2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по корке JESD204B
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2017, 07:58
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем привет!
1). У меня почему-то порт jesd204_tx_avs не доступен в QSYS для подключения шины Avalon-MM, можно назначить только на экспорт. Как разруливать ситуацию?
2). Мне не нужна динамическая переконфигурация трансиверов, но в описании на корку пишут для сигналов reconfig_to_xcvr и reconfig_from_xcvr:
"You must connect these signals to the Transceiver
Reconfiguration Controller IP core regardless of
whether run-time reconfiguration is enabled or
disabled. The Transceiver Reconfiguration
Controller IP core also supports various calibra‐
tion function during transceiver power up."
Означает ли это что мне всё равно нужно использовать компонент alt_xcvr_reconfig? Если да, то их нужно 2 штуки(для rx и для tx)?
warrior-2001
сообщение Feb 17 2017, 09:27
Сообщение #17
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
И что пишет QSys, когда отказывает в подключении? У меня все норм было.
Я собирал проекты как с динамикой так и без - и все они компилятся. К сожалению проверить работоспособность в железе не могу - нет железа sad.gif
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2017, 10:38
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! А ничего не пишет. Но это какой-то глюк самого QSYS, я сейчас повставлял некоторые модули в систему, поудалял и интерфейс для подключения появился wacko.gif
Хотя на картинке выше явно видно что его не было. Похоже этот вопрос закрыли.
Да,компилятся, но это ещё ничего не значит. Ведь вроде они пишут что компонент alt_xcvr_reconfig учавствует в калибровке.
Попробовал я добавить в систему два компонента alt_xcvr_reconfig - тоже какая-то бредятина. Для приёмника я соединил reconfig_to_xcvr и reconfig_from_xcvr перекрёстно, а для передатчика - сигнал в сигнал. Ни первый вариант ни второй кусису не нравится. Причём во втором варианте не совпадают рамерности шин, т.е. так вроде нельзя. И что же делать?
И в то же время в примере подключения и близко нет никаких alt_xcvr_reconfig.
Я просто на грани срыва...
warrior-2001
сообщение Feb 17 2017, 12:17
Сообщение #19
Вот и я скачал примеры альтеровских проектов для jesd и полностью их повторил в плане подключения, чего и вам советую wink.gif
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2017, 06:32
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Т.е. не стоит читать UG на корку? Как-то непривычно...
Конечно я тоже накачал всякого разного но пока единой картины нет.
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2017, 10:19
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Кстати, а что делать с ножками трансиверов GXB_REFCLK? На землю посадить? Нигде не нашёл...
Lmx2315
сообщение Aug 3 2017, 10:07
Сообщение #22
отэц
Пользователь №: 8 684
Т.с. - победили jesd204b ?
SHA-256
ArtoM
сообщение Aug 3 2017, 12:40
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 65 614
Здравствуйте, коллеги. Ваши комменты почитал, интересен вопрос. У меня в системе АЦП ad9680 4 штуки и плис virtex 7 410t. Подключено 4 линии 10 Гбит. Стадии инициализации проходят, получаю данные из АЦП. Частота тактовая 1000 Мгц, Sysref 50 Мгц. При выборке 512 кб вижу "рваный" в одном месте синус, то есть сигнал теряет 4 отсчета в посылке, при этом счетчики ошибок встроенные в корку плис JESD не обновляются. То есть сигнал получен таким с АЦП, ошибок декодирования не было на линии. Прошу дать совет, что делать? rolleyes.gif
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2017, 12:55
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увы, нет. Развели печатную плату, даже не изготавливали - и проект заморозили.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
