> Констрейн для простого derived clock, Spartan 6, UCF, constraints
AVR
сообщение Jan 15 2017, 13:41
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Есть проект, в котором выполняется одновременно умножение и суммирование за один такт двух многоразрядных регистров. На частоте 50 МГц констрейны выполнялись, теперь встала необходимость повысить частоту до 75 МГц. Вся схема на более высокой частоте работает, но вот конкретно это место не проходит.
Есть три вопроса:
1) В принципе, дальнейшая работа с результатом этого действия была специально мной отложена на три такта. Могу я ожидать что за эти три такта (с запасом) значение установится без каких-либо сбоев?
2) Можно ли это как-то "узаконить" в глазах анализатора таймингов? Что вот это место может обрабатываться три такта и не обязательно влезать в один такт 75 МГц.
3) Я могу поместить это действие в отдельный модуль, который будет работать на пониженной частоте в два или даже в 4 раза:
reg [1:0] mclock_div;
initial mclock_div = 0;
always @(posedge main_clock)
mclock_div <= mclock_div + 1;
wire mclock = !mclock_div[1];
Тут main_clock это 75 Мгц, а mclock это вдвое меньшая частота, фронт которой совпадает с фронтом main_clock - верно?
Xilinx_constraints_guide.pdf содержит раздел Specifying Derived Clocks, но там не очень ясные примеры. Я могу предположить что это задается так:
TIMESPEC "mclock" = PERIOD "main_clock" TS_main_clock / 2 PHASE + 0 ns;
Правильно ли я понимаю что /2 будет означать что частота понижена вдвое, и что не возникает увеличения фазы. Или тут стоит задать не 0 ns - но какое?
P.S. Честно осуществил поиск по форуму перед созданием темы, такой простой случай почему-то не попался.
Period for clock doubled and phase-shifted forward by 180 degrees (which is 90 degrees relative to TS01):
TIMESPEC ”TS04” = PERIOD "clk180" TS01 / 2 PHASE + 2.5 nS;
Можно подумать что /2 означать что период увеличен вдвое, а можно что он наоборот поделен на два и частота стала в 2 раза выше. Непонятное место в документации.
andrew_b
сообщение Jan 15 2017, 16:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Мультицикл же.
AVR
сообщение Jan 15 2017, 17:03
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(andrew_b @ Jan 15 2017, 19:55) *
Мультицикл же.
Прошу прощения, не понял. Является ли допустимым такое действие? И есть ли в САПР способ это "узаконить"? Или то что я сделал все равно не поможет получать корректные результаты без метастабильностей?
makc
сообщение Jan 15 2017, 17:21
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Читайте про FROM:TO (Multi-Cycle) Constraints.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
OM-S
сообщение Jan 15 2017, 17:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 944
Про мультицикл уже ответили.
Когда я разбирался, мне очень помогли статьи здесь http://embedders.org/content/timequest-dly...bnyi-multicycle
AVR
сообщение Jan 15 2017, 18:21
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Да, спасибо. Правда у меня не Altera, но не суть. Главное меня пнули в нужном направлении, дальше я сам попробую разобраться и отпишусь тут как я это прописал у себя в проекте sm.gif
DuHast
сообщение Jan 15 2017, 19:42
Пользователь №: 18 797
Spartan 6, UCF.
Shivers
сообщение Jan 15 2017, 20:05
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Самое главное с малтисайклом, это что по сетапу указывается на 1 такт больше чем по холду. Если по сетапу малтисайкл 3, то по холду 2. Если по сетапу 5,то по холду 4. Если по сетапу 2, то по холду 1. и т.д.
Bad0512
сообщение Jan 16 2017, 00:55
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
А нельзя эти действия(умножение и сложение) разбить на 2 такта удвоенной частоты? То есть 150МГц. Умножители в 6 спартане спокойно молотят на частоте 300МГц (см.DS162 p.43), но при условии использования всех внутренних регистров. В случае если разрядность входных данных больше, чем 18 * 25 можно разбить на 4 отдельных умножения.
Ну и как уже говорили выше, можно поюзать мультициклы, но ИМХО это менее изящное решение.
andrew_b
сообщение Jan 16 2017, 05:22
Из: Воронеж
Нету в UCF никаких сетапов и холдов у мультицикла. Там всё проще делается.
Shivers
сообщение Jan 16 2017, 06:24
Из: Msk
Там выше ссылка на гайд по таймквесту - малтисайкл указан и по сетапу и по холду, это эти ключи и в стандарте SDC. Я лишь указал на важность того, чтобы правильно указывать число тактов, поскольку сам не раз налетал на эти грабли.
andrew_b
сообщение Jan 16 2017, 06:47
Из: Воронеж
Блин, ну вы хоть читайте тему прежде чем писать в неё. Какой таймквест? Тут Xilinx UCF? Знаете, что это такое?
AVR
сообщение Jan 28 2017, 15:51
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
В документе ug612.pdf есть раздел по этой теме, и есть вот такой пример:
INST */gen_dqs*.u_iob_dqs/u_iddr_dq_ce TNM = TNM_DQ_CE_IDDR;
INST */gen_dq*.u_iob_dq/gen_stg2_*.u_iddr_dq TNM = TNM_DQS_FLOPS;
TIMESPEC TS_DQ_CE = FROM TNM_DQ_CE_IDDR TO TNM_DQS_FLOPS TS_SYS_CLK * 2;
Я так понимаю, это означать что эти пути могут быть в два раза медленнее чем основная логика (TS_SYS_CLK).
Мой код таков (begin end - просто лишнее между удалено):
34: begin
    temp <= (sum2 * r_cos);
end
37: begin
    temp <= temp - (sum1 * r_sin);
end
40: begin
где
reg signed [64:0] temp;
reg signed [33:0] sum1, sum2;
reg signed [22:0] r_sin;
reg signed [22:0] r_cos;
Сначала хотелось бы понять как это описать для первого действия temp <= (sum2 * r_cos). Предположительно, констрейн я должен писать так:
NET "adc_clkout" TNM_NET = clkout_pin;
TIMESPEC TS_clkout_pin = PERIOD clkout_pin 75000 kHz;
INST /temp TNM = TNM_TEMP;
INST <???> TNM = TNM_SUM2_COS;
TIMESPEC TS_MC1 = FROM TNM_SUM2_COS TO TNM_TEMP TS_clkout_pin * 3;
Вопрос: как описать TNM_SUM2_COS, который бы характеризовал это действие: sum2 * r_cos???
Я пока думаю что могу описать это как wire [65:0] sum2_cos = sum2 * r_cos; и тогда в констрейн я укажу:
INST /sum2_cos TNM = TNM_SUM2_COS;
andrew_b
сообщение Jan 28 2017, 17:37
Из: Воронеж
Если вы задаёте PERIOD в герцах, то надо писать TS_clkout_pin/3. Если в наносекундах, то умножать.
Одно из преимуществ ucf перед sdc -- это более простое описание мультицикла. Если у нас есть такой код (пишу на VHDL, не обессудьте):
process (clkout_pin)
begin
     if (rising_edge (clkout_pin)) then
         if (ce_a = '1') then
            A <= function1;
         endif;
         if (ce_b) then
            B <= function2;
         endif;
     end if;
end process;
то мультицикл от A до B пишется так:
NET ce_a TNM = ce_a;
NET ce_b TNM = ce_b;
TIMESPEC TS_AB = FROM ce_a TO ce_b TS_clkout_pin/3;
AVR
сообщение Jan 28 2017, 17:48
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
begin
            A <= function1;
         endif;
         if (ce_b) then
            B <= function2;
         endif;
     end if;
end process;
Про период в герцах спасибо, это важно.
Пример пока не очень понял. Какая связь в примере между ce_a и ce_b? Они же независимы, параллельны.
Про NET ce_a TNM = ce_a тоже вопрос, получается что регистр или линию просто объявляют через NET а не через INST? Не ясно как это к моему примеру пришить, подскажите пожалуйста если можете, как задать что function1 или function2 может выполняться три такта?
Или суть в том что Ваш пример задает то, что между процессами в ветках, активизирующихся ce_a и ce_b может быть три такта? Что тогда в моем случае будет объявляться в NET??? Ведь у меня там по сути равенство регистра state значениям 34 и 37...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
