3 страниц V  < 1 2 3
> Соединители для жестких условий, Есть отечественные?
Укушенный воблой
сообщение Jan 25 2017, 16:11
Сообщение #31
Пользователь №: 92 484
Mirabella
Думаете Вы первая в мире, кому поставлена задача разместить разъем на улице под открытым небом? angry.gif
У нас половина разъемов размещены на улице.
И все нормально работает вот уже более 60-ти лет
Используем "обычные" ШР и 2РМ.
И не "паримся" по поводу того, что в ихнем ТУ не написано "использовать вне закрытого помещения".
А Вам, судя по всему, не проблему решить нужно, а "отбрехаться" от её решения.
Я прав?
Сообщение отредактировал Укушенный воблой - Jan 25 2017, 16:14
Mirabella
сообщение Jan 28 2017, 11:13
Сообщение #32
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 25 2017, 20:11) *
Mirabella
Я прав?
"Отбрехаться" -это использовать элементы не в соответствии с условиями их эксплуатации.
Есть такое понятие -ответственность.
gte
сообщение Jan 28 2017, 11:57
Сообщение #33
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 25 2017, 19:11) *
Mirabella
Применение вне условий ТУ да для ответственных применений требует определенных дополнительных затрат (выполнение дополнительных работ). Когда их кто сделал 60 лет назад, то применять в тех же условиях проще.
И то.. Помню еще в советские времена рекомендации представителя производителя - прежде чем использовать блок зимой его надо отнести в теплое помещение и отогреть. И это для блока адаптации в радиостанции средней мощности установленной "на броне".
ikm
сообщение Jan 28 2017, 12:27
Сообщение #34
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Ну так, для этого и существуют инженеры конструкторы, которые анализируют данные компонентов и возможности применении с некоторыми "доработками" потом проводят испытания и несут за это ответственность.
А позиция, что я ничего не буду делать, потому что для меня не изобрели ( не купили и т.д.) нужной детали, как раз и является безответсвенной.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Mirabella
сообщение Jan 29 2017, 09:14
Сообщение #35
Понятно. Самый ответственный инженер это тот, кто "дорабатывает" соединение проводников с помощью тряпичной изоленты....
Ruslan1
сообщение Jan 29 2017, 10:27
Сообщение #36
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Из любопытного про разъемы.
Несколько раз сталкивался с обратной ситуацией, когда нужно, чтобы жидкости изнутри не вытекали.
Дело в том, что не каждый разъем, обеспечивающий IP68 соединение, обязательно в открытом состоянии надежно задерживает попавшие на него жидкости.
То есть когда производили герметизацию прибора полной заливкой- получалось, что заливаемое "выдавливалось" через разъем, закрепленный в отверстии корпуса, наружу- разъем оказался собранным из двух частей и жидкость выдавливалась через эти минизазоры.
Пришлось добавить еще этап подготовки разъема(герметизация заливкой и высыхание) до его монтажа.
А еще замечал, что некоторые очень мало задумываются о надежности герметизации кабельных вводов (при этом разъемы продуманы хорошо). И о проникновении воды через внутреннюю полость кабеля в разъем или в прибор мало кто думает- а тут иногда очень неприятные эффекты получаются.
Это я про реальности из "тру индастриал", даже без милитари.
krux
сообщение Jan 29 2017, 13:35
Сообщение #37
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Mirabella
вы явно не видели как обитатели международной космической станции заделывают её снаружи, заклеивая дырки при помощи скотча. хоть и "специального".
пруф: https://russian.rt.com/article/146898
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
gte
сообщение Jan 29 2017, 15:42
Сообщение #38
Цитата(krux @ Jan 29 2017, 16:35) *
Mirabella
Тем не менее, без сомнения, в ТУ на этот пластырь черным по белому написано, где и как его клеить. И эта запись обошлась в приличную сумму.
krux
сообщение Jan 29 2017, 17:20
Сообщение #39
Из: дефолт-сити
кто хочет работать - ищет способ. кто работать не хочет - ищет причину.
novikovfb
сообщение Jan 30 2017, 06:00
Сообщение #40
Пользователь №: 67 450
Остается еще один вариант: выбрать подходящий по Вашему мнению соединитель и оформить протокол разрешения применения, в котором подробно описать Ваши жесткие условия. Если калькодержатель согласует - будет Вам счастье.
ikm
сообщение Jan 30 2017, 06:44
Сообщение #41
Из: С-Пб
Тут, каждый уже сам изгаляется в меру своих возможностей.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.17478 секунд с 7
