> О соединении земель
URIK-ZZZ
сообщение Feb 7 2017, 21:55
Пользователь №: 1 543
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как на практике реализуется такой компонент? Иногда просто избражают резистор с нулевым сопротивлением на схеме,
а как выглядит компонент под это дело?
В голову приходит только нарисовать обычный компонент(например резистор) и вместо него впаять перемычку, но хотелось бы как-то обойтись без пайки.
Сообщение отредактировал URIK-ZZZ - Feb 7 2017, 22:02
Den64
сообщение Feb 7 2017, 23:06
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Не спец в этом вопросе, но встречал платы на которых был разведён резистор такой но ни чего не впаяно. И площадки резистора замыкались дорожкой.
Главное правильно определить место на плате в котором будет соединение AGND и DGND.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 7 2017, 23:15
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
В Пикаде добавляют атрибуты TieNet в цепи и в медный полигон (на котором цепи потом замыкаются) и DRC это проверяет.
В Оркаде делают так: http://www.parallel-systems.co.uk/images/P..._Definition.pdf
В Пульсониксе есть тип компонента "starpoint", на его пин и, соотв., пад подключаются разные цепи.
(правда хрен знает какими глазами потом смотрит технолог на электроконтроле, т.к. в IPC-D-356 цепи разные, но замкнуты sm.gif )
Расскажите, пожалуйста, как это правильно делается в Алегро.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
URIK-ZZZ
сообщение Feb 8 2017, 21:03
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 8 2017, 02:15) *
Спасибо!
Сижу разбираюсь потихоньку.
URIK-ZZZ
сообщение Feb 9 2017, 08:03
Что-то не получается. Возможно я не правильно понял(с английским не очень).
Вот это место:
On each pin on the net short (SP1) you will need to Edit Property (Double click the pin) and add the net names
that you wish to short separated by a colon. In this example the nets are DGND:AGND:SGND. It is recommended
that for each pin the primary net is first (i.e. pin 1 the NET_SHORT would equal SGND:AGND:DGND. You also need
to ensure that you also have a PCB footprint defined for the netshort part.
Я так понял в схеме клацаю на пине и в редакторе свойств в Net Name через двоеточие добавляю имя второй земли.
Но он вообще не даёт Net Name редактировать в свойствах пина.
Ещё в примере, как я понял версия 17.2, а у меня 16.6. Может тут собака порылась?
Сообщение отредактировал URIK-ZZZ - Feb 9 2017, 08:07
Карлсон
сообщение Feb 9 2017, 11:23
Пользователь №: 20 800
Посмотрите эту тему https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=132629
URIK-ZZZ
сообщение Feb 9 2017, 20:32
Спасибо!
В принципе в статье выше решение тоже самое, что и в обсуждении по ссылке - затыкание пасти DRC-у свойством NET_SHORT(ну или как указал PCBtech свойством NODRC_SYM_SAME_PIN), что бы не мешал, но реализация в статье начинается с Capture, подходит для 17.2. В 16.6 с Capture заморачиваться не надо, а всё делать в редакторах плат и футпринтов, как я понял.
Буду пробовать.
URIK-ZZZ
сообщение Feb 14 2017, 18:34
Попробовал!
Нормально всё рпботает. Немного напрягает, что футпринт с ошибкой, которая убирается уже на плате.
Интересно, а если вот так сделать - это корректно?
Попробовал сделать проект, вроде не ругается, типа обманул DRC.
Конечно надо, чтобы на плате было больше одного слоя.
Вроде всё, что надо залил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
