9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Altium Designer 17
DRUG-XT
сообщение Feb 13 2017, 10:43
Сообщение #91
Пользователь №: 61 688
Как открыть EIA Binary Drill File (*.DRL), который генерируется в AD при выборе соответствующей опции в NC Drill Setup (Fabrication Outputs)?
Владимир
сообщение Feb 13 2017, 11:06
Сообщение #92
Пользователь №: 3 671
Любым текстовым редактором.
там находится просто отчет.
DRUG-XT
сообщение Feb 13 2017, 12:44
Сообщение #93
Владимир, проверьте пожалуйста у себя генерацию этого файла. Это не текстовый файл, так просто не открывается. EIA Binary Drill File
В нем должна быть та же инфа, что и в рядом сгенерированном TXT, но в двоичном формате. Отчет в *.DRR должен быть.
При попытке создать файл САМ и импортировать этот EIA Binary Drill File - ошибка:
No recognized CAM files found in the import directory.
Нужно знать, это баг, или я неправильно просматриваю этот файл. Как его просмотреть?
У меня AD 17.0.9.
При попытке открыть файл EIA Binary Drill File (*.DRL) напрямую - просто пустое поле с началом координат.
Может кто-то прочитать приаттаченный файл?
Прикрепленный файл  EIA_Binary_Drill_File.zip ( 390 байт ) Кол-во скачиваний: 21
Сообщение отредактировал DRUG-XT - Feb 13 2017, 16:10
Spartak
сообщение Feb 14 2017, 17:14
Сообщение #94
Пользователь №: 8 546
Вчера вышел Altium Designer 17.0.10
Владимир
сообщение Feb 14 2017, 19:06
Сообщение #95
Цитата(DRUG-XT @ Feb 13 2017, 15:44) *
Владимир, .... файл EIA Binary Drill File (*.DRL) напрямую - просто пустое поле с началом координат.
а, об этом. Много лет назад вроде а каком-то CAM или FreeCad открывал.
За не востребованностью не формирую. Нет смысла в экономии объема файлов
DSIoffe
сообщение Feb 15 2017, 09:46
Сообщение #96
Дима
Пользователь №: 1 486
И как оно?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Feb 15 2017, 12:42
Сообщение #97
Цитата(DSIoffe @ Feb 15 2017, 12:46) *
И как оно?
лучше
DSIoffe
сообщение Feb 15 2017, 14:07
Сообщение #98
Дима
Цитата(Владимир @ Feb 15 2017, 15:42) *
лучше
А научите, пожалуйста, где посмотреть, что там нового?
И чисто органолептически: он где-то быстрее, меньше глючит?
Владимир
сообщение Feb 15 2017, 14:17
Сообщение #99
Да где-то писали про глючок в схематической библиотеке.
Я его не видел раньше, но люди говорят был, и пропал.
Почитать тут
DRUG-XT
сообщение Feb 15 2017, 15:49
Сообщение #100
Удалось таки открыть этот файл в сторонней программе (нужна поддержка EIA RS-244 Character Coding).
Altium таки не может.
Как удалось выяснить, с этим типом файлов работает старое оборудование.
Sanchosd
сообщение Feb 20 2017, 16:32
Сообщение #101
Пользователь №: 48 602
Друзья, скажите, это баг, или фича?
Дано:
1) 2 монитора, на одном схема, на втором плата.
2) Включен режим Cross Select Mode
3) Тыкаем в схеме в компонент-> на плате он выделяется и зуммируется. НО В PCB инспекторе ПУСТО!!!!
4) Просто тыкаем компонент на плате- > он соответственно выделяется в схематике. НО, PCB диспетчере ПУСТО!!!
Конечно, можно выкрутится. Нужно открыть в схематике другой лист, и тогда кросс селект не мешает, но.... может это фича такая, или я чегой-то не понимаю?
Сообщение отредактировал Sanchosd - Feb 20 2017, 16:35
Владимир
сообщение Feb 20 2017, 16:52
Сообщение #102
Панель инспектора должна быть закреплена на экране где PCB
Uree
сообщение Feb 20 2017, 19:57
Сообщение #103
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
У меня тоже в инспекторе инфа только тогда, когда окно с РСВ и инспектором к нему активно. Если схема в одном окне, а РСВ в другом, то компонент выделяется, но инфа о нем в инспекторе отсутствует. Видимо так работает...
Sanchosd
сообщение Feb 21 2017, 07:40
Сообщение #104
Только что сверился с 16-м.
Итак:
открыта схема и плата, в 2-х мониторах.
Тыкаем в футпринт на плате, согласно режиму Cross Select Mode выделяется компонент на схеме, но инфы в PCB инспекторе НЕТ!!
ТО-же саоме, но в 16-м. инфа в PCB инспекторе ЕСТЬ.
Т.е. теперь,чтоб что-о поправить в инспекторе, нужно закрывать схему, или открывать другой ее лист, чтоб cross select не происходил.
жуть какая-то...
Владимир
сообщение Feb 21 2017, 07:43
Сообщение #105
Не знаю как в 16 у меня 17
и все работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:50
