> Защита операционного усилителя от обратной полярности., Повторитель напряжения на ОУ, питание от аккумулятора.
_Алекс
сообщение Jan 17 2017, 10:59
Пользователь №: 20 377
12В. аккумуляторная батарея. Необходимо контролировать напряжение на АКБ. С помощью делителя напряжения и повторителя на ОУ, напряжения с АКБ, подается на АЦП. ОУ TS321
с однополярным питанием. АКБ может быть подключена в обратной полярности (по ошибке). Для защиты от неправильного подключения, включил P канальный полевой транзистор.
с сопротивлением канала 0,064 Ом. Может, есть другие способы защиты, или ОУ, который допускает на своих входах обратную полярность.
- _Алекс   Защита операционного усилителя от обратной полярности.   Jan 17 2017, 10:59
- - TSerg   Питание через диод. Делитель напрямую.   Jan 17 2017, 11:04
- - Tanya   Цитата(_Алекс @ Jan 17 2017, 13:59) Может...   Jan 17 2017, 11:05
- - Vlad_G   А смысл полевика в данном случае? Внутри стоит дио...   Jan 17 2017, 11:19
|- - novikovfb   Цитата(Vlad_G @ Jan 17 2017, 15:19) А смы...   Jan 17 2017, 11:20
|- - Vlad_G   Цитата(novikovfb @ Jan 17 2017, 14:20) мо...   Jan 17 2017, 11:30
- - ViKo   А откуда 2.049V взялось на второй картинке? Модель...   Jan 17 2017, 11:22
- - Сергей Борщ   QUOTE (_Алекс @ Jan 17 2017, 12:59) Для з...   Jan 17 2017, 12:29
- - Ferrum5   Диодный мост поставь да и все, как в связной аппар...   Jan 17 2017, 12:48
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Ferrum5 @ Jan 17 2017, 14:48) Диод...   Jan 17 2017, 12:52
|- - Ferrum5   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 16:52) ...   Jan 17 2017, 13:01
|- - novikovfb   Цитата(Ferrum5 @ Jan 17 2017, 17:01) - ос...   Jan 17 2017, 13:05
|- - ar__systems   Цитата(novikovfb @ Jan 17 2017, 08:05) Ог...   Jan 17 2017, 13:25
|- - zltigo   Цитата(ar__systems @ Jan 17 2017, 15:25) ...   Jan 17 2017, 17:18
|- - ar__systems   Цитата(zltigo @ Jan 17 2017, 12:18) Ни ко...   Jan 17 2017, 17:34
|- - zltigo   Цитата(ar__systems @ Jan 17 2017, 19:34) ...   Jan 17 2017, 17:51
|- - ar__systems   Цитата(zltigo @ Jan 17 2017, 12:51) Если ...   Jan 18 2017, 12:36
- - Aner   Правильно подсказывают. Падение на простом диоде L...   Jan 17 2017, 13:09
- - _Алекс   Согласно slva139 от Texas Instruments. Падение нап...   Jan 17 2017, 13:43
|- - Plain   Цитата(_Алекс @ Jan 17 2017, 16:43) позво...   Jan 17 2017, 14:31
|- - _Алекс   Цитата(Plain @ Jan 17 2017, 18:31) Это си...   Jan 17 2017, 17:18
|- - Tanya   Цитата(_Алекс @ Jan 17 2017, 20:18) Входн...   Jan 17 2017, 18:02
||- - _Алекс   Цитата(Tanya @ Jan 17 2017, 22:02) Какое-...   Jan 17 2017, 21:15
||- - TSerg   Цитата(_Алекс @ Jan 18 2017, 00:15) т.к. ...   Jan 17 2017, 21:21
||- - Plain   Цитата(_Алекс @ Jan 18 2017, 00:15) SM6T1...   Jan 18 2017, 00:27
||- - haker_fox   QUOTE (_Алекс @ Jan 18 2017, 05:15) не пр...   Jan 18 2017, 03:56
|- - Plain   Цитата(_Алекс @ Jan 17 2017, 20:18) что в...   Jan 17 2017, 19:23
- - Aner   Тогда тему можно закрыть.   Jan 17 2017, 14:34
- - _Алекс   RT0603BRD0747KL 47ком 0,1% TNPW080513K0BETA 13ком...   Jan 17 2017, 17:32
- - TSerg   Вот умеют же люди делать из мухи слона и бить из п...   Jan 17 2017, 20:06
- - Aner   Есть еще SBR диоды, получше чем Шотки, ... http://...   Jan 17 2017, 20:18
|- - TSerg   Я предлагаю сразу контактор с серебряными наплавка...   Jan 17 2017, 20:21
- - _Алекс   Требования, простые. Измерение напряжения на АКБ в...   Jan 17 2017, 21:30
- - TSerg   Дальше-то, что? На ОУ все заканчивается? Допустима...   Jan 17 2017, 21:41
- - TSerg   Plain, как и всегда - все запутал для новичка до н...   Jan 18 2017, 03:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
