94 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Dec 31 2016, 19:40
Пользователь №: 3 671
Начинаем опять в новом году
Stanislav_S
сообщение Jan 4 2017, 16:04
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Такой вопрос, создаю футпринт в IPC Wizard (если это важно), потом компонент. При установке компонентов на плату почему-то Designator оказывается в слое Bot Overlay, хотя должен быть в TOP Overlay. Что не так? Вроде помню что такая проблема у кого-то была, но поиском не нашел, поэтому заранее спасибо за помощь sm.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Jan 4 2017, 16:09
Проверьте на PCB свойство у компонента "Flipped on layer@
Stanislav_S
сообщение Jan 4 2017, 16:16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да действительно - установлено false. Тогда вопрос где этот параметр устанавливать при создании компонента? Либо это какая-то глобальная настройка? А то каждый раз на это отвлекаться - потеря времени.
Владимир
сообщение Jan 4 2017, 16:53
В Default настройках для Component
filmi
сообщение Jan 4 2017, 18:31
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В какойто из версий altium (в 14 или 15) всплывала эта проблема. По какой-то причине у части элементов самопроизвольно устанавливалась эта галочка.
Рекомендую обновить Altium.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
AlexeyK
сообщение Jan 5 2017, 16:29
Пользователь №: 86 181
Установил вручную начало кординат (белый плюс), но почему то рядом стоит ещё синий плюс. Что он значит и как от него избавится? ))
Владимир
сообщение Jan 5 2017, 16:36
Видимо там что-то есть
AlexeyK
сообщение Jan 5 2017, 17:05
Вручную зачищал эту область. Но + не пропадает.
Владимир
сообщение Jan 5 2017, 17:49
Зачищал не означает, что зачистил.
Файл в студию
EvilWrecker
сообщение Jan 5 2017, 17:55
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ага, если не чистится выделением значит ерунда в духе Wok Guides или "аналогов".
AlexeyK
сообщение Jan 5 2017, 19:30
Плата.
AlexeyK
сообщение Jan 5 2017, 21:28
Подскажите пожалуйста как правильно делать отверстия с поворотом. Я просто наложил два отверстия друг на друга. И как такое изготавливается на производстве: сверловка или фрезеровка?
Aner
сообщение Jan 5 2017, 22:37
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (AlexeyK @ Jan 6 2017, 00:28) *
Если на пр-ве фреза позволяет, можно и фрезой. Но это доп инструмент на пр-ве, в отдельном слое milling надо делать. Есть варианты, что не хотят доп фрезой пользоваться делают все на сверлильном станке. Тогда можно отверстиями в слое drill. Но в сопроводиловке указать требуется. Встречал вариант еще и лазерной резки.
Вообщето это все я считаю за пределами разводки, это к технологии пр-ва платы. И лучше grb в CAM350 проверить, отредактировать, тк AD не все позволяет делать с герберами, иногда ошибки выдает.
Владимир
сообщение Jan 6 2017, 06:38
Цитата(AlexeyK @ Jan 5 2017, 22:30) *
Плата.
Плата взята за основу откуда то. там куча цепей.
Предполагаю из сверх старых вариантов. Prottel или PCAD. Как писали выше там есть не только Origin, но и Guid
Я бы удалил этот файл и не использовал.
Скрыть легко. Но при этом скроется и Origin.
Вообще это глюк
Лучше направить Сабунину-- они найдут, что там не так.
Разбирать где это не вижу смысла
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
