Push-Pull DC-DC конвертер 300 кГц, Автомобильный стабилизированный БП +-20в |
Jan 7 2017, 08:25
Пользователь №: 11 287
Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 01:50)  Вы, вообще, о чем сейчас?.... Какой еще сабвуфер?..... начинаем прикидываться шлангом? А это кто и для чего писал? Цитата Сотня ватт на вуфер- это минимум. У меня сейчас на НЧ СЧ звено стоит http://www.audiomania.ru/midbass/scanspeak...w-4531g-00.html С чуйкой в 90 дБ, ему минимум 120 вт нужно. Цитата Надеюсь, про коэффициент подавления пульсаций питания слышали?... А какой он у ВК не охваченного глубокой ООС? А у Вас пульсации 100Гц запланированы? Или Вы о разнице громкости при выключенном и заведённом двигателе?
Jan 7 2017, 09:17
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Цитата(Plain @ Jan 7 2017, 04:58)  Вообще-то, имелось ввиду добавить к UCC3808 пару обычных 10-амперных эмиттерных повторителей, ну или хотя бы таких 5-амперных, а насчёт цены — Ваши подходы никак не похожи на серьёзную попытку занять данную нишу — IRF3205 далеко не китайский жмых, а тем более заказ 4-х трансформаторов и ноль дросселей, с последующим приходом на форум с данной темой. А как без дросселей можно сделать не резонансный стабилизированный БП? Цитата(Herz @ Jan 7 2017, 11:25)  начинаем прикидываться шлангом? А это кто и для чего писал? Честно говоря, я понял, что это вы надо мной стебетесь с первых постов... И в даташит вы всё-таки заглянули. И знаете чем отличается мидвуфер от сабвуфера, ну хотя бы после того, как увидели АЧХ динамика в даташите. Цитата(Herz @ Jan 7 2017, 11:25)  А у Вас пульсации 100Гц запланированы? Или Вы о разнице громкости при выключенном и заведённом двигателе?  Возьмите осциллограф и посмотрите уровень и форму пульсаций тока на эмиттерных резисторах ВК в АБ классе. Вопросы- отпадут. Цитата(wim @ Jan 7 2017, 03:22)  Так не получится же у потерпевшего супер-скоростной, никак не получится. Допустим, он сможет получить частоту единичного усиления в петле 1/10 частоты коммутации, т.е. 30 кГц. Но это частота единичного усиления, а чтобы что-то регулировать, нужно какое-то усиление иметь - это частота еще на один-два порядка ниже. Т.е. реально будут отрабатываться всякие низкочастотные бум-бумы, а с учетом выбранного потерпевшим ШИМ-контроллера с управлением по току, даже это выглядит сомнительно. Это как минимум в 6 раз лучше, чем самая распространённая в караудио схемотехника БП с частотой 40...45 кГц.
Jan 8 2017, 21:56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
чего на мужика накинулись? всё правильно делает. Как будто сами никогда не брались за новое неизведанное. главное - в драку ввязаться. Осознание существующих проблем придёт в своё время.
- Достаточно 1 контроллера и 2 хороших современных ключей, трансформатор + симметричный дроссель. Но красиво протащить полкиловатта мощности есть совсем не любительская задача. - Пара IRF3205 на 250Вт мощности на 300кГц при управлении от UCC3808-1 даст потери порядка 15Вт. А вот если взять CSD19531 - можно снизить потери до 6-7Вт, а если ещё и частоту опустить до сотни - будет 4-5Вт. - А зачем вам 300кГц? В любом случае частоту перехода высокую не взять. И даже не 1/5 от рабочей. Прекрасно справляется с аналогичной вашей задачей источник с частотой перехода 1,5-3кГц. Ну будет у вас переходный процесс при резком набросе нагрузки 0,5-1мс, ну просядет выходное напряжение источника за это время на 1В, потом выровняется, это что-то испортит? При PSRR у интегральных УМЗЧ 90 с лишним дБ эти крохи как слону дробина. А рабочую частоту при этом можно вообще снизить до полтинника, тем самым облегчаете работу всем - и ключам, и моточным, и даже топологии. - и да, про ГОСТ 28751-90 не забываем.
Jan 9 2017, 20:15
Цитата(Plain @ Jan 9 2017, 02:21)  для выдачи 120 Вт на 4 Ом требуется ±40 В, а не ±20 В, как сейчас Um=SQR(2)*SQR(Pout*Rload), разве не? 30 вольт амплитудного мостовой усилитель с питанием ±20В обеспечить сможет. Так что, трансформаторы пока что имеют все шансы.
