> Ошибки работы Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Mar 19 2008, 14:30
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Думаю все работающие на Altium Designer пользователи хотели бы иметь минимум проблем с его работой... Предлагаю в этой ветке оставлять замечания об ошибках и предложениях по улучшению программы, которые в случае обоснованности будут переадресованы разработчикам!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
91 страниц V  « < 88 89 90 91 >
Ответов (1335 - 1349)
Владимир
сообщение Jan 11 2017, 08:52
Сообщение #1336
Пользователь №: 3 671
Цитата(dzusan @ Jan 11 2017, 11:18) *
Это баг, или я чего-то не догоняю?
Скорее всего не докопали
Особенность Албтиума, а точнее его пересчета из милс в миллиметры
Нет. тут другое. Если бы это -- то там в 5 знаке были бы отличия
dzusan
сообщение Jan 11 2017, 11:11
Сообщение #1337
Пользователь №: 76 790
А где копать? Каких-то особых правил для зазоров и полигонов я не создавал, кроме правил для Via.
Сообщение отредактировал dzusan - Jan 11 2017, 11:13
Владимир
сообщение Jan 11 2017, 11:21
Сообщение #1338
Да много где.
Мест много в правилах, настройках полигона.
Забытых полигонах.
И находил вообще в таких местах, что подумать сложно, кто, как и почему туда залез.
skripach
сообщение Feb 27 2017, 19:25
Сообщение #1339
Пользователь №: 19 443
Установил 16й AD и начался какой-то АД. Работал спокойно в стареньком "Winter 09", но потребовалось круглую плату сделать, установил AD 16 ради планарной СК. Периодически появляется сообщение после которого исчезаует часть топологии, просто жесть. Как быть?
Делай что должен и будь что будет.
Владимир
сообщение Feb 28 2017, 05:30
Сообщение #1340
перейти на 17
skripach
сообщение Mar 1 2017, 15:26
Сообщение #1341
В 14.3 таже проблема. 17 работает, спасибо Владимир.
Странно это всё, 16я на др. машине работает нормально.
bigor
сообщение Mar 29 2017, 14:34
Сообщение #1342
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Размещаю на схеме компоненты. В данном случае, резисторы и конденсаторы.
Для конденсатора отображение Comment происходит нормально - то что указано в поле Value отображается на схеме:
Для резистора отображение Comment происходит неадекватно - перед номиналом прописывается слово Value и двоеточие:
Что я делаю не так?
Где порылась собака?
P.S. Оба УГО делались по одному шаблону - все поля идентичны...
Глючат только два УГО для резисторов из всей библиотеки.
P.P.S. Если вместо параметра Value в поле Comment для резистора указать, например, параметр Value Range (или любой другой), то все отображается правильно. Такое впечатление, что глючит отображение именно Value...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Владимир
сообщение Mar 29 2017, 16:07
Сообщение #1343
на до бы выложить эти компоненты.
Параметр Value используется при моделировании. Возможно оттуда вытаскивает.
Я всегда советую не использовать такие параметры в качестве пользовательских
EvgenWL
сообщение Mar 29 2017, 16:34
Сообщение #1344
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
bigor, в свойствах самого параметра Value слева у поля Name отмечено свойство Visible?
Сообщение отредактировал EvgenWL - Mar 29 2017, 16:35
bigor
сообщение Mar 30 2017, 06:57
Сообщение #1345
Спасибо. Помогло.
beemaya
сообщение May 10 2017, 08:58
Сообщение #1346
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте!
Крайний раз гибко-жесткую ПП плату делала в АД14.
Попыталась сейчас сделать в АД 17.0.11 и не получается.
Пришлось установить специально АД14.3.20 и там всё работает.
Не получается выделить гибкие сектора для коррекции bending line и не получается добавить новую bending line.
Картинки прилагаю (в 14 версии всё двигается, добавляется и корректируется, в 17 нет).
Всё программное обеспечение лицензионное.
[/s]
Перенесла в другую тему
Сообщение отредактировал beemaya - May 10 2017, 09:07
Zlumd
сообщение May 18 2017, 03:05
Сообщение #1347
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
У меня AD v16.0.6 Build 282
Два монитора. На одном PCB, на другом схема.
Я перетащил окна так, чтобы :
PCB Inspector был на мониторе с PCB
SCH Inspector был на мониторе с SCH.
Далее в SCH я выделяю объект. Выбираю Find Similar Objects. И ищу похожие объекты.
SCH Inspector почему-то перемещается на экран с PCB
При попытке ткнуть в переместившийся SCH Inspector, все данные из него пропадают, так как снимается фокус с окна SCH, которое на другом мониторе.
Т.е. в SCH инспекторе ничего нельзя исправить.
Неужели Altium не поддерживает два монитора?
Владимир
сообщение May 18 2017, 05:45
Сообщение #1348
10 лет работаю с 2 и более.
Нормально там все, хотя могло быть и лучше
" снимается фокус с окна SCH"
Zlumd
сообщение May 18 2017, 06:23
Сообщение #1349
Из: Новосибирск
Я убрал галочку Run Inspector. Стало нормально.
С галочкой SCH Inspector сначала закрывался, потом открывался на другом мониторе. Глупо.
Окно имеет фокус - значит окно активно. В него винда посылает сообщения о нажатиях клавиш.
Zlumd
сообщение May 19 2017, 04:42
Сообщение #1350
Из: Новосибирск
Работает ли PCB->File->Export->PDF 3D ?
Я экспортирую свою плату, файл получается всего 1.6МБ.
Просматриваю в Adobe Acrobat Reader - пустота
Просматриваю в Adobe Acrobat - 3D data parsing error has occured
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
