94 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Alex Ko
сообщение Feb 11 2017, 08:11
Сообщение #211
Пользователь №: 9 217
Кстати, изначала в Алтиуме (когда он был ещё Протел-99) основным форматом было "всё в одном файле" (хотя можно было использовать и отдельные, как сейчас). Думаю, не случайно они от этого отказались.. И вообще, насколько я знаю, в современных CADах это более распространённая практика.
Хотелось бы предостеречь от очередного флейма на тему "Алтиумцы, гады, угробили PCAD в пользу АДа, в котором ВСЁ-ВСЁ хуже" (на самом деле, непривычно).
Stanislav_S
сообщение Feb 12 2017, 00:25
Сообщение #212
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Такой вопрос, как можно сделать каналы как на рисунке, сделано это было в Альтиуме10. А как такое можно сделать в Альтиуме16?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Feb 12 2017, 07:23
Сообщение #213
Пользователь №: 3 671
Механизм не изменился.
на рисунке у вас просто картинка
Stanislav_S
сообщение Feb 12 2017, 11:03
Сообщение #214
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ага, а где можно посмотреть как это делается? (это не я делал sm.gif ), что то гуглом не удалось найти.
Владимир
сообщение Feb 12 2017, 20:08
Сообщение #215
В моем профиле посмотрите ссылки
AlexKazan
сообщение Feb 14 2017, 05:37
Сообщение #216
Пользователь №: 95 055
Доброго времени суток,
Имеется печатная плата в PCAD4.5. Стоит задача перевести ее в Altium Designer.
В принципе, перевел "ручками" - не сложно. Однако, в PCAD несколько контактных площадок (КП) с одной стороны имели круглую форму, а с другой стороны - квадратную. На чертеже эти квадратные площадки обозначены как технологические площадки.
В altium designer, я так понимаю, можно сделать полигоны поверх круглых КП - в таком случае, каким образом эти полигоны нужно отобразить на чертеже (в смысле, в таблице со всеми типами КП)?
Нашел вариант, когда в свойствах КП в разделе "Size and Shape" ставишь галочку "Top-Middle-Bottom" и задаешь форму КП для каждого слоя свою. Тогда опять же вопрос, каким образом эти КП (с одной стороны имеющие форму круга, а с другой - квадрата) отобразить в таблице со всеми типами КП?
P.s. Прошу прощения за оффтоп, можно ли скрывать изображения под спойлер? Ткните носом в инструкцию.
Владимир
сообщение Feb 14 2017, 05:42
Сообщение #217
Точно также, как вы делали в Pcad4.5
AlexKazan
сообщение Feb 14 2017, 06:06
Сообщение #218
Делал то не я, но это не суть.
Получается в таблице я указываю круглые К.П. с диаметром 2,54.
И оставляю технологические К.П.? квадратные с размером 2,5?
musa
сообщение Feb 14 2017, 06:13
Сообщение #219
Пользователь №: 25 668
Только сейчас это уже не нужно. Это наследие старых САПР когда отверстия сверлились вручную и на принтере нужно было устанавливать диаметр пятна засветки. Сейчас все это берется из файла платы
Владимир
сообщение Feb 14 2017, 06:15
Сообщение #220
Ну так и не надо было давать ссылку на Pcad4.5/
Вообще это не нужная вещь, требуемая контролерами.
Если подходить строго у вас должно быть несколько таблиц.
1. таблица отверстий. Там круглые, хотя могут быть все. Таблиц столько, сколько типов межслойных соединений. Для вас скорее всего 2. могут разбивать таблица на метализированные или нет и прочая, но это уже экзотика
2. Таблица апертур или форм площадок. Таблица для каждого слоя. там уже нет сведений об отверстиях.
В общем по стилю оформления-- в ваш отдел нормоконтроля. Советы тут не помогут
Panych
сообщение Feb 14 2017, 11:01
Сообщение #221
Пользователь №: 35
Приветствую,
появился вопрос: как в схемном редакторе включить/выключить отображение одного из параметров у всех компонентов?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Uree
сообщение Feb 14 2017, 11:15
Сообщение #222
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Выбрать все компоненты, SCH Inspector, внизу панель Parameters - кликнуть в нужный, дальше в списке Graphical установить/снять Hide.
Panych
сообщение Feb 14 2017, 12:06
Сообщение #223
Пользователь №: 35
В строке "Owner Document" стоит "Any", а выделение произошло только в активном файле схемы, а не во всех открытых...
Uree
сообщение Feb 14 2017, 12:11
Сообщение #224
Из: Z. Gora
А я и не знаю как выделить все элементы на всех листах, только по одному листу получается обрабатывать. Есть подозрение, что никак - не зря же листы по отдельным файлам разбросаны...
Владимир
сообщение Feb 14 2017, 12:13
Сообщение #225
Вверху справа синениким-- выпадающее меню
В текущем документе
Во всех открытых
во всех документах проекта
По умолчанию стоит первое, а вам нужно последнее
В Find Simular есть аналогичное выпадающее меню
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
