> Альтернатива RFID
ssvSerge
сообщение Dec 24 2016, 17:20
Пользователь №: 43 819
Добрый день всем!
Задача - детская игра. Игровое поле 10*10 клеток. Размеры клеток 3-4-5 см (не важно).
В клетки устанавливаются фишки (100 штук соответственно). Каждая фишка имеет свое название.
Понятие "доска" и "фишки" весьма условны. Условны в том смысле, что не фиксирован ни материал, ни форма, ни размер. Т.е. можно делать из чего угодно, но в разумных пределах.
Задача:
Как узнать какую конкретно фишку и в какое поле установили. Текущая идея - в каждую фишку установить метку RFID, а под доской ряд коммутируемых катушек. Однако же идея имеет несколько недостатков.
Есть ли альтернативы?
@Ark
сообщение Dec 24 2016, 22:12
Пользователь №: 91 710
Конечно, есть. Но они, в итоге, сведутся к тому, что вы воспроизведете эту технологию самостоятельно, в той или иной степени.
Напомню, что основное преимущество RFID, в отличие от обычных приемо-передатчиков, состоит в том, что метка (пассивная) не имеет
источника питания. То есть, практически, вечная...
Можно сделать доску прозрачной (полупрозрачной), а на фигурки снизу нанести штрих-код - это, возможно, одно из самых дешевых решений...
ssvSerge
сообщение Dec 24 2016, 22:48
Цитата(@Ark @ Dec 25 2016, 01:12) *
воспроизведете эту технологию самостоятельно.
Ну не хотелось бы. Если уж RFID, то будут покупные решения. Меточки я видел очень маленькие (в миллиметры размером).
Эти правда дорогие были заразы.
Чем читают штрих-коды? Если лазером, то наверное запретят врачи. Светить придется прямо вверх.
Про прозрачные доски и/или фигурки тоже думаем. Как вариант - сделать их каждую своим цветом.
Но разобрать 100 цветов... Да еще и сквозь неравномерную доску - еще та радость.
Может быть что-то удастся вытащить из датчиков холла? В каждую фишку разный магнитик.
@Ark
сообщение Dec 24 2016, 23:12
RFID - дорогая технология. Дешевой она становиться только при массовом использовании. Причем, удешевление касается в большей степени меток, чем считывателей. Искусственно усложненная, на мой взгляд. Часто всякая криптография там присутствует, как защита от возможных подделок.
Если сделать свою, упрощенную версию, то может и дешевле будет.
Стандартные - лазерным сканером. Но кто вам запрещает сделать свою версию, без лазеров?
ssvSerge
сообщение Dec 24 2016, 23:37
Если читать снизу, сквозь доску то придется 100 сканеров ставить. Решение выйдет чуток дешевле чем самолет.
Боюсь, что это не вариант.
RFID - дорогая технология. Если сделать свою, упрощенную версию, то может и дешевле будет.
Тема-то была про альтернативы этой технологии. Но, судя по всему, придется думать все-таки о ней.
@Ark
сообщение Dec 24 2016, 23:56
Можно зеркала поставить, чтобы поочередно сканировать все поля.
Не факт, что 100 катушек с коммутацией будут дешевле.
А альтернатива RFID - только фигурка с батарейкой внутри.
Других как-то не просматривается...
Можно, конечно, контактный способ предложить.
На каждом поле - контакт (кружок) в центре и контакт (кольцо) по периметру. На фигурке снизу - аналогичная конструкция.
Считывать поочередно все поля по 1-Ware, например. Проблема плохого контакта, в принципе, решаема, до известной степени...
Не знаю, устроит это вас, но похоже проще и дешевле не придумать...
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 25 2016, 00:45
krux
сообщение Dec 25 2016, 06:09
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
pogo pin (пружинящие батарейные контакты) на доске, уникальный набор резисторов в фишке. фишки сделать тяжеленькими, либо а-ля байонет (вставил-довернул) чтобы контачили хорошо. самый дешевый вариант.
бесконтактная зарядка + ик-фотоприемник в каждой клетке / приемник накачки + мк + ик-диод, вещаюший свой ID, - в фишках.
конический шпинёк накачки - поможет с центровкой в клетках.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ssvSerge
сообщение Dec 25 2016, 10:48
Цитата(krux @ Dec 25 2016, 10:09) *
pin на доске, набор резисторов в фишке.
Цитата(@Ark @ Dec 25 2016, 03:56) *
1-Ware
Интересная мысль. Спасибо. Как-то не думал об этом. Выгода в том, что в фишки можно установить магниты. Что бы по столу не елозили.
Обсудим между собой этот вариант.
Можно зеркала поставить ... Не факт, что 100 катушек с коммутацией будут дешевле.
Ну это уж точно не альтернатива. Такую даже рассматривать не будем.
А альтернатива ... фигурка с батарейкой внутри.
Мне кажется, что вариант с батарейкой внутри тоже можно обсудить.
Лишь бы не надо было часто менять их.
В принципе допустим даже вариант вещания фишкой по радиоканалу. Пару "ID + положение".
P.S. Похоже, что все-таки RFID самое выгодное решение.
vladec
сообщение Dec 26 2016, 07:40
Пользователь №: 9 158
Где то попадались датчики положения - микросхема с интегрированной парой светодиод+фотодиод. Еще можно - магнитики в фигурки, а в доске дешевые датчики Холла или даже герконы.
Lixlex
сообщение Dec 26 2016, 16:59
Из: Рязань
Пользователь №: 68 183
С герконами пропадает возможность идентифицировать каждый объект
shewor
сообщение Dec 27 2016, 06:21
Пользователь №: 56 464
Двумерный штрих-код (QR) с обоих сторон фишек. Обычный человек вряд ли сможет их идентифицировать, хотя различать видимо сможет. Для идентификации применить смартфон, обученный сканировать все поле сразу.
ssvSerge
сообщение Dec 27 2016, 19:24
Цитата(shewor @ Dec 27 2016, 09:21) *
применить смартфон
QR с обоих сторон фишек. человек вряд ли сможет их идентифицировать.
Та пускай бы идентифицировал. Название фишки - не секрет. Проблема не в этом.
Предполагаем, что чтение сверху затруднено - над столом играют и игровое поле может быть закрыто.
А снизу уже обсуждалось - лазер, 100 сенсоров и т.д.
Но это все было бы решаемо, если бы были значительные выгоды по сравнению с RFID вариантом.
P.S. Но за вариант спасибо.
Мы реально обсудили штангу с установленной камерой над столом.
Если бы не RFID, то это был бы вариант решения.
controller_m30
сообщение Dec 28 2016, 08:49
Пользователь №: 45 309
Идеи (сам не проверял, но "по мотивам").
Под 100 клетками 100 катушек, подключенных к контроллеру через мультиплексоры.
В фишках какой-то металл: медь, алюминий, железо - но в разной "дозировке". Получается типа многоканального металлоискателя.
Или в фишках комбинация из проволочной катушки и конденсатора (LC-генератор на разную частоту резонанса). Катушки можно намотать на феррит - так вероятно ещё лучше.
Контроллер меряет величину индуктивности в катушках игрового поля (например через LC генератор импульсов). Над клетками где есть фишки с катушками, индуктивность будет другая.
Статья про устройство стилуса для телефона с емкостным сенсором: http://microsin.net/adminstuff/hardware/s-...ote-inside.html
Такие LC-генераторы в каждую фишку, только с разными параметрами деталей.
Вторая идея (с иллюстрацией).
Емкостной сенсор. 100 емкостных полей подключенных к контроллеру (100-канальных я не встречал, но 16 канальные продаются широко). Игровое поле изолировано от прямых касаний диэлектриком (плёнкой, пластиком).
В фишке - край корпуса из металла, чтоб был контакт с телом человека (кольцо по окружности). Внутри фишки резистор, передающий контакт на плоскую круглую площадку снизу фишки. Площадка изолирована от касаний.
В зависимости от величины сопротивления - будут разные показания ёмкости, измеряемой сенсором. Правда идентифицироваться фишки будут только пока есть контакт с телом человека.
В приведённой выше статье LC-стилус работает с емкостным экраном. Может фишки с LC-генераторами из первой идеи, можно использовать с емкостными сенсорами в игровом поле?
Сообщение отредактировал controller_m30 - Dec 28 2016, 09:10
ssvSerge
сообщение Dec 28 2016, 16:23
Цитата(controller_m30 @ Dec 28 2016, 11:49) *
Емкостной сенсор. Правда идентифицироваться фишки будут только пока есть контакт с телом человека.
Боюсь, что такой вариант не прокатит.
А вот это очень интересная идея. Спасибо!
Берем 7 типов пластинок (2**7 = 128) и в каждую фишку устанавливаем уникальный набор.
Потом пройтись по резонансным частотам и посмотреть как отзывается фишка.
Сердито.
Вообще говоря фишки не обязаны лежать точно в центре поля. Как кинули её - так и лежит.
Поэтому хотелось бы в фишку установить магнитик, а под клеточку - ответный.
С тем, что бы уж точно все стояло в центре.
P.S.
Надо провести эксперименты на разных материалах.
Если вдруг удастся найти такие комбинации, что бы пики резонансов были хорошо разнесены, то вопрос можно считать решенным.
Сообщение отредактировал ssvSerge - Dec 28 2016, 20:00
vladec
сообщение Dec 29 2016, 08:01
Под каждой клеткой индуктивность, все индуктивности объединены в матрицу, в каждой фигуре колебательный контур со своей частотой. Индуктивности но поле поочередно сканируются сигналом с плавающей частотой
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
