94 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
peshkoff
сообщение Jan 19 2017, 09:31
Сообщение #91
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(AlexeyK @ Jan 19 2017, 12:25) *
Всё гениальное - просто )) Спасибо.
Мне просто бы общий принцип понять.
у альтиума этот принцип не проработан.
он не умеет рисовать диффпары под углом не кратным 45 град.
поэтому тут единственный правильный путь указан выше: нарисовать ортогонально, потом всю кучу поворачиваем.
на стыковке трасс образуются узлы, лишние куски удаляем.
Можно и скругления организовать, тогда подключаем скрипт.
AlexeyK
сообщение Jan 19 2017, 09:43
Сообщение #92
Пользователь №: 86 181
Что за скрипт?
EvilWrecker
сообщение Jan 19 2017, 09:47
Сообщение #93
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Как и многое другое из области хайспидов- неясно почему до сих пор его разработчики не делают очевидные вещи.
После рекомендую проверить стыки на предмет мусора которые могут повлиять на счетчик длины.
Что очень хорошо в альтиуме так это геометрические преобразования- ими можно и дуги поставить хорошо без скриптов: на картинке куски примитивов из проекта с парами выровненными в ноль. Принцип одинаков для любого угла, разве что будут сложности углами типа 33.591 сами-знаете-изза-чего.
Constantin
сообщение Jan 19 2017, 10:36
Сообщение #94
Пользователь №: 14 158
Я конечно "дико извиняюсь", но прошу уточнить: что имеется ввиду под термином "геометрические преобразования"?
EvilWrecker
сообщение Jan 19 2017, 10:52
Сообщение #95
Имеется в виду процесс "подгонки" объектов в стиле механических кадов что соответственно дает практически "машинную" точность. Тут дело в чем: как вы знаете, альтиум хранит все в имперских единицах- соответственно даже выровненные в ноль проводники выглядят так.
У меня иногда создается впечатление что переведи они все в мм быстро бы нашелся человек который достиг машинной точности и скорее всего началось деление на ноль с бесконечным прогресс баром "Please wait a moment..." biggrin.gif Ну да ладно, разговор за преобразования: как несложно догадаться эти "суб-миллиметры" с погрешностями округления обсчитываются правилами, что в наименее болезненном варинте может убить генерацию меандров- альтиум считает что нет места и происходит нарушение. А место есть разумеется- при этом если использовать комбинации паттернов (особенно любые разновидности switchback, особенно под углом, особенно дугами) начинает происходить полное дерьмо. Без геометрических преобразований не получить структуру как на картинке.
К слову, очень часто это дает проблемы новичкам, которые по отсутствию опыта пытаются выравнивать сигнал за раз- т.е за один проход и в одном месте.
Constantin
сообщение Jan 19 2017, 12:18
Сообщение #96
На мой взгляд, "рисование" дорожки подобной приведенной на крайнем примере не представляет сложности, я не совсем понимаю зачем в этом случае:
Цитата(EvilWrecker @ Jan 19 2017, 09:08) *
А вместе ними guide и активное использование механических слоев - т.е геометрическими преобразованиями.
EvilWrecker
сообщение Jan 19 2017, 16:45
Сообщение #97
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Ну нарисуйте в реальном проекте и покажите что вышло. Причем с важным условием-никаких островков между трассами, т.е везде одинаковый зазор вместе с выравниванием. Можете начать с последней фигуры из моего предыдущего поста.
Вы далеко не первый человек который говорит "ой да ладно, что тут морочиться то"- однако реальность чуть сложнее чем кажется.
supact
сообщение Jan 19 2017, 17:18
Сообщение #98
Пользователь №: 79 959
При создании библиотеки элемент из Солида переносится в одном цвете. Другой элемент переносится с цветами, но не соответствующими оригиналу (Solid). К сожалению, загрузить файлы мне не позволительно. Оба элемента представляют собой индуктивности B82464G4 и B82477G4. Оба созданы в одно и то же время. Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобным?
EvilWrecker
сообщение Jan 19 2017, 17:21
Сообщение #99
Здесь
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jan 19 2017, 17:39
Сообщение #100
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
При экспорте в гербер файла сверловки, выскакивает окно, что файл слишком большой, не желаете ли изменить масштаб?
По умолчанию предлагают 0,1.
На что влияет данное изменение, надо ли его вообще изменять?
Obligatus servus.
supact
сообщение Jan 19 2017, 18:24
Сообщение #101
EvilWrecker, спасибо, однако, в моём случае ничего не получилось. Вместо файлов *.SLDPRT сделал *.STEP, но не помогло... До этого переносил конденсаторы, резисторы, предохранители - никаких проблем. Подозреваю, что в случае с индуктивностями цвета в Солиде я выбирал по поверхностям, а в остальных случаях - по телам. Насколько это может повлиять? Файл всё-таки удалось загрузить.
Сообщение отредактировал supact - Jan 19 2017, 18:40
Constantin
сообщение Jan 19 2017, 19:14
Сообщение #102
Да, за "везде одинаковый зазор и никаких островков" в ручном режиме (без автоматической оптимизации) для шины с полтора десятка связей я бы не взялся :-)
Ну, и я наверное до конца не понимаю что есть "геометрические преобразования" :-(
Из личного опыта - может, раньше были всякие "спецэффекты" именно при указании цвета поверхности/тела.
Если интересно - попробуйте приложенный файл.
supact
сообщение Jan 19 2017, 19:37
Сообщение #103
Constantin, огромное спасибо! Хотелось бы знать, каким образом сие осуществляется.
Constantin
сообщение Jan 19 2017, 20:24
Сообщение #104
Совместимость STEP моделей - это еще одна песня Altium'а :-)
Раньше не понимался STEP Inventor'a, приходилось прогонять через софтину от http://cadexchanger.com
У последних как-то поменялась лицензионная политика, GUI версию теперь так просто не дают.
Но зато в Altium'е теперь обеспечивается совместимость с Inventor. Ваша катушка загружена в него и экспортирована в STEP.
И, кстати, STEP - текстовый файл, как правило можно посмотреть чем генерился, а при желании почитать стандарт и поправить содержимое :-)
supact
сообщение Jan 19 2017, 20:39
Сообщение #105
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
