Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Feb 17 2017, 14:54
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Владимир @ Feb 17 2017, 19:26)  Preference/system/New Docyment default
Там или ссылка на ваш шаблон, или берется из аналов алтиума Ясно, спасибо, уже понял, просто почему нельзя устанавливать рабочую область и размер платы в самом текущем документе - непонятно, какая то дурацкая логика. Вот через визард можно, а так нельзя, а если я не знаю какие размеры платы будут заранее? Короче - бред. Вот более насущный вопрос - как осуществлять связь между платой и схемой? Поясню, хочется выделить компонент на схеме и что бы он выделялся на плате, а то расставлять компоненты бесконечно неудобно.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Feb 17 2017, 15:00
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Stanislav_S @ Feb 17 2017, 17:54)  Ясно, спасибо, уже понял, просто почему нельзя устанавливать рабочую область и размер платы в самом текущем документе - непонятно, какая то дурацкая логика. Вот через визард можно, а так нельзя, а если я не знаю какие размеры платы будут заранее? Короче - бред. почему нельзя? O-B Цитата Вот более насущный вопрос - как осуществлять связь между платой и схемой? Поясню, хочется выделить компонент на схеме и что бы он выделялся на плате, а то расставлять компоненты бесконечно неудобно. tools\Cross Selection должно стоять в обоих редакторах.
Feb 17 2017, 15:57
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(peshkoff @ Feb 17 2017, 20:00)  почему нельзя? O-B Потому что это размер документа, это понятно - а мне надо менять размер рабочего пространства - это которое черным цветом  Цитата tools\Cross Selection должно стоять в обоих редакторах. Ага, спасибо, то что нужно, просто забыл где оно включается.
Feb 20 2017, 11:25
Цитата(Stanislav_S @ Feb 18 2017, 20:15)  Еще вопрос, как запретить перенумерацию part в компоненте. Поясню, стоит операционник состоящих из двух частей, делаю сброс всех десигнаторов, потом делаю полную аннотацию - все хорошо, но Альтиум меняет части операционника местами, при этом естественно приходится опять руками править схему и переставлять секции вручную, как избавится от этого неудобства? Цитата(Corvus @ Feb 18 2017, 20:48)  В списке при перенумерации выбираете все составные компоненты, ПКМ - Part ID -> Lock Selected Part ID. если честно, это одна из самых кривых фичей альтиума. ладно бы баг, так нет, специально ввели, даже не представляю где это может пригодиться. программист, который это придумал, должен об стену убиться. самый правильный вариант: в библиотеке всем создаваемым компонентам сразу ставить Lock PartID если библиотека уже готова и нет времени лопатить, то я на схеме, как только ее получаю, сразу выделяю все компоненты и всем Lock PartID
Feb 20 2017, 13:54
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(peshkoff @ Feb 20 2017, 16:25)  если честно, это одна из самых кривых фичей альтиума. ладно бы баг, так нет, специально ввели, даже не представляю где это может пригодиться. программист, который это придумал, должен об стену убиться. самый правильный вариант: в библиотеке всем создаваемым компонентам сразу ставить Lock PartID если библиотека уже готова и нет времени лопатить, то я на схеме, как только ее получаю, сразу выделяю все компоненты и всем Lock PartID Да ладно, таких дуростей и глупостей в Альтиуме вагон и маленькая тележка, могли бы хорошо зарабатывать на семинарах - как не надо писать инженерный софт  Ну да ладно - достоинства тоже есть и в немалом количестве. Очередной вопрос, есть ли инструмент для работы с десигнаторами в слое - топ (ботом) оверлей, хочется сделать шелкографию, но при высыпании и перетаскивании компонентов, часть десигнаторов разбежались как тараканы по плате, а компонентов много и искать где десигнатор каждого конкретноо компонента очень долго и печально. Может есть инструмент или скрипт для этого дела, хотя бы что бы можно было бы, десигнатор поместить поближе к компоненту, в точку привязки или в середину, а то прямо эпический труд назревает.
Feb 20 2017, 23:20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Feb 20 2017, 21:24)  Можно. Только настоящий скрыть, а использовать заменитель '.designator' Ага, примерно так и предполагал. Еще вопрос, делаю полигон для цепи - Земля, потом делаю второй полигон тоже для цепи - Земля, при этом они не пересекаются, затем делаю третий полигон, который соединяет оба этих полигона (подключен естественно к цепи - Земля), однако он не заливается, в чем причина? Наверно надо в настройках что-то включить. но вот что? Пробовал принудительно присваивать одинаковое имя всем трем полигонам - но не помогает, "соединительный" полигон все-равно не заливается. Вопрос снимается  Оказывается необходимо что бы полигон касался хотя бы одного вывода подключенного к соответствующей цепи. Хм - неожиданно.
