94 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
EvilWrecker
сообщение Jan 19 2017, 22:09
Сообщение #106
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Да, за "везде одинаковый зазор и никаких островков" в ручном режиме (без автоматической оптимизации) для шины с полтора десятка связей я бы не взялся :-)
В том то и дело что структура на картинке не кладется ни автоматом, ни "вручную"- альтиум не даст. Ну и отсутствие островков вкупе с дугами это сразу нет biggrin.gif
Я как то прикладывал картинку эту- собственно на ней и запечатлен этот момент.
Сделать как слева может любой, сделать как справа может не получиться даже у тех кто хорошо знает методику biggrin.gif И это еще без дуг- без них проще вестимо, по упомянутым выше причинам а также в том смысле что эти дуги являются частями вписанных окружностей, т.е в итоге придется больше крутить меандры.
Constantin
сообщение Jan 20 2017, 07:41
Сообщение #107
Пользователь №: 14 158
Цитата(EvilWrecker @ Jan 20 2017, 00:09) *
Сделать как слева может любой, сделать как справа может не получиться даже у тех кто хорошо знает методику И это еще без дуг- без них проще вестимо, по упомянутым выше причинам а также в том смысле что эти дуги являются частями вписанных окружностей, т.е в итоге придется больше крутить меандры.
По правде говоря, мне приведенная иллюстрация представляется утрированной: сделать как слева я бы не догадался, справа нормальное решение, и я не вижу что там Altium сделать не даст, на мой взгляд вполне стандартные элементы топологии.
EvilWrecker
сообщение Jan 20 2017, 07:45
Сообщение #108
Я чем больше читаю ваши вопросы тем больше у меня создается впечатление что вы не занимались особо выравниванием, особенно в случае DDR3/DDR4- это так? Если да, то вас можно понять, если я ошибаюсь то покажите пару участков с выравниванием из ваших плат.
Constantin
сообщение Jan 20 2017, 08:35
Сообщение #109
Да, конечно, DDR3/DDR4 не приходилось, максимум - на приложенных изображениях.
Дифпары - шина с частотой 120 МГц, и PCI 66 МГц, все в рамках требований.
Цель моих вопросов - чему-то научиться у более опытных коллег и выведать секреты мастерства, а не сказать "а что тут делать" biggrin.gif
В свое оправдание могу сказать, что стараюсь своим опытом делиться и новичкам помогать.
peshkoff
сообщение Jan 20 2017, 08:50
Сообщение #110
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(AlexeyK @ Jan 19 2017, 12:43) *
Что за скрипт?
Отсюда загрузите, если интересно
https://sourceforge.net/projects/altiumscripts/
скрипт называется
ChamferTrack
Readme.txt в папке
Цитата(Constantin @ Jan 19 2017, 22:14) *
Ну, и я наверное до конца не понимаю что есть "геометрические преобразования" :-(
наверное, имеется ввиду, что альтиум достаточно бодро работает с геометрией.
достаточно хорошо проработана работа привязок, осевых и т.д.
используя это и некоторые тригонометрические функции можно нарисовать что угодно
EvilWrecker
сообщение Jan 20 2017, 08:51
Сообщение #111
Ну дык, потому я и предложил повторить последнюю фигуру из прошлых постов- сделать как у вас тем более на плате такого размера очень легко, тем более с таким количеством неиспользованного пространства между парами. Я же говорю про случай когда надо упаковывать по максимуму- на лопате выравнивать проблем нет в любом сапре laughing.gif
Именно. Причем быстро и без гимора.
smalcom
сообщение Jan 20 2017, 10:36
Сообщение #112
Пользователь №: 28 718
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Jan 18 2017, 14:05) *
Сорри за оффтоп, но разве AD может с такими правами работать?
не только может, но и должен
Ksiname
сообщение Jan 20 2017, 13:25
Сообщение #113
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Где в настройках или при создании компонента задать стандартную высоту шёлка для компонента?
Владимир
сообщение Jan 20 2017, 13:31
Сообщение #114
Пользователь №: 3 671
Нету этого.
завод делает одинаковую для всей платы, и как правило не нормируется. В LayerStack тоже не доступно.
И вообще ,непонятно для чего.
Или речь идет о ширине Track на слоях Overlay? -- Отдельно нету, для всех слоев будет.
Ksiname
сообщение Jan 20 2017, 13:41
Сообщение #115
Цитата(Владимир @ Jan 20 2017, 16:31) *
Нету этого.
Речь идёт о Designator'e компонента в шёлке, просто когда у платы довольно плотный монтаж, то надоедает постоянно у каждого компонента вручную менять размер его подписи
Владимир
сообщение Jan 20 2017, 13:54
Сообщение #116
Ну, во первых это оптом меняется.
А сделать просто Default установки для компонента, в котором и прописан шрифт и параметры для Dеsignator
AlexeyK
сообщение Jan 21 2017, 10:20
Сообщение #117
Пользователь №: 86 181
EvilWrecker А вы бы могли поделится тайным знанием о геометрических преобразованиях )) Как вы так выкручиваете дорожки под разными углами?
Constantin и EvilWrecker Скажите а зачем делать меандры на двух диф парах? Я думал меандрами удлиняют только одно соединение из пары, что бы вывести длины в 0. Я это увидел в посте Constantin
Сообщение отредактировал AlexeyK - Jan 21 2017, 10:27
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2017, 10:30
Сообщение #118
Да легко- там "знание" на самом деле самоочевидное, просто у него есть обратная сторона: насколько оно сильно, настолько легко с ним можно облажаться biggrin.gif Если скайп или хангаутс есть- напишите в лс, на своем экране покажу.
Не понял вопроса- в паинте на картинке из этого поста можно обвести интересуемый участок?
AlexeyK
сообщение Jan 21 2017, 10:56
Сообщение #119
Есть диф пары где два проводника образуют меандр.
А есть где один.
В личку скинул логин скайп.
Сообщение отредактировал AlexeyK - Jan 21 2017, 10:59
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2017, 11:01
Сообщение #120
Все равно не понял вопрос laughing.gif Вы лучше обведите нужный участок, а по поводу скайпа: запрос отправил- посмотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
