полоски |
Aug 24 2006, 09:41
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(BIBIGON @ Aug 24 2006, 13:09)  Народ, подскажите как посчитать ширину полоска в зависимости от походящей по нему мощности. Может программы есть какие? Ширина полоска определяет волновое сопротивление линии. Для линии определенной конструкции от мощности зависеть не может. Для передачи больших мощностей используют т.н. высокодобротные полосковые линии. Просто микрополосковая лини (например, на сапировой подложке) допускает передачу средней мощности в пределах 80...100 Вт. Для передачи больших мощностей необходимо использовать симметричную полосковую линию (меньше потерь на излучение). Посмотреть расчет можно, наверное, у Вольмана. (точно не помню, т.к. не использую полоски для передачи более 10...20 Вт).
Aug 24 2006, 10:54
Пользователь №: 17 903
Цитата($ilent @ Aug 24 2006, 13:32)  А мощность-то какая? не десятки ватт? А вообще щирина полоска мало на что влияет... 1КВт непрерывной мощности. Хотелось бы расчитать какую ширину полоска брать что бы он не перегорел и соответственно отсюда уже выбирать толщину и материал подложки. еще хотелось бы расчитывать такие вещи как минимальное растояние от полоска до земли что бы не было пробоев. это все делаеца но тока прикидолчным путем нга глаз а потом то там пробьет то сдесь перегорит, хочеца сначала расчитать а потом делать.
Aug 30 2006, 09:54
Из: Курск/Москва
Пользователь №: 16 228
Никогда не сталкивался с такими расчетами, просто изложу предположения. Если известно необходимое волновое сопротивление линии, то можно рассчитать напряжение и ток в линии. http://www.ultracad.com/calc.htm по этой ссылке можно найти калькулятор для расчета максимально допустимого тока при данной ширине дорожки. Не знаю, правда, учитывает ли он скин эффект, но если знать частоту на которой работаешь можно просто уменьшать вводимую толщину дорожки. Мне кажется, что на каждый диэлектрик должно указываться напряжение пробоя (возможно напряженность поля), так что может попробовать в документации на диэлектрик поискать?
Sep 24 2006, 04:49
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(BIBIGON @ Aug 24 2006, 14:54)  1КВт непрерывной мощности. Хотелось бы расчитать какую ширину полоска брать что бы он не перегорел и соответственно отсюда уже выбирать толщину и материал подложки. еще хотелось бы расчитывать такие вещи как минимальное растояние от полоска до земли что бы не было пробоев. это все делаеца но тока прикидолчным путем нга глаз а потом то там пробьет то сдесь перегорит, хочеца сначала расчитать а потом делать. На сколько я понимаю, все еще сильно зависит от диапазона частот и от материала диэлектрической подложки (тангенс угла потерь, который, кстати, тоже зависит от частоты). Если это радиочастоты, то может наверное и можно передать кВт. А на сантиметрах, не говоря уже о миллиметрах, даже для десятка или сотни Вт нужно брать передающую линию помощней. На мощности 1 кВт уже на 1-2 Гигах могут быть серьезные проблемы даже на коаксиальных линиях.
Oct 2 2006, 20:18
Из: Саратов
Цитата(BIBIGON @ Aug 24 2006, 13:09)  Народ, подскажите как посчитать ширину полоска в зависимости от походящей по нему мощности. Может программы есть какие? В какой-то статье я читал, что можно расчитать конструкцию в H*F*S*S. Трехмерную модель системы вместе с результатом электродинамического расчета можно передать из H*F*S*S в E*P*h*y*s*i*c*s, где проводится вычисление распределенных тепловых источников. Затем производится нестационарный анализ температурного поля. Там приводился пример результатов расчета перехода с полосковой линии на коаксиальную. При 100 Вт температура была что-то помнится порядка 300 градусов (правда не помню на каких частотах все это считалось). Пожете попробовать поковыряться с этими программами, но мое мнение такое, что 1 кВт для полосков даже на низких частотах это многовато. Если не секрет, для чего такую мощность передавать именно полосковой линией? Андрей
