Детектор захвата тактовой частоты, Какие алгоритмы существуют? |
Aug 24 2006, 07:43
Пользователь №: 1 761
Цитата(Pathfinder @ Aug 23 2006, 14:39)  Самый адекватный способ - оценивать дисперсию сигнала фазовой ошибки в системе синхронизации, когда она ниже некоторого порога - захват есть. Если синхронизация без обратной связи, то можно использовать дисперсию оценки фазы. Pathfinder, а Вы на практике этот метод пробовали? По своему скажу - он работает когда сигнал попадает в полосу захвата - тогда да. А вот когда сигнал лежит вне полосы захвата (а такое бывает сплошь и рядом) - тогда по дисперсии ошибки ничего сказать нельзя, она может быть как большой, так и маленькой. Тут нужны какие-то другие критерии.
Aug 25 2006, 12:02
Пользователь №: 6 400
Цитата По своему скажу - он работает когда сигнал попадает в полосу захвата - тогда да. А вот когда сигнал лежит вне полосы захвата (а такое бывает сплошь и рядом) - тогда по дисперсии ошибки ничего сказать нельзя, она может быть как большой, так и маленькой. Тут нужны какие-то другие критерии. Не понял, что тут не нравится? Если сигнал не попадает в полосу захвата или выйдет за пределы полосы удержания, тогда синхронизма на требуемой частоте не будет, и дисперсия сигнала фазовой ошибки будет большой в том числе если имеет место кратный захват.
Aug 25 2006, 19:48
Пользователь №: 17 030
Цитата(DuHast @ Aug 24 2006, 12:04)  to Zig
Маленькая дисперсия ошибки будет означать, что системе синхронизации удалось зацепиться за какую-то частоту, так? Опишите, если не сложно, ситуацию(лучше привести модель), когда этой частотой будет не несущая. Мне кажется, этот недостаток можно будет исправить небольшим изменением схемы синхронизачии. Вот Вам классный пример: Сигнал на входе демодулятора представляет собой последовательность довольно коротких пакетов, ну скажем длительность пакета меньше или равно длительности паузы. Тактовая частота в пакетах когерентна (те если бы не было паузы разрыва в сигнале не наблюдалось бы). Период следования пакета = T. Возможен захват тактовой с отстройкой n*(1/T) от истинного значение частоты. Как модифицировать систему тактовой синхронизации, что бы не было такой беды?
ну не художники мы...
Aug 27 2006, 13:52
Цитата Возможен захват тактовой с отстройкой n*(1/T) от истинного значение частоты. Как модифицировать систему тактовой синхронизации, что бы не было такой беды? Кратные захваты в данном случае не являются следствием "прерывистости" передачи, а обусловлены свойствами используемой системы синхронизации. Устранить захват кратных частот можно введя в цепь обратной связи ограничитель (перед перестраиваемым генератором), тем самым ограничив полосу удержания. И еще, если используется именно система с обратной связью, желательно на время паузы блокировать вычисление сигнала ошибки, ибо полезной информации он не содержит, во-первых не будет петлю колбасить, во-вторых уменьшится время входа в синхронизм в начале следующего пакета. И вообще при пакетной передаче лучше использовать систему тактовой синхронизации без ОС.
Aug 30 2006, 06:05
Цитата(Pathfinder @ Aug 27 2006, 17:52)  Цитата Возможен захват тактовой с отстройкой n*(1/T) от истинного значение частоты. Как модифицировать систему тактовой синхронизации, что бы не было такой беды? .... И еще, если используется именно система с обратной связью, желательно на время паузы блокировать вычисление сигнала ошибки, ибо полезной информации он не содержит, во-первых не будет петлю колбасить, во-вторых уменьшится время входа в синхронизм в начале следующего пакета. Выключение системы подстройки на время паузы - вещь конечно хорошая (если конечно знаешь границы пакета  ), но это не избавит от кратного захвата. Вот уменьшение полосы захвата до величины < 1/T, это, я согласен, самый правильный и главное всегда работающий способ борьбы с такими глюками.
