6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> кто каким терминалом пользуется, последовательный порт
AlexandrY
сообщение Dec 28 2016, 14:38
Сообщение #31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 12:51) *
А вот кто либо знает драйвер под Windows поддерживающий композитный дивайс с двумя виртуальными COM портами?
Ладно, вопрос снимается.
Обычный usbser.sys поддерживает двойные com порты.
Но криворукие программеры могут так создать дескриптор конфигурации, что у них двойной порт будет работать под линуксом, но не будет под win.
Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2016, 16:19) *
Пользуюсь уже не помню сколько лет.
Значит подхват коннекта USB-COM не поддерживает.
Вот что важно в терминале это чтобы при отключении USB дивайса и повторном включении терминал мог снова установить коннект автоматом.
zltigo
сообщение Dec 28 2016, 15:03
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Мне очень нравится.
Уже одного взгляда на интерфейс, где собственно главное для любого терминала окно буквально теряется среди изобильно разбросанных кнопочек и чекбоксиков, достаточно, что бы сказать, что он мне очень НЕ нравится sm.gif. Но рекомендуют его на этом форуме с завидным упорством. Полагаю, что по причине, что он все же работает sm.gif
Ruslan1
сообщение Dec 28 2016, 15:16
Сообщение #33
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Нет, автоматом не переподключает. Но и не зависает. Нужно сделать дисконнект-коннект ручками. И еще кнопку рескан, нажать, чтобы новый порт в список доступных для выбора включил (если новый порт подключен после старта программы)
Timmy
сообщение Dec 28 2016, 15:18
Сообщение #34
Пользователь №: 39 515
Цитата(ViKo @ Dec 28 2016, 13:05) *
У упомянутого выше HTerm я не нахожу недостатков. Кроме версии - 0.8.1beta. laughing.gif
А не пробовали с клавиатуры ввести цифрами нестандартный baudrate? Очень интересный квест получаетсяsm.gif.
Но это ещё ладно, один раз ввёл и всё, к сожалению HTerm тупо зависает при переключении между окнами и не очень большом потоке данных - 1000 строк в секунду по три символа+CR/LF. Так что не годится, пользуюсь realterm, он тоже не без греха, но не настолько.
Ruslan1
сообщение Dec 28 2016, 15:31
Сообщение #35
Из: Кишинев
Не понял Ваше сообщение, что лишнего на экране? Все эти установочные окна простым кликом мышки сворачиваются-разворачиваются, или Вы еще что-то свернуть хотите? sm.gif
Upd: И таки да, он работает, без глюков и сбоев. Что немаловажно.
zltigo
сообщение Dec 28 2016, 15:59
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2016, 17:31) *
Я хочу вообще убрать за ненадобностью. Кроме жуткого интерфейса еще проблема в том, что все эти многочисленные установочки НЕ сохраняются в профилях и единожды настроенные не могут быть вызваны. Для терминала претендующего на универсальность это полный провал, когда для десятков разных устройств надо заново вспоминать и заносить настройки sad.gif
И все же я придерживаюсь мнения, что "некрасивые самолеты не летают".
Ruslan1
сообщение Dec 28 2016, 16:13
Сообщение #37
Из: Кишинев
Ну, на вкус и цвет, что тут сказать.
Он сохраняет последние сделанные установки. Макросы вообще вроде в файлы организованы, давно не пользовался этой опцией.
И я не вижу ничего в нем некрасивого. Это красивый самолет и он летает. Видимо, у нас с Вами просто разные понятия о красоте.
Он позволяет решить все необходимые мне задачи, поэтому и посоветовал его другим.
ViKo
сообщение Dec 28 2016, 16:34
Сообщение #38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Попробовал. Изменяется по одной цифре. ЧуднО. Но работает.
С зависаниями не сталкивался. У меня таких потоков не было.
zltigo
сообщение Dec 28 2016, 16:42
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Я говорил о сохранении десятков установок, а не одной последней.
Мои соболезнования. Обязательно! Попробуйте еще чего нибудь кроме этого хрена, который, как известно, редьки не слаще.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 28 2016, 17:08
Сообщение #40
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А в чем проблема? Родной нормально поддерживает... Начиная с XP вплоть до десятки, где отпала нужда в INF файлах.
Исходники дескрипторов выкладывал.
Ну если найдется способ получить информацию о том что порт отвалился и успеть его закрыть со своей стороны...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 28 2016, 17:04
AHTOXA
сообщение Dec 28 2016, 17:10
Сообщение #41
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Раньше пользовался гипертерминалом (странно, что его никто не упомянул). Потом, когда его перестали поставлять вместе с виндой - переключился на putty. Профили есть. Сокеты умеет. Запись в файл - есть. Раскраска есть. Бывает и под винду, и под линукс.
А если надо какие-нибудь пакеты хитрые отправлять/принимать, то пишу скрипт на питоне.
ViKo
сообщение Dec 28 2016, 17:34
Сообщение #42
rolleyes.gif А я еще в Matlab-е передавал и принимал по COM-порту. Там же и рисовал, что принял. Вот где красота!
Ruslan1
сообщение Dec 28 2016, 17:46
Сообщение #43
Из: Кишинев
Вы, как обычно, скатились в нормальное состояние- хамство и ругань. Мне совсем не нужны те функции, без которых Вы жить не можете, но нужно то, что этот терминал имеет, и мне нравится как он это делает. Извольте уважать чужой выбор, а не поливать грязью все, что не соответствует Вашему уникальному и неповторимому видению мира.
rx3apf
сообщение Dec 28 2016, 18:49
Сообщение #44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(jcxz @ Dec 28 2016, 14:22) *
Тут для ясности картины следовало бы указать какими чипами USB-UART при этом пользовались и на каких скоростях. Потери от этого зависят.
На 921600 - FT232, FT2232. С другими обычно не выше 115200 (за ненадобностью).
zltigo
сообщение Dec 28 2016, 20:31
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Ну, дык "кому и кобыла невеста", это сказано давно sm.gif. Ну и требуйте уважать Ваш выбор после того, как научитесь ПОНИМАТЬ выбор других.
Не передергивайте. Не все, что лично Вам кажется ненужным, есть "грязь".
Вполне достойный терминал общего применения, как минимум помянутый Гипертерминал и в подметки ему не годится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
