> Лазерное оборудование для трафаретов, Какое посоветуете?
Politeh
сообщение Feb 2 2017, 10:21
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Нужен лазерынйй станок для изготовления трафаретов.
Может кто что посоветует?
Благодарю.
Сергей.
BackEnd
сообщение Feb 2 2017, 11:24
Пользователь №: 92 747
Цитата(Politeh @ Feb 2 2017, 10:21) *
Нужен лазерынйй станок для изготовления трафаретов. Может кто что посоветует?
Чтобы советовать, хорошо бы сообщить:
1. Бюджет.
2. Планируемую производительность.
3. Размеры, толщину, марку материала заготовок.
4. Это будут только трафареты или потом захочется резать что-то еще?
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
Aner
сообщение Feb 2 2017, 11:54
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
LPKF немцы, точно, дорого.
Politeh
сообщение Feb 2 2017, 12:31
1. Бюджет.
1. Несколько тыс. долларов.
2. Низкая.
3. Размеры заготовки макс 500х500мм, толщина 0.1- 0.2мм нержавеющая сталь, пластик.( макс толщина конечно зависит от стоимости, насколько она зависит от мощности?)
4. Трафареты для плат и пластик.
Благодарю.
enclis_
сообщение Feb 2 2017, 12:47
Пользователь №: 52 501
За несколько тыс. долларов вы в лучшем случае купите непрерывный CO2 лазер, у которого соответствующая точность/разрешение и брызги на краях отверстий. Для подобных задач как правило используют импульсные твердотельные лазеры (Nd:YAG, волоконные итд).
BackEnd
сообщение Feb 2 2017, 12:54
Маловероятно купить что-то более-менее дельное менее чем за 10-15 килобаксов, если только б/у поискать.
2. Низкая.
Тут бы конкретное число, например, в [м/мин] не помешало бы.
Какой конкретно пластик и его толщина?
При резке разных материалов, излучением с разной длиной волны, на разных режимах, с поддувкой газа или без нее зависимость толщины разрезаемого материала от мощности излучения будет разной.
Обычно для стали хороши лазеры с одной длиной волны, для пластика с другой длиной волны. Нужно смотреть спектр поглощения конкретного полимера.
Универсальные решения для стали и пластиков неоптимальны как по цене, так и по качеству.
ТС не один только лазер хочет, он комплекс хочет за несколько килобаксов.
Сообщение отредактировал BackEnd - Feb 2 2017, 12:59
Вячеслав Мальцев
Aner
сообщение Feb 2 2017, 13:12
Из: СПБ
У китайцев есть новый за 8-12K$ в зависимоти от конфигурации, ... но я бы не советовал. Пробовали, отзовы не очень если для н.стальных трафаретов 0.1 ... 0.3мм под пасту.
Кстати после лазерной резки обязательно нужна хим полировка. А то както нарвались на китайский трафарет на раме по дешёвке, без хим полировки, ... пришлось перезаказывать по правильному.
Politeh
сообщение Feb 2 2017, 13:27
Спасибо!
А можно конкретные модели от не китайских производителей?
Сергей.
Aner
сообщение Feb 2 2017, 13:35
Из: СПБ
http://www.lpkf.de/produkte/smt-stencils/index.htm
Politeh
сообщение Feb 2 2017, 13:47
Цитата(Aner @ Feb 2 2017, 16:35) *
Спасибо. Им уже пишу sm.gif.
enclis_
сообщение Feb 2 2017, 14:05
Есть ещё Tannlin - http://www.tannlin.com/laser-systems/t11-s...-laser-machine/
Aner
сообщение Feb 2 2017, 15:03
Из: СПБ
QUOTE (enclis_ @ Feb 2 2017, 17:05) *
Они же только трафареты делают, на сами машины.
Andrew Marinych
сообщение Feb 2 2017, 15:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 580
LPKF очень хорошие станки, мы их уже много лет успешно применяем, но, скорее всего, для ваших нужд их покупка будет нецелесообразной, т.к. при их стоимости требуется большой портфель заказов, чтобы окупить их в разумные сроки.
gerber
сообщение Feb 2 2017, 16:07
Пользователь №: 68 088
Цитата(Politeh @ Feb 2 2017, 13:21) *
Нужен лазерный станок для изготовления трафаретов.
Если Ваш ник намекает на Питерский Политех rolleyes.gif , то в нём одно время был один из крупнейших центров лазерных технологий в России, может быть, посоветоваться с ними, посмотреть их оборудование, перенять опыт, так сказать...
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
uriy
сообщение Feb 2 2017, 17:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В itead.cc заказываю за $60 с рамкой, в kikipcb.com за $20 без рамки. Проблем не бывало. Но все это для монтажа на коленке, а не под промышленное нанесение пасты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
