3 страниц V  < 1 2 3 >
> Связь между неравномерностью АЧХ и ПХ
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 10:51
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2017, 13:39) *
Классики пишут, что нет связи между выбросами в частотной и временной областями.
Во временной области выбросы связаны с неравномерной фазовой характеристикой фильтра.
Чтобы убрать выбросы везде всего-то надо после любого фильтра с ровной частотной характеристикой применить фильтр фазовый корректор и получите ровную переходную.
MegaVolt
сообщение Jan 30 2017, 11:09
Сообщение #17
Пользователь №: 1 783
Так если есть всё в реальных цифрах то можно посчитать реальный отклик схемы и посмотреть каков будет выброс.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 11:24
Сообщение #18
.tran анализ тоже есть, естественно. Выброса, можно сказать, нет. Соответственно децибелам (и форме!) в АЧХ.
MegaVolt
сообщение Jan 30 2017, 11:53
Сообщение #19
А тогда что вызывает сомнения?
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 11:56
Сообщение #20
Ищу связь между. В первом сообщении оговорено.
MegaVolt
сообщение Jan 30 2017, 12:40
Сообщение #21
Перечитал.... сейчас совсем проблема не понятна sad.gif( Установившейся режим это когда все переходные процессы закончились. Установившееся значение это значение которое стоит на вольтметре когда начался установившийся режим. Как они могут отличаться? Да и сравнение идёт между тёплым и мягким. Опять же установившийся режим не зависит от ачх если у нас нет генерации.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 12:43
Сообщение #22
Перечитайте сообщение №14.
AlexandrY
сообщение Jan 30 2017, 13:40
Сообщение #23
Ally
Пользователь №: 2 050
Речь видимо идет об ошибке целевого сигнала в автоматическом регулировании спустя заданное фиксированное время от начала ступенчатого воздействия.
Но ответ все тот же - связи между этой ошибкой и ровностью АЧХ нет.
Но между АЧХ в целом и этой ошибкой связь однозначная, но не выражаемая фиксированной формулой.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 13:52
Сообщение #24
Где вы видели регулирование в такой полосе частот? sm.gif Тем более, в регуляторах нужна не плоская АЧХ.
Все банально просто - АЧХ широкополосного усилителя.
Ну, нет так нет. Когда неравномерность АЧХ была намного большей, и ПХ была намного хуже (страшная, аж жуть).
AlexandrY
сообщение Jan 30 2017, 14:39
Сообщение #25
Ally
Уилитель не усилитель , но по факту регулятор.
Кстати, я бы подумал об обратной задаче в вашем случае.
Если вам известен желаемый выходной сигнал на ступенчатое воздействие, то можно легко сконструировать для этого оптимальную переходную характеристику нужного порядка.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 14:55
Сообщение #26
Нет-нет, по факту - усилитель. Не знаю, как назвать красивее - расщепленный? ВЧ передается своим путем, НЧ - своим, в нужном месте объединяются. ОС есть, конечно.
Синтез АЧХ не входит в текущие планы. Это, некоторым образом, работа, а не развлечение. rolleyes.gif
А вот загадка почти по теме. Имеем простейший CR фильтр ВЧ с частотой среза 10 кГц. Подаем на него 10 кГц меандр. Что пролезет на выход? Насколько близко к меандру? А какой частоты меандр будет похож на меандр? cool.gif Вот что фаза с сигналом творит!
Alexashka
сообщение Jan 30 2017, 15:42
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Традиционно считается, что для наилучшей точности измерения осциллограф должен иметь гауссову амплитудно – частотную характеристику, но на самом деле это не совсем так. Действительно, гауссова характеристика хороша для осциллографа. Однако максимально плоская АЧХ с коррекцией фазовой характеристики дает значительно лучшие результаты с точки зрения точности представления входного сигнала.
Ссылка
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 17:56
Сообщение #28
Цитата(Alexashka @ Jan 30 2017, 18:42) *
Ссылка
Спасибо, прочитал. Несмотря на очевидную ангажированность автора и манипуляцию цифрами, признаю и поддерживаю. Остался скрытым способ коррекции. Понятно, ЦОС. Но как именно?
AlexandrY
сообщение Jan 30 2017, 20:48
Сообщение #29
Ally
"Любой цифровой фильтр можно превратить в фильтр с нулевой фазой. Это делается двусторонней фильтрацией. " DSPguide от Смита, глава 19
AlexeyW
сообщение Jan 30 2017, 22:13
Сообщение #30
Пользователь №: 60 636
А что именно под этим подразумевается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
