3 страниц V   1 2 3 >
> Соединители для жестких условий, Есть отечественные?
Mirabella
сообщение Jan 19 2017, 06:35
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые коллеги, подскажите, есть ли отечественный низкочастотный многоконтактный (до 20 конт.) соединитель, устойчивый к дождю, соляному туману и прочая, который можно реально купить?
В ТУ этого соединителя обязательноь должно быть указано, что он предназначен для НАРУЖНОГО применения, устойчив к воздействию соляного тумана,инея, росы, дождя, динамической пыли...
Раньше был такой хороший соединитель под названием СН6, делает сейчас его кто-нибудь с 5-й приёмкой?
MapPoo
сообщение Jan 19 2017, 08:23
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
ОНц-БГ не подойдет? С исполнением несколько непонятно, а устойчивость вроде подойдет.
Mirabella
сообщение Jan 19 2017, 16:54
не подойдёт, потому как он предназначен для внутреннего монтажа
Укушенный воблой
сообщение Jan 19 2017, 17:36
Пользователь №: 92 484
а чем ШРГ не устраивает?
Mirabella
сообщение Jan 19 2017, 18:38
тем-же, этот соединитель для внутреннего монтажа
Укушенный воблой
сообщение Jan 19 2017, 19:39
ошибаетесь.
Буква "Г"говорит о герметичности.
У нас такие ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ на улице работали. Под дождем, снегом, при температуре от -40 до +50
HardEgor
сообщение Jan 20 2017, 04:32
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вот что пишет про ШР Элекон http://www.zavod-elecon.ru, видимо от ТУ зависит
"Соединители предназначены для внутреннего и наружного (при защите потребителем от
пыли и воды) монтажа в климатическом исполнении УХЛ в соответствии с техническими
условиями НКЦС. 434410.504 ТУ (НКЦС. 434410.111ТУ)"
Есть еще РБН1:
"Соединители изготавливаются для наружного монтажа, во всеклиматическом исполнении, в
соответствии с техническими условиями АСЛР. 434410.020ТУ."
ikm
сообщение Jan 20 2017, 06:49
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Разъёмы типа 2РМ , если размеры не пугают. В ТУ не описан, солевой туман, но лично проверено на неоднократных испытаниях.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Mirabella
сообщение Jan 20 2017, 19:45
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 23:39) *
ошибаетесь.
вы путаете герметичность с устойчивостью к дождю, инею, росы, соляному туману и прочим характеристикам внешнего воздействия.
то, что у вас десятилетиями что-то работает на улице, совсем не означает, что соединители предназначены для этого.
Mirabella
сообщение Jan 20 2017, 21:24
Да, при защите потребителем от пыли и воды, а так же от других неблагоприятных факторов можно использовать любой соединитель....
Есть еще РБН1:
в соответствии с информацией на сайте производителя они их не выпускают
тем не менее и эти соединители предназначены для внутреннего монтажа
понятие "герметичный" и "устойчивый к влаге, воде и т.д." - это разные понятия. Герметичные -это те, кто обеспечивает герметичность объёма блока с установленном на нём соединителе или соединителях. А устойчивость к некоторым внешним воздействиям может или быть или не быть у герметичного или не герметичного соединителя. Другими словами - необходима не только герметичность объёма блока, но и устойчивость самого соединителя.
Укушенный воблой
сообщение Jan 21 2017, 09:02
Тем не менее все 70 лет люди использовали эти разъемы на улице и НИКОГДА НИКАКИХ проблем не имели.
Что они делали не так?
HardEgor
сообщение Jan 21 2017, 13:40
Из: Tomsk
Тут проблема в том, что если написано "для внутреннего монтажа", то соединить между собой вилку и гнездо положено внутри помещения. Да, соединенные они потом будут держать все воздействия. Но вояки легко прикопаются и не пропустят такой разъем.
Что интересно, в отличие от простых военных, у моряков могут быть свои разрешенные разъемы и я бы искал морскую аппаратуру с соединениемя на улице, а потом смотрел какие там разъемы применяются.
Что прямо так и написано что не выпускают? Кгхм, вы бы еще на заборе почитали....
В Перечне за 2015 год есть РБН1 и РБН2, выпускает завод Элекон, возможно и перестали выпускать, но слабо верится.
Parad12e
сообщение Jan 21 2017, 14:01
Пользователь №: 93 079
Если по МОП проходит, то можно смело закладывать. Чисто по собственному небольшому опыту: завод попросту нагнут и заставят сделать, если разъём пошёл в рамках изделия ГОЗ.
gte
сообщение Jan 21 2017, 15:21
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вам надо использовать разъемы на открытой внешней поверхности вне помещений? Или можно закрыть от прямого воздействия разъемы кожухом. Если можно закрыть, то стоит обратится к регламентирующим нормативным документам.
Вот как пример аппаратура внутри корпуса бронемашины. Представляете какое это помещение при включении аппаратуры при минус 30 и менее с одновременным включением отопителя. Раньше это было обычное использование разъемов 2РМ. Думаю и сейчас используются.
Но при этом нет прямого воздействия осадков, например, дождя.
Mirabella
сообщение Jan 21 2017, 19:38
тогда поясните, с какой целью соединители разделяются на "для внутреннего монтажа" и "для наружного монтажа"...
разрабатывается аппаратура, которая работает вне помещений и укрытий, на той самой открытой внешней поверхности и которая должна быть устойчивой к дождю, инею, росе, соляному туману и прочая и прочая....
Относительно кожухов понятно изначально, но по ряду причин использовать их нельзя....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01779 секунд с 7
