> Линкер и засовывание функций в ITCMRAM (STM32F7xx)
Мусатов Констант...
сообщение Feb 6 2017, 23:02
Пользователь №: 21 172
Исходя из непонятных соображений, линкер считает что процедуру, отмеченную секцией ITCMRAM надо считать RO, а в другом случае RW. Причем это может проявляться даже в рамках одного исходного файла на С.
например
void Data_StartNextTransfer( void ) @ ".itcmram"
При компиляции ошибок нет. Мало того, если посмотреть асемблерный листинг, то и там в заголовке указания на секции совпадают
Однако линкер может выдать такое сообщение
Warning[Lp005]: placement includes a mix of sections with content (example "ro code section .itcmram in USBH.o") and sections without content  D:\WORK\C\ARM\PA-20 v4 new\EWARM\stm32f745xx_flash_sram.icf 54
(example "rw code section .itcmram in DataTask.o symbols: [Data_StartNextTransfer]")
Warning[Lp006]: placement includes a mix of writable sections (example "rw code section .itcmram in DataTask.o symbols: [Data_StartNextTransfer]")  D:\WORK\C\ARM\PA-20 v4 new\EWARM\stm32f745xx_flash_sram.icf 54
and non-writable sections (example "ro code section .itcmram in USBH.o")
а в мэп файле хорошо видно, что те функции, которые он нормально кладет в ITCMRAM, помечены как RW. Те, что в том же исходнике, но оставленные в ПЗУ - CODE. Но те, что он отказывается класть в ITCMRAM помечает как RO. И хотя сообщение - предупреждение, реально прошивка не работает. По всяким атрибутам функций закономерности не заметил. Подскажите, что в функции может быть не так и как это исправить, если я ее хочу запускать из ITCMRAM?
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__     = 0x08000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__       = 0x080FFFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_DTCMRAM_start__     = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_DTCMRAM_end__       = 0x2000FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM1_start__     = 0x20010000;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM1_end__       = 0x2004BFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM2_start__     = 0x2004C000;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM2_end__       = 0x2004FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_ITCMRAM_start__ = 0x00000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ITCMRAM_end__   = 0x00003FFF;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM_start__    = 0x60000000;
define symbol __ICFEDIT_region_SRAM_end__      = 0x601FFFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region      = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region DTCMRAM_region  = mem:[from __ICFEDIT_region_DTCMRAM_start__   to __ICFEDIT_region_DTCMRAM_end__];
define region SRAM1_region    = mem:[from __ICFEDIT_region_SRAM1_start__   to __ICFEDIT_region_SRAM1_end__];
define region SRAM2_region    = mem:[from __ICFEDIT_region_SRAM2_start__   to __ICFEDIT_region_SRAM2_end__];
define region SRAM_region     = mem:[from __ICFEDIT_region_SRAM_start__   to __ICFEDIT_region_SRAM_end__];
define region ITCMRAM_region  = mem:[from __ICFEDIT_region_ITCMRAM_start__ to __ICFEDIT_region_ITCMRAM_end__];
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
define block SRAM      with alignment = 8 { section .sram };
define block SRAM2     with alignment = 8 { section .sram2 };
define block DTCMRAM   with alignment = 8 { section .dtcmram };
define block ITCMRAM   with alignment = 8 { section .itcmram };
initialize by copy { readwrite, section .itcmram };
do not initialize  { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region     { readonly };
place in SRAM1_region   { readwrite,
            block HEAP,
                        block CSTACK};
place in SRAM_region    { block SRAM };
place in ITCMRAM_region {block ITCMRAM };
place in DTCMRAM_region {block DTCMRAM };
place in SRAM2_region   {block SRAM2 };
jcxz
сообщение Feb 7 2017, 00:30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
__ramfunc void Data_StartNextTransfer( void ) @ ".itcmram" {...}
Только объявленную таким образом функцию нельзя вызывать до си-стартапа.
Мусатов Констант...
сообщение Feb 7 2017, 09:49
Попробовал такой префикс. Сообщение осталось, не помогло.
amiller
сообщение Feb 7 2017, 10:48
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
А если указать:
place in ITCMRAM_region {readwrite, block ITCMRAM };
Может конечно масло маслянное...
Мусатов Констант...
сообщение Feb 7 2017, 11:15
Цитата(amiller @ Feb 7 2017, 13:48) *
А если указать:
Обругался, что нельзя rw сразу в два региона класть. Основной rw живет в SRAM1
jcxz
сообщение Feb 7 2017, 11:41
Из: Омск
У меня с таким форматом нормально линкуется.
Назначение для всех явно не заданных секций ro и rw лучше помещать в конце icf, а не в начале как у Вас.
А то Вы сперва пишете - "положить все rw-секции в такую-то область", а после вдруг пишете "положить такую-то RW-секцию в такую-то область". Когда она уже положена предыдущей инструкцией.
И вообще - какой-то у вас лес в icf....
Мусатов Констант...
сообщение Feb 7 2017, 12:04
Вполне допускаю, что у меня лес. До сих пор мне приходилось только вписывать секции внешней SRAM, а тут кучка внутренней памяти sm.gif
Однако, перенос строк в конец ни чего не дал. Ругань идет на конкретные данные, например.
Error[Lc037]: ambiguous section match: "zi section .bss in ADC.o symbols: [ADCCurrentLimits, ADC_Flags]" matches more than one pattern
Попытка указать явно
place in ITCMRAM_region {readonly section .itcmram, readwrite section .itcmram };
Успеха не принесли, сохраняется ошибка из первого поста.
jcxz
сообщение Feb 7 2017, 12:35
Из: Омск
Вот мой icf для STM32F429:
CODE
define region FLASH_regionA = mem:[from 0x00004000 to 0x000FFFFF];
define region RAM_regionA = mem:[from 0x20000000 size 0x3FFE0];
define region RAM_regionB = mem:[from 0x2003FFE0 size 0x00020];
define region ROM_region = mem:[from 0x02000000 to 0x02FFFFFF];
define region EEPROM_region = mem:[from 0x400AF000 size 0x1000];
define block CSTACK with alignment = 8, size = 0x000 {};
define block HEAP with alignment = 8, size = 0x000 {};
initialize by copy {rw};
initialize by copy {section .textRAM};
do not initialize {section .noinit};
do not initialize {section .dma};
do not initialize {section .ethernet};
do not initialize {section .bssStk};
do not initialize {section .bssStkMain};
do not initialize {section .bssMemNoFill};
do not initialize {section .imonSave};
define block IMAGE_HEAD with fixed order {section .intvec, section .checksum,
section .codehead, section .intvecTail, section .codeSignature,
section .codebegin};
place in RAM_regionB {section .textRAM};
place in FLASH_regionA {ro, first block IMAGE_HEAD, last section .codetail};
place in RAM_regionA {section .BITBAND_RAM, section .dma, section .ethernet};
place in RAM_regionA {rw, first block CSTACK, section .bssMemNoFill,
block HEAP};
Добавление в этом проекте функции с префиксом __ramfunc в ".textRAM" - всё ок.
Мусатов Констант...
сообщение Feb 7 2017, 13:32
В том то и дело, что многие функции и у меня нормально залазят туда. Но вот некоторые упираются ногами. И переформатирование Icf файла не помогает. Сообщение как в начале темы сохраняется. В рамках одного исходника на С, могут большинство функций заползать, но некоторые отказываются. Я не смог найти закономерность, что нужно что бы было как надо.
CODE
block HEAP};
Мусатов Констант...
сообщение Feb 7 2017, 15:59
Разрешил вопрос. Это все же глюк IAR-а
Перестал использовать указание на секцию
@ ".itcmram"
А только префикс __ramfunc
И добавил в ICF
place in ITCMRAM_region {section .itcmram, section .textrw };
Теперь все функции залазят в ОЗУ
jcxz
сообщение Feb 7 2017, 21:08
Из: Омск
Сомнительно про глюк. Что-то Вы ещё такое в эту .itcmram пихаете о чём не рассказываете. И что не совместимо с остальным содержимым.
Мусатов Констант...
сообщение Feb 7 2017, 22:26
Кроме функций я туда ничего не пихаю. Однако, пришлось отказаться от этого названия, при дефолтном названии .textrw такого не происходит.
jcxz
сообщение Feb 7 2017, 22:38
Из: Омск
Можно сделать поиск по map-файлу всех вхождений данного имени.
Мусатов Констант...
сообщение Feb 7 2017, 23:36
Искал. Кроме нескольких указанных функций никого не было. Но это уже неактуально, перешел на дефолтные название. Там не может какой-либо особенности по использованию точки в начале названия секции? Без точки работает.
jcxz
сообщение Feb 7 2017, 23:47
Из: Омск
Точка - часть имени. Без неё - другое имя. А у Вас что-то перекрывается с тем именем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
