5 страниц V  « < 3 4 5
> Стоимость разработки простого Android устройства, Примерный размер цен
prig
сообщение Dec 28 2016, 16:24
Сообщение #61
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(syoma @ Dec 28 2016, 18:55) *
Aner, заказы от военных и Роскосмоса находятся в других разделах. Они же вам и дадут точное ТЗ. Надеюсь, что также они смогут профинансировать вашу работу.
А в этой теме я выступаю заказчиком и готов платить за то, что мне нужно, живые деньги. И если вас не устраивает мое ТЗ или список желаний, или как хотите так его и называйте - то либо спрашивайте и уточняйте по существу, либо проходите мимо без комментариев, а не учите меня составлять ТЗ.
Ну, если есть желание просадить "живые деньги", продолжайте в том же духе.
Но стоило бы прислушаться.
Если опытный разработчик говорит о том, что в хотелках заказчика есть проблемы и нужно нормальное ТЗ, это означает только то, что он не хочет оказаться в минусах и не заинтересован в "пролёте" клиента. Реалистичное ТЗ очень сильно снижает вероятность "пролёта" всех участников.
ТЗ можно делать в любой форме и любом объёме, лишь бы оно решало эти самые проблемы.
В противном случае, обязательно появятся "двое из ларца", и ваши "живые деньги" станут не вашими.
jorikdima
сообщение Dec 29 2016, 03:57
Сообщение #62
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(Aner @ Dec 28 2016, 01:52) *
Raspberry Pi лесом ходит мимо. Даже помыслов об её использовании не было в этой теме.
Любая борда, под которую есть требуемый андройд и открытая схемотехника с удовлетворяющим железом. Я же написал РПИ как пример. Нет под нее андройда значит нет. Но отсутствие этапа портирования андройда на новое железо - большой плюс, имхо.
syoma
сообщение Dec 29 2016, 08:27
Сообщение #63
Пользователь №: 25 368
Кстати, на последние RPI схемотехника не открыта. Это не отладочная плата, а готовый компьютер. Это следует учитывать при разработке.
Я пытаюсь прислушиваться, так как сам являюсь тем же "опытным разработчиком", но в другой области.
ТЗ на данный этап разработки на сегодня звучит так и не сильно изменилось с предыдущего раза:
Этап №1 - Proof of Concept
Нужно сделать демонстратор на отладочной/эволюционной плате для IoT - Orange PI, Allwinner или на другой аналогичной(с открытой схемотехникой/reference design) с подключенным TFT тачскрином + установленным Androidом. Если точнее - экран должен быть стандартных размеров 320х240 с диагональю 3,5" с емкостным тачем из новых ярких серий Winstar, Kyocera или Sharp. Интерфейс для экрана и тача должен быть выбран из принятых промышленных стандартов для таких дисплеев - RGB, HDMI, I2С и т.д.
На демонстраторе должен запускаться Андроид версии 4 или выше и работать так, как он работает на обычном китайском планшете - открывались встроенные приложения, работал Wi-Fi.
Плюс нужно, чтобы устанавливались и запускались приложения iViewer и iRule через установку из apk.
Результат работы оформляется отчетом с указанием какие компоненты использовались для демонстратора, схемой, результатами тестов, исходными кодами. Для дисплея и тача должен быть указан second source. Все используемые компоненты должны быть заказными через мировых дистрибьюторов - Mouser, Digikey или аналогичных.
Какие проблемы в этом ТЗ?
prig
сообщение Dec 29 2016, 09:42
Сообщение #64
Из: СПб
Вы ещё не поняли? И даже упоминание дисплеев с китайских разборок не навело Вас на грустные мысли?
Тогда рекомендую срочно написать письмо Деду Морозу, не дожидаясь ответа на запросы в Шарп и Киосеру.
syoma
сообщение Dec 29 2016, 11:24
Сообщение #65
Извините, нет и нет.
Списался с одним из дистрибьюторов - 3,5" Sunlight Readable Capacitive Touchscreen Display: 320 x 240 Pixels, 3.3V LCD, 24-bit Parallel RGB Interface, High Brightness White LED Backlight (830 cd/mІ), Transmissive, 12:00 Optimal View, Wide Temperature (-20C to +70C), Capacitive Touch Panel with IІC Interface, RoHS стоит 27$ при заказе 1000шт. Новый.
Причем тут китайские разборки?
Lmx2315
сообщение Dec 29 2016, 12:17
Сообщение #66
отэц
Пользователь №: 8 684
..у нас на работе ТЗ пишут разработчики, а заказчик лишь соглашается с ним или нет.
А так чтобы разработчики морду от работы воротили и ждали когда им заказчик подробное ТЗ напишет, так почти не бывает.
SHA-256
Kabdim
сообщение Dec 29 2016, 12:41
Сообщение #67
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Из любопытства, скинете ссылку на даташит?
syoma
сообщение Dec 29 2016, 13:18
Сообщение #68
Пожалуйста: http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-3...MF-ASXN-CTP.pdf
prig
сообщение Dec 29 2016, 13:39
Сообщение #69
Из: СПб
Ну, если у Вас вдруг проект срастётся с этим вариантам, только буду рад. Серьёзно, без всякого злорадства.
Если получится, дайте знать. И если таки обнаружатся подводные камни, тоже было бы интересно, на чём споткнулись.
У меня такие варианты в проработке тоже бывали, но ни разу не прокатило по тем или иным причинам.
Разборки тут при том, что помимо Industrial, это единственный надёжный вариант "долгоиграющих" поставок качественных матриц в небольших партиях.
БУ, но всё же. Для некоторых проектов такой вариант вполне годится. Моральные издержки компенсируются ценами.
Ладно, дальше становится не слишком интересно. Разве что на ссылочку посмотрю.
Да и год пора завершать.
Так что, с НГ и удачи!
Цитата(syoma @ Dec 29 2016, 16:18) *
Напрямую от Newhaven, али как?
bw429
сообщение Jan 12 2017, 16:41
Сообщение #70
Пользователь №: 94 975
Если мало, то можно и на дижикее заказать.
Если нужно с сенсорной панелью, то можно и в компеле за 16 купить.
bw429
сообщение Feb 13 2017, 10:15
Сообщение #71
syoma
сообщение Feb 13 2017, 10:46
Сообщение #72
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
