5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
ViKo
сообщение Oct 7 2016, 16:24
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(aaarrr @ Oct 7 2016, 18:48) *
А есть смысл ждать полгода (в самом наилучшем случае), если можно прямо сейчас взять Spartan-6?
Полгода впустую не пройдут. rolleyes.gif Найдется, что делать, в том числе и по данной теме.
Наилучший случай - это будет через 2 месяца 25 дней.
LAS9891
сообщение Dec 27 2016, 12:50
Сообщение #47
Пользователь №: 87 194
Подскажите какой вариант трассировки корпуса BGA предпочтительнее? Есть два варианта:
Контактные площадки одинаковых цветов принадлежат к одной сети. Интересует необходимость использования переходных отверстий для каждой контактной площадки BGA-корпуса (даже если они принадлежат к одной сети). Допускается ли соединять площадки одной сети на верхнем слое под корпусом без переходных отверстий?
Aner
сообщение Dec 27 2016, 13:27
Сообщение #48
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
нижний неверный, просто почитайте литературы полно в инте. А по простому в нижнем вы ставите кучи ненужных опасных индуктивностей и резисторов, которые создают небольшую но разность потенциалов. При больших токах это проблема, при малых возможно будет работать. Но лучше делать все по рекомендациям <good> а не по <bad>.
LAS9891
сообщение Dec 27 2016, 13:33
Сообщение #49
А конкретнее не подскажите, а то все попадаются статьи с общими фразами.
Aner
сообщение Dec 27 2016, 13:40
Сообщение #50
Из: СПБ
QUOTE (LAS9891 @ Dec 27 2016, 16:33) *
Гуглить умеете? Например так, по картинкам выбираете доку:
https://www.google.ru/search?q=bga+package&...ing+bga+package
LAS9891
сообщение Dec 27 2016, 17:42
Сообщение #51
Цитата(Aner @ Dec 27 2016, 16:40) *
Гуглить умеете?
А существует какая-нибудь литература на отечественном языке, где было бы указано как нужно делать и почему именно так а не по другому и желательно с примерами?
Aner
сообщение Dec 27 2016, 18:56
Сообщение #52
Из: СПБ
QUOTE (LAS9891 @ Dec 27 2016, 20:42) *
Так чего секретничаете, сообщите чей у вас в BGA чип. От AD, TI, Altera, Xilinx, ...? Дам ссылку, так док много ...
И потом отечественный язык для BGA чипов всё же английский технический и тп. Поскольку в нашем отечестве BGA чипы не производятся (... за редкими случаями).
По этому учите английский как можно быстрее, а то майндарин (китайский) вот-вот постучится для учебы ;-).
LAS9891
сообщение Dec 27 2016, 19:01
Сообщение #53
Altera Cyclone IV 484 ноги
Aner
сообщение Dec 27 2016, 19:19
Сообщение #54
Из: СПБ
QUOTE (LAS9891 @ Dec 27 2016, 22:01) *
Можно смотреть и у Lattice, Xilinxa, ... ну и теперь у Intela, так как он купил таки недвано Altera.
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/an/an114.pdf
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...re/an/an613.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...Bu9jNWn7avArUAw
LAS9891
сообщение Dec 28 2016, 06:28
Сообщение #55
Почитал рекомендации Intel
Где бы найти где это написано.
У интела не нашел таких рекомендаций, таких в которых было бы сказано, что необходимо делать переходное отверстие для каждого вывода ПЛИС.
VladimirB
сообщение Dec 28 2016, 07:03
Сообщение #56
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
В вашем случае для начала вам поможет Закон Ома, который обычно в школе проходят.
Посчитайте сопротивление дорожек, переходных отверстий через удельное сопротивление меди (тоже в школе проходили), далее берете ток потребления ПЛИС.
Полное название вы не указали, поэтому предположим 5А по ядру. Далее считаете падение напряжения на дорожках и рассеиваемую мощность на дорожках.
Ну а потом можно почитать рекомендации про Power Distribution System: конденсаторы, индуктивности, плейны и прочую ересь.
LAS9891
сообщение Dec 28 2016, 07:14
Сообщение #57
Я уж думал не дождусь такого ответа. Спасибо Кеп!
ikm
сообщение Dec 28 2016, 07:24
Сообщение #58
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
По второй картинке:
Тут скорее нарушены общие рекомендации по трессировке ПП. Суммарная ширина входных дорожек в м/сх, должна быть равна суммарной ширине выходных дорожек. Дальше надо разделять участки где работа сильноточных или высоко частотных блоков не перемешивалось с другими. Так же Вы заложились на соединение всего одного переходного отверстия (ПО), по технологии изготовление оно всегда хуже чем дорожка металлизированого слоя, и чем выше частота или ток протекающий через ПО, тем это заметнее. Особенно если вы заказываете изготовление ПП как макет на срочном производстве и вам сделают это ПО очень плохим, вы потратите не одну неделю на поиски почему Ваш проект не работает, поэтому лучше для подстраховки заказывать электроконтроль ПП.
По тем же рекомендациям смотрите как появляются индуктивности и сопротивления.
Так же для BGA нужно соблюдать равномерность медного слоя, чтобы был правильный нагрев, поэтому вы не можете один край залить медью на верхнем слое, а второй через ПО, возможен перекос при пайке. Но это скорее для силовых м/сх которые в корпусе BGA.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
_Sergey_
сообщение Dec 28 2016, 07:41
Сообщение #59
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
LAS9891
сообщение Dec 28 2016, 07:54
Сообщение #60
Цитата(_Sergey_ @ Dec 28 2016, 10:41) *
конечно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
