Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jan 18 2017, 11:37
Пользователь №: 95 055
Появился еще один вопрос. Как редактировать правила проектирования, используемые по умолчанию. Например, правило задания толщины печатного проводника. В каждом новом проекте приходится заходить в меню Design->Rules и менять правило задания толщины дорожки. Можно ли изменить эти значения один раз, чтобы они автоматически устанавливались в последующих проектах?
Jan 18 2017, 12:05
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата прав администратора нет Сорри за оффтоп, но разве AD может с такими правами работать?
Obligatus servus.
Jan 18 2017, 12:59
Пользователь №: 14 158
Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 13:37)  Можно ли изменить эти значения один раз, чтобы они автоматически устанавливались в последующих проектах? Думаю, правильно будет воспользоваться PCB Templates - они есть и в базовой конфигурации, распространены и всякие разные "независимые". Мне понравилась идея заготовки всего проекта, как например вот здесь: https://github.com/Altium-Designer-addons/s...ProjectTemplateОдин раз настроил всё в соответствии со своими предпочтениями и получаешь замечательный "starter kit" :-)
Jan 18 2017, 13:56
Цитата(DSIoffe @ Jan 18 2017, 15:21)  Я очень извиняюсь за вопрос начинающего: а как можно побыстрее всё оттуда выковырять, чтобы не шариться по каталогам? Заранее признателен. Я делаю "в лоб": на этой страничке https://github.com/altium-designer-addons/scripts-librariesвыбираю "Clone or download -> Download ZIP" и приезжает все сразу. Там есть полезные скрипты, так что не помешает.
Jan 18 2017, 20:27
Пользователь №: 86 181
Здравствуйте. Мне нужно разместить USB C разъём под определённым углом к краю платы. Угол этот не кратен 45 градусам. Остальные компоненты на плате установлены или вертикально или горизонтально. Вопрос: как проложить трассу от такого повёрнутого разъёма при условии что вручную подбирать угол наклона и прокладывать трассу очень не желательно, так как присутствует диф пара? Как видно на скриншоте ниже трасса при автоматической прокладке с углом в 45 градусов задевает соседнюю контактную площадку. И второй вопрос. Как с учётом того что это диф пара правильно соединить нижний и верхние ряды разъёма? 1 проблема
2 проблема
Распиновка разъёма.
Jan 19 2017, 04:37
Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 09:55)  Это новая фича, которая появилась в той версии. ... Подскажите, пожалуйста, как правильно (точно) называется данная функция и можно ли ее отключить?
Jan 19 2017, 06:19
Пользователь №: 3 671
Цитата(AlexeyK @ Jan 18 2017, 23:27)  Теоретически правильно и можно сделать любое число дополнительных сеток, под углами, радиальные с разными точками привязки и т.п. Но практический совет Цитата в настройках псб реактора именно для данной операции измените временно кратность угла и так поверните все что вам надо. вам уже был дан
Jan 19 2017, 08:09
Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 12:01)  Проверяйте не только AD. Может винда перехватывает, из-за ваших "шустрых" перенастроек. Переустановили Altium Designer - проблема пропала. Видимо, дело все таки в AD
Jan 19 2017, 08:57
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 14:37)  В каждом новом проекте приходится заходить в меню Design->Rules и менять правило задания толщины дорожки. Можно ли изменить эти значения один раз, чтобы они автоматически устанавливались в последующих проектах? Можно настроить все один раз на пустом документе (PCB, Schem, Lib...), а затем его использовать как Default
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Jan 19 2017, 09:25
Цитата С парами чуть сложнее- вы сначала разведите их "как обычно" а потом поворачиваете корпуса вместе с участками пар, позже доведите вручную. Всё гениальное - просто )) Спасибо. Цитата если не справитесь скиньте мне этот участок- покажу Мне просто бы общий принцип понять.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
