25 2016, 17:11
есть немало разных транзисторов и диодов, вообщем всё кроме микросхем, опыт на них у меня плачевный и по этому отрицательно отношусь.
а дело для обычной дрели 19вольт.
сообщение Dec 25 2016, 17:40
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%83...ff&tbm=isch
Ещё понадобится его выходной сигнал усилить по току эмиттерным повторителем, иначе полевой транзистор работать откажется, а ещё он моментом сдохнет без диода параллельно нагрузке.
rhouland
сообщение Dec 25 2016, 17:47
спасибо, мне это понравилось:
простой шим регулятор
где диод ставить только и по мощности какие транзисторы подошли-бы?
сообщение Dec 25 2016, 18:00
Вам же сказали — усилить сигнал с генератора, следовательно, в разрыв КТ1, от полуампера и больше, например BC817/BC807. А про диод повторять не стану.
rhouland
сообщение Dec 25 2016, 18:15
диод паралельно нагрузке, понял, просто в какой полярности?
и транзисторный повтаритель из двух транзисторов - для повышения передачи по току более менее представляю.
кстати - BC817/BC807 - разной структуры, так как из них эмиттерный повторитель слепить?
Ydaloj
сообщение Dec 25 2016, 19:05
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
go to https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=139493
rhouland
сообщение Dec 25 2016, 20:08
вот начертил схему, будет ли работать на шупурявёрт?
правильно ли диод паралельно нагрузке
и какие транзисторы предлогаете для мультивибратора и
эмиттерного повторителя?
про полярность понял
сообщение Dec 25 2016, 21:52
Пользователь №: 11 287
А что Вы хотите? Регулировать скорость шуруповёрта? Зачем?
rhouland
сообщение Dec 25 2016, 22:59
ну, желание такое скажем rolleyes.gif , и мечта, что-бы подключуть имеющийся в распоряжении блок
Ydaloj
сообщение Dec 26 2016, 05:55
вообще не будет, и на шуруповёрт в том числе
а) 42 вольта через 100 Ом на затвор против 20-ти вольт дозволенных
б) полампера только чтобы закрыть ключ - 17 ватт потерь в резисторе
в) при открытом ключе 42 вольта через переходы "повторителей" лезут на мультивибратор и устраивают там тотальный экстерминатус
г) диод на выходе в прямом включении - к/з в нагрузке. Да и вообще, зачем там диод? Если возвратный для импульсного стабилизатора - не там ему место. Если защита от эдс самоиндукции - нормальный шурик не даёт выбросов, у него быстрое торможение двигателя при отпускании "курка"
в) 100нФ в качестве непонятной, но емкостной нагрузки на ключ - ох и нелегко же им обоим будет
сообщение Dec 26 2016, 09:18
Ещё и здравый смысл должен быть. Не забывайте, что снижая обороты, Вы снизите многократно и момент на валу. Так что практического толку с такой регулировки, скорее всего, не будет. Потому начните с понижающего преобразователя на фиксированное напряжение. Для приобретения первого опыта будет достаточно.
rhouland
сообщение Dec 26 2016, 10:46
IRFP 260 Gate-Source Voltage 20V - это смутило меня, так зря приобрёл выходит? блок питания 36 так вольт
HardEgor
сообщение Dec 26 2016, 11:17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если 36В - тогда добавьте между затвором и истоком 100 Ом, получится делитель и напряжение на затворе не превысит половину питания(18В).
На всякий случай неплохо бы этот резистор уменьшить, чтобы получилось 15В и параллельно поставить еще стабилитрон или TVS на 18В.
Чтобы меньше грелось - оба резистора в затворе стоит увеличить в 10 раз, но может начать сильно греться IRFP260.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
