Вопросы по Microwave Office |
Jan 19 2017, 10:12
Пользователь №: 82 588
Цитата(max_donetsk @ Jan 18 2017, 16:04)  Ребята, доброго времени суток! Прошу помощи, иначе меня MWO уже почти победил. Сразу прошу прощения, если такой вопрос поднимался. Пытаюсь добавить нелинейную модель транзистора MRF8S9260H, при добавлении файла .ini, MWO издает два коротких гудка (чего я до этого случая не слышал ни разу) и более ничего не происходит, модель не добавляется. При следующем запуске выскакивает вот такое предложение. Сначала делал все по инструкции от NXP, потом забил и начал править файл .ini вручную, никак не могу победить. Помогите, пожалуйста! Смог подключить библиотеку без проблем. Возможно версия вашего MWO ниже, чем требуется. Выложите содержимое errorlog.txt, может там есть ответ.
Jan 19 2017, 11:52
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Цитата Возможно версия вашего MWO ниже, чем требуется Версия MWO 10.01.5956, если ориентироваться на модель NXP, то должна подходить Цитата Выложите содержимое errorlog.txt, может там есть ответ. Выкладываю, насколько я понимаю, отсутствует Foundry, но все вроде есть... Если не сложно, можете пошагово расписать, как добавляете эту модель, а то я уже как только не пробовал...
Сообщение отредактировал max_donetsk - Jan 19 2017, 12:30
Jan 20 2017, 07:18
Цитата(max_donetsk @ Jan 19 2017, 14:52)  Если не сложно, можете пошагово расписать, как добавляете эту модель, а то я уже как только не пробовал... Распакуйте архив, сохранив структуру содержимого. Потом в MWO заходим File/New with library/Browse, выбираете ini файл. Во вкладке Elements в разделе Libraries все появляется.
Jan 20 2017, 07:53
Из: Донецк
Цитата Распакуйте архив, сохранив структуру содержимого. Потом в MWO заходим File/New with library/Browse, выбираете ini файл. Во вкладке Elements в разделе Libraries все появляется. Все так и делал, в итоге получаю пик-пик от MWO и тишина...
Jan 20 2017, 10:52
Пользователь №: 93 012
Добрый день, дорогие форумчане!!!! В очередной раз сталкиваюсь с проблемой задания портов в MWO. В одних случаях одни результаты, в других другие. Экспериментировал с LC фильтром. Промоделировал его, развёл и ЛУТом сделал. В итоге графики устройства оказались сдвинуты относительно графиков модели ниже по частоте. В файле предоставлены различные комбинации портов для ЕМ моделирования. Пытался методом "научного тыка" получить результаты близкие к результату реального устройства. Оказалось, что бы они (результаты) приблизительно совпали, необходимо в модели порты соединить с землёй. Пожалуйста разъясните мне разницу между портами, я так и не могу понять, и какие виды портов ПРАВИЛЬНО было бы использовать при моделировании не только простых LC цепочек, но и усилителей СВЧ. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Tetta - Jan 20 2017, 13:43
Jan 25 2017, 06:32
Цитата(Tetta @ Jan 20 2017, 11:52)  Добрый день, дорогие форумчане!!!! В очередной раз сталкиваюсь с проблемой задания портов в MWO. В одних случаях одни результаты, в других другие. Экспериментировал с LC фильтром. Промоделировал его, развёл и ЛУТом сделал. В итоге графики устройства оказались сдвинуты относительно графиков модели ниже по частоте. В файле предоставлены различные комбинации портов для ЕМ моделирования. Пытался методом "научного тыка" получить результаты близкие к результату реального устройства. Оказалось, что бы они (результаты) приблизительно совпали, необходимо в модели порты соединить с землёй. Пожалуйста разъясните мне разницу между портами, я так и не могу понять, и какие виды портов ПРАВИЛЬНО было бы использовать при моделировании не только простых LC цепочек, но и усилителей СВЧ.
Заранее спасибо! Нашёл грубую ошибку у себя. Толщина диэлектрика не 1.5 мм, а 1 мм. И компоненты не тех производителей использовал при монтаже. Поставил конденсатор 0.7pF компании AVX и 3.3nH компании AVX, то графики сходятся при использовании типов портов "Lower" в Analyst. Жду ответа по поводу типов портов.
Jan 30 2017, 08:12
Пользователь №: 40 417
Цитата(790 @ Jan 30 2017, 10:11)  Доброе утро. Помогите решить проблему. Скачал библиотеку Ampleon (AMP_Product_Lib_V11p00). Подключил, выбрал транзистор. При моделировании пишет ошибку: Element 'S1\S1\S10\S7\RFLDMOS010.S2' not supported in chosen simulator. Пробовал в 11 и 12 AWR. Исключите кириллические символы из пути к папке в которой лежит файл с S-параметрами - и будет Вам счастье
Jan 30 2017, 08:22
Пользователь №: 87 024
Цитата(APEHDATOP @ Jan 30 2017, 11:12)  Исключите кириллические символы из пути к папке в которой лежит файл с S-параметрами - и будет Вам счастье  Кириллических символов в пути к папке нету. C:\Program Files (x86)\AWR\Foundry\AMP_Product Попробовал C:\AMP_Product. Без изменений.
Jan 30 2017, 08:34
Пользователь №: 85 397
Цитата(790 @ Jan 30 2017, 08:11)  Доброе утро. Помогите решить проблему. Скачал библиотеку Ampleon (AMP_Product_Lib_V11p00). Подключил, выбрал транзистор. При моделировании пишет ошибку: Element 'S1\S1\S10\S7\RFLDMOS010.S2' not supported in chosen simulator. Пробовал в 11 и 12 AWR. Опыта в подключении библиотек не много, но возможно "S2 P" расширение нужно?
Jan 30 2017, 10:15
Цитата(790 @ Jan 30 2017, 12:51)  Подключал по инструкции. File - New With Library - Browse... AMP_Product.ini File-New With Library-Browse-Amp_Product.ini
Попробуйте переустановить AWR. У меня подключилась с первого раза
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jan 30 2017, 13:20
Jan 30 2017, 11:11
Цитата(790 @ Jan 30 2017, 13:25)
Библиотеки подключаются. Ошибка при моделировании. Попробую переустановать. По default та же ошибка, а вот APLAC считает
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jan 30 2017, 13:24
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
