3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите определиться с выбором
Cahes
сообщение Jan 8 2017, 19:01
Пользователь №: 76 870
Требуется выбрать микроконтроллер для следующей установки:
Надо работать с двумя частотами - порядка 30кГц и порядка 3МГц;
Надо отрабатывать ФАПЧ по этим частотам и тактировать, при этом увеличив или уменьшив сдвиг фазы и подстраивая частоту;
Надо низкую частоту высчитывать исходя из высокой - деля на два, то есть на 128, 64 и тп.;
Надо получать и обсчитывать значения напряжений постоянного тока с трёх датчиков;
Пока всё - что надумал.
Прошу направить на подходящий и минимальный по стоимости микроконтроллер.
Сообщение отредактировал Cahes - Jan 8 2017, 19:03
Ruslan1
сообщение Jan 8 2017, 20:43
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
С какими МК уже знакомы? Какие средства проектирования использовали? Насколько важна лицензионная чистота результата?
Стоимость МК- это ничто по сравнению со всем остальным. Часто источник питания на плате может иметь стоимость больше, чем установленный там же МК, я уж не говорю про любые исполнительные механизмы или еще чего. Ну, например даже нужный вам для честной ФАПЧ аналоговый внешний ГУН.
То что Вы хотите по функциональности- практически любой МК с таймерами и ЦАП сумеет, плюс внешний VCXO
Cahes
сообщение Jan 9 2017, 15:00
Цитата(Ruslan1 @ Jan 8 2017, 23:43) *
С какими МК уже знакомы?...внешний VCXO
Не паял, интересовался разными, предпочитаю (из простых) - PIC, как советовали - из-за лучшей выборки по сравнению с Atiny, STM8 заманчивы но в наличии их у нас нет.
Имею навыки в С++ на Visual Studio, но контроллеры не программировал, Micro-CAP.
Про "Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO)" - не много не понял в применении у меня.
Собственно, хорошо бы качественный эмулятор, чтоб я прояснить задачу, что посоветуете?
Лицензия не важна.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 16 2017, 09:47
Ruslan1
сообщение Jan 10 2017, 11:52
Из: Кишинев
А как Вы хотите подстраивать частоту? с квантом в шаг таймера на выходной частоте 3 МГц ? грубовато будет. Я использовал ЦАП микроконтроллера и подавал это напряжение на внешнюю микросхему генератора управляемого напряжением. А напряжение зависело от измеренной МК частоты и регулировалось для достижения необходимой частоты на выходе.
Очень многие используют Proteus как симулятор- там и электронику симулируют и микроконтроллер тоже (поддерживается много разных ядер и микроконтроллеров).
Если выбирать сейчас между PIC и скажем STM32(Cortex) - то я бы советовал второе, не нужно сейчас начинать с PIC, если в перспективе хотите продолжать.
Но нужно начинать с блоксхемы- нарисовать что именно Вы хотите, в виде "черных ящичков" и детализировать понемногу функции и требования, а потом уже думать какой МК поставить и нужен ли VCXO (может и не нужен).
А еще очень может быть, что Ваша задача решается в лоб, без микроконтроллера, на непрограммируемых микросхемах. И если Вы специально для этой задачи будете изучать МК - то может быть без МК получится сильно оптимальней по срокам и по стоимости (если посчитать стоимость разработки).
Cahes
сообщение Jan 12 2017, 19:09
Цитата(Ruslan1 @ Jan 10 2017, 14:52) *
подстраивать частоту ... с квантом в шаг таймера на выходной частоте 3 МГц
Честно говоря именно так и собирался. Про грубость выдачи мне не понятно. Но если ваш опыт показывает лучший вариант - я "за"! Хотя хотелось бы почитать мнения очевидца про "бока" использования напрямую выхода частоты с контроллера.
Proteus
Ясно, я MicroCAP осваиваю. Думал - есть нечто специализированное.
STM32(Cortex)
- имеет значение 32-разрядность?
И у нас STM32 не продаётся, можно выписать, но смысл?
может быть, что Ваша задача решается в лоб, без микроконтроллера, на не программируемых микросхемах
Я практикую систему БТГ с подстройками, уровня Акулы, только множество узлов, куча микросхем и сложность при модернизации меня не "обрадовали".
- очень актуальна возможность удобной модернизации, сроки здесь не актуальны. А горсть микросхем стоит столько-же, как и средний микроконтроллер.
Ладно, образ составил, спасибо.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 16 2017, 09:48
Огурцов
сообщение Jan 12 2017, 19:32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
stm32f334
jcxz
сообщение Jan 13 2017, 06:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Здесь "STM32" можно заменить на "любой МК с ARM-ядром". Или у Вас вообще ARM-ы не продаются??? Это где-ж такая беда??? crying.gif
Cahes
сообщение Jan 13 2017, 09:50
В ДНР. biggrin.gif И доставка двумя курьерскими службами.
И вообще - для проб и риска следует начать с имеющихся дешёвых и удовлетворяющих предложений, например PIC16F1503-I/SL за сорок рублей, или STM8S003K3(smd) за 32 рубля. Кроме того, для STM необходимо будет докупить программатор, а для простых можно обойтись COM-портом.
Спрашивая о проге, я имел в виду поиск бесплатной и сердитой IDE (среды разработки), то есть чтоб удобно было программировать, а в Micro-CAP-е и LTSpaice-е я такого не встречал. Вопрос именно про среду разработки актуален.
И ещё - почему напрямую с микропроцессора нельзя снять частоту?
Кроме того нужно будет 3-х мегагерцовый синусоидальный сигнал отслеживать и посылать некую единицу в такт затуханию второй полуволны, это реализуемо на микроконтроллере?
Почему советуете:
Цитата(Огурцов @ Jan 12 2017, 22:32) *
stm32f334
? Цена 200р., на вскидку, с одноклассниками с аналогичными параметрами. Также нашёл: "STM32F050F4P6 - тотальная халява, а что дальше?", это что - был акционный вариант на "новый год"?
Ruslan1
сообщение Jan 13 2017, 10:58
Из: Кишинев
Программаторы- не вздумайте "обойтись COM-портом". Уж проще до Белгорода или Курска доехать и нормальный программатор купить/заказать - это сэкономит сильно больше всего, и времени и денег и нервов.
Для всей линейки STM подходят "ST-Link V2" - на ебеях они дешевле трех долларов, так что по любому должны быть недороги если где-то можете поближе посмотреть.
Он же и отладчик, то есть его достаточно для любых железячных работ с STM - и для отладки и для программирования.
Ближайший его функциональный аналог для Майкрочипа - это PicKit3, который подороже будет (12 долларов и больше).
Программа для симулирования- Я назвал Proteus как полный симулятор. То есть и электронику и программу. Загружаете в него hex код, и он показывает как работает Ваш микроконтроллер, со всеми подрисованными светодиодами-дисплеями-кнопочками-микросхемами-моторчиками (в меру разумения симулятора). Ну и аналоговую схему тоже отсимулирует, и цифровую.
Если же Вы что-то непрограммируемое симулировать хотите- то он конечно и это может (те же Spice модели), но можно и микрокапом или LT (мне микрокап нравится сильно больше)
"бесплатной и сердитой IDE (среды разработки), то есть чтоб удобно было программировать" - для СТМ32 не советую, хотя сейчас меня заклюют. Если лицензии не важны, то найдете как "уговорить" работать небесплатный Кейл.
Хотя в случае Майкрочипа абсолютно адекватно можно работать на бесплатном MPLAB с его же Си-компилятором (ограничения есть в оптимизации кода, но разрешенных уровней оптимизации абсолютно достаточно), никакого хака не потребуется.
Про частоты и прочее- нарисуйте все-таки хоть блок-схему того что хотите. Где синус, где 3 МГц, что на выходе, как быстро и точно должно отслеживать.... Иначе Вам насоветуют не то что Вам нужно, а согласно тому как Вас поняли.
Про халяву- конкуренция. Демпингуют как могут. скоро доплачивать начнут чтобы их киты и МК использовали sm.gif
Cahes
сообщение Jan 15 2017, 06:58
Окей, спасибо, буду пробовать.
Ruslan1
сообщение Jan 15 2017, 17:17
Из: Кишинев
Удачи!
И, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать!
Это Вам сильно много всего сэкономить может.
Главное правило- глупых вопросов не бывает! спрашивать-не стыдно, стыдно- не спрашивать sm.gif
zltigo
сообщение Jan 15 2017, 19:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В отличие от убогих PIC, большинство вменяемых контроллеров включая СТМ8 имеют совершенно нормальные загрузчики и прорамматоры ни нафиг не нужны.
Безумие начинать программировать ПИК16 на Си. На убожество этого контроллера Си натягивается через анус с соответственным результатом. Причем натягивать перестали уже давно и компиляторы со всеми багами под этот контроллер заброшены уже давно.
Вообще начинать сейчас с любых восьмибитовиков более, чем неразумно.
Ruslan1
сообщение Jan 16 2017, 09:43
Из: Кишинев
ах, да, Cahes, еще совет- не читайте и не пытайтесь вникнуть в то, что zltigo пишет. И не надо с ним пререкаться, бесполезно.
сообщение Jan 16 2017, 09:53
Пользователь №: 11 287
Это Вы зря.
Cahes
сообщение Jan 16 2017, 19:36
У нас в городе есть два продавца, продающих STM, у одного из них есть STM32:
STM32F050F4P6 80 РУБ В НАЛИЧИИ 1 ШТ
STM32F103C8T6 160 РУБ В НАЛИЧИИ 1 ШТ
В ролике на ютубе про STM32F103C8T6 показан данный проц на плате с обвеской, которая продаётся на AliExpress за 110 руб. При этом, еcли я правильно понял, она может себя сама прошивать, после "инициализации" другим программатором, который посредством маленького чипа преобразует USB-сигналы в UART, то есть типа COM-порт. Здесь непонятки:
Ознакомившись с STM8L(S)-Discovery и ST-Link V2 я понял - что они программируют другие контроллеры посредством своего аналогичного, иногда более мощного микроконтроллера. Тогда почему мне советовали их и отговаривали от COM-программатора, когда разница в цене ошеломляет, и на видео показана вполне приемлемая простота и скорость прошивки? На STM8S-Discovery вообще два контроллера и место под третий.
И раз она может себя прошивать через переходник USB-UART, то может мне не тратиться на "ST-Link V2" (который у нас порядка тысячи рублей), а ограничиться переходником? Или вообще - инициализацию можно сделать "у товарища" и программатор или переходник мне нафиг не нужны?
Я, пожалуй, куплю оба, пока есть, но кусается - что навороченная плата стоит много дешевле отдельного контроллера. Я, в полглаза, в прошлом, присматривался, и думаю - что не найду аналогичных отладочных плат в сборе, максимум макетную плату под распайку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.02362 секунд с 7
