> SIM5360 и GNSS patch антенна, Как правильно развести
sloth
сообщение Feb 6 2017, 06:20
Из: Сочи
Пользователь №: 7 130
Есть модуль SIM5360E, патч-антенна BY-GPS/Glonass-254 и пластиковый корпус размерами 120*100мм (места много).
Подскажите, пожалуйста, как правильно соединить антенну и модуль:
1. Ставить их на одной стороне платы или разных, если на одной, как сделать переход дорожки на другую сторону?
2. Можно ли размещать компоненты на обратной стороне платы (под патч-антенной и полигоном) или на обратной стороне тоже должен быть полигон (скорее всего будет 4-слойная плата, нужны ли via)?
3. Как рассчитать размер полигона или просто взять из даташита 70*70?
4. Как рассчитать matching circuit и какие компоненты лучше использоваться для нее?
Redcrusader
сообщение Feb 8 2017, 01:47
Пользователь №: 86 252
Цитата(sloth @ Feb 6 2017, 12:20) *
....Подскажите, пожалуйста, как правильно соединить антенну и модуль:
1...
Ставить на разных сторонах платы.
Переход - обычное переходное отверстие.
2...
Компоненты размещать "под патч-антенной и полигоном"!!!
На обратной стороне полигон не нужен.
Во внутренних слоях может быть GND вашей схемы. Рекомендуется.
Via нужны обязательно для соединения GND вашей схемы с полигоном.
Выход модуля GPS (компоненты matching circuit) должен находить непосредственно пол выводом антенны!
3...
Полигон берите из даташита. Это обязательный элемент антенны!
Все схема не должна выходить за пределы полигона антенны.
4...
Читайте согласование комплексных сопротивлений! Тут на "пальцах" не объяснишь. :-)
Или используйте какие-нибудь программы. Я знаю только Microwave Office, т.к. все делаю в ней.
Но есть и более простые и понятные программы или "скрипты".
Конечно, надо использовать чип-компоненты, если вы про это. :-)
sloth
сообщение Feb 10 2017, 13:27
Из: Сочи
Спасибо! Стало понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
