Цитата(sloth @ Feb 6 2017, 12:20)
....Подскажите, пожалуйста, как правильно соединить антенну и модуль:
1. Ставить их на одной стороне платы или разных, если на одной, как сделать переход дорожки на другую сторону?
2. Можно ли размещать компоненты на обратной стороне платы (под патч-антенной и полигоном) или на обратной стороне тоже должен быть полигон (скорее всего будет 4-слойная плата, нужны ли via)?
3. Как рассчитать размер полигона или просто взять из даташита 70*70?
4. Как рассчитать matching circuit и какие компоненты лучше использоваться для нее?
1...
Ставить на разных сторонах платы.
Переход - обычное переходное отверстие.
2...
Компоненты размещать "под патч-антенной и полигоном"!!!
На обратной стороне полигон не нужен.
Во внутренних слоях может быть GND вашей схемы. Рекомендуется.
Via нужны обязательно для соединения GND вашей схемы с полигоном.
Выход модуля GPS (компоненты matching circuit) должен находить непосредственно пол выводом антенны!
3...
Полигон берите из даташита. Это обязательный элемент антенны!
Все схема не должна выходить за пределы полигона антенны.
4...
Читайте согласование комплексных сопротивлений! Тут на "пальцах" не объяснишь. :-)
Или используйте какие-нибудь программы. Я знаю только Microwave Office, т.к. все делаю в ней.
Но есть и более простые и понятные программы или "скрипты".
Конечно, надо использовать чип-компоненты, если вы про это. :-)
