> Как запитать импульсный источник от двух трёхфазных линий., Как выпрямить два изолированных трёхфазных напряжения.
Nikkolaj
сообщение Jan 28 2017, 08:07
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Задачка у меня такая.
На объект, на котором мне нужно установить своё устройство,
заходит два трёхфазных кабеля основной и резервный.
Оба кабеля 4 проводные, 3 фазы и ноль.
Напряжение на обоих кабелях 380В линейное, и соответственно 220В фазное.
Кабели идут с разных подстанций, и их нули не связаны.
Моё устройство должно работать,
если есть хотя бы одно фазное напряжение на любом из кабелей.
Вопрос у меня такой.
Как корректно подать эти напряжения на вход импульсного источника напряжения.
Конечно хотелось бы, чтобы на вход импульсного источника напряжения поступило выпрямленное 220В, а не выпрямленное 380В.
На первый взгляд задачка очень простая,
но уверенности в решении у меня нет,
поэтому и хочу услышать Ваши советы.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
сообщение Jan 28 2017, 11:50
Пользователь №: 11 287
Имеете ли Вы право объединять нули обоих кабелей? Можете ли применять трансформаторы? Есть требования к габаритам? Какое, наконец, потребление у Вашего устройства?
сообщение Jan 28 2017, 13:08
Пользователь №: 45 710
Совершенно верно, задача для никак не меньше, чем двух трёхфазных БП, работающих на один выход, потому как нигде не озвучены полномочия по соединению сетей.
Но по Задорному, если руки сильно чешутся, разумеется можно соединить выключателем нули сетей, но только так, чтобы его можно было включить исключительно шваброй из-за бетонного угла.
Nikkolaj
сообщение Jan 28 2017, 15:11
Спасибо за ответ.
Объединять нули обоих кабелей у меня конечно права нет.
Потребление устройства небольшое, не больше 6 Ватт.
Габариты конечно хотелось бы не большие.
Применять трансформаторы для развязки двух трёхфазных сетей тоже очень не хотелось бы.
novikovfb
сообщение Jan 28 2017, 15:47
Пользователь №: 67 450
Тогда проще поставить 2 преобразователя и объединить их по выпрямленному вторичному напряжению
Nikkolaj
сообщение Jan 28 2017, 16:55
Спасибо за ответ.
Такое решение конечно же понятно.
Хочется найти решение с одним преобразователем.
Спасибо за ответ.
Очень понятно и доходчиво, да и настроение подняли.
То что нельзя напрямую соединять два нуля, я конечно же понимаю.
Хотя, на вопрос насколько большим может быть напряжение между двумя нулями,
и от чего оно зависит, я ответить не смогу.
Если можете, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 28 2017, 20:18
Парус
сообщение Jan 28 2017, 17:28
Пользователь №: 68 399
Поставьте реле, питающиеся одной фазой, при пропадании фазы оно вернётся в нормальное состояние на другой фидер.
AlexeyW
сообщение Jan 28 2017, 20:02
Пользователь №: 60 636
Посмотрите, что означает понятие X и, главное, Y конденсаторы. Последние рассчитаны на многие киловольты - они должны выдерживать как раз напряжение между землей и нейтралью. Не уверен, что при вопросе о двух разных нейтралях это напряжение нужно удваивать, но порядок - примерно тот же. Делать ли тут два преобразователя, или извернуться с трансформаторами (если это хоть как-то реально по размерам) - но, в любом случае, нужна гальваническая развязка на соответствующее напряжение.
По идее, в случае любых перекосов и замыканий напряжение между нулями может прыгать в пределах примерно тех же 220Вх2=440В, но при молниях и т.п. появляются те самые киловольты.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jan 28 2017, 20:06
alexvu
сообщение Jan 30 2017, 10:04
Пользователь №: 68 299
Корректнее всего сделать обычный 3-фазный АВР на контакторах, управляемый от стандартного же реле контроля фаз.
При выборе схемы АВР добавьте контакты, коммутирущие ноль.
Последующий БП должен выдерживать пропадание питания на время время переключения АВР.
И непонятно, нужны ли Вам 3 фазы или достаточно одной?
alekssan
сообщение Jan 30 2017, 10:33
Пользователь №: 69 848
Самое простое решение на каждую фазу включить свои источник питания и объединить параллельно выходы (гальванически развязанные). В зависимости от выходной мощности и напряжения выходы можно объединить через диодную развязку (если токи маленькие), а если большие то лучше поискать такие источники, которые разрешают такое включение.
1)диодная развязка - http://www.archcorp.com.tw/pdf/AC-DC%20App...tion%20Note.pdf
2)включение от 3-х фаз (стр.8) - https://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/REDIN120.pdf
vladec
сообщение Jan 31 2017, 07:03
Пользователь №: 9 158
На входе источника, как я понимаю, должен стоять трехфазный двухполупериодный (или как там он называется для трехфазной сети) выпрямитель и если Вы не хотите объединять два источника по выходам вторичного напряжения, то мне кажется можно произвести это объединение по выходам двух входных выпрямителей, собственно источник тогда будет один но с двумя выпрямителями.
alexvu
сообщение Jan 31 2017, 09:26
Я пропустил, что у Вас 6 Вт (обычно 3-фазные вводы подразумевают большую мощность).
Тогда правильно будет 2 маленьких импульсных БП с однофазными входами 220В.
Надо только, чтобы их изоляция была не самая плохая.
Решение с одним преобразователем будет больше по габаритам и цене, тем более, что неизвестно напряжение между нулями.
сообщение Jan 31 2017, 09:29
Ларионова? Только выпрямленное будет не 310 В, как хотел автор.
Нет, по-хорошему, делать так нельзя, если нельзя гальванически связывать фидеры.
Massi
сообщение Jan 31 2017, 18:00
Пользователь №: 13 556
а два трансформатора стандартных запараллелить можно ?
Motobaza.kiev.ua
alexvu
сообщение Jan 31 2017, 21:15
Нет, они будут трансформировать в обе стороны и гнать токи из одной линии в другую.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.02408 секунд с 7
