> Управляемый стабилитрон, Схема защиты входа от overvoltage
a123-flex
сообщение Feb 17 2017, 20:15
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
При разработке возникла проблема. Нужно использовать DC-DC, у которого предельное рабочее напряжение меньше требуемого на 10%.
Использовать другой сильно дороже (и его нет в России, сроки жутко сжатые), и нужно использовать именно этот.
Пилить собственный DCDC некогда и стремно - у покупного wide input voltage, fast transient response, несколько каналов и высокий кпд.
Поэтому придумка такая: поставить на + вход схемы монитор питания и ключевой транзистор (полевой наверно лучше, тк максимальный ток на входе 1.2 А), который в зависимости от входного напряжения или полностью открыт, или прикрыт таким способом, чтобы на нем падало 4 вольта (как раз эти 10%), или вообще закрыт, если напряжение сильно большое.
Мощность, которая при этом будет выделяться - 1.3 Вт (0.33 А), по условию использования схемы вполне допустима.
Нужна схема или какие-нибудь наметки по реализации.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
сообщение Feb 17 2017, 21:04
Пользователь №: 11 287
Мощность, которая при этом будет выделяться - 1.6 Вт (0.4 А), по условию использования схемы вполне допустима.
Что-то не сходится: 4В х 1.2А = 4.8Вт.
muravei
сообщение Feb 18 2017, 04:21
Пользователь №: 7 591
Параметрический стабилизатор на тр-ре и стабилитроне.
Den64
сообщение Feb 18 2017, 04:49
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Low drop кренку поставьте. (экстрасенсорные способности подсказывают, что входное напряжение у Вас 12В или в пределах)
zltigo
сообщение Feb 18 2017, 06:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вполне сходится. Максимальный ток, естественно, при минимальном входном напряжении, ну а при максимальном, когда Автор хочет отсекать, ток втрое меньше.
И да и и нет. LDO c напряжением стабилизации равным максимальному входному действительно отсекут лишнее и при падении входного напряжения ниже напряжения стабилизации ОБЫЧНО остаются хорошо открытыми. Проблема только в том, что не встречал, что бы такое поведение как то НОРМИРОВАЛОСЬ производителями и более того, нормировалось при падении входного в РАЗЫ ниже напряжения стабилизации.
А так, при небольших понижениях входного относительно напряжения стабилизации и сам использую.
a123-flex
сообщение Feb 18 2017, 07:56
совершенно верно
да, когда написал потом и сам подумал про low drop.
Но вот с нормировкой на малых напряжениях действительно грустно, тем более что Uвх max в районе 25В, а Uвх min= 8В
Кроме того, последнее условие - отключение при Uвх выше чем Uвх max + ??? тогда будет выполняться по другому - как термозащита по перегреву кренки. А с этим по-моему тоже не все хорошо обычно.
Для моего случая подходит 2 линейных регулятора lm317 и l200. Они отнюдь не low drop-ы - у lm317 падение при токе 1.2А - 2 В, что уже много по выделяемой мощности.
Поэтому мне видится схема защиты дб такой - ldo, на малых входных напряжениях зашунтированный полевым ключом, управляемым компараторами. Покритикуйте плз.
сообщение Feb 18 2017, 11:27
Пользователь №: 45 710
Перевожу для непонятливых — нужен стабилизатор 36 В, работающий при входном +0...40 В, а если оно выше, должен отключать зачем-то питаемую до того, а по сути никчёмную нагрузку, а сам упререться рогами, и выживать при росте входного напряжения вплоть до гигавольта.
Den64
сообщение Feb 18 2017, 11:30
Из: Курская область
Если кренку не сотней ватт перегревать то выжить должна. Что у Вас там за источник, стартерный аккумулятор что ли? Термисторы может быть помогут + электролиты после кренки.
НЕХ
сообщение Feb 18 2017, 11:57
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
depletion mode FET с затвором, присоединённом к выходу LDO ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
a123-flex
сообщение Feb 18 2017, 15:03
По сути абсолютно бесмыссленно все что угодно, и даже мы с Вами.
Но вы правильно поняли задачу.)
Ну это вопщем защита от дурака. Входное питание в изделии укладывается в диапазон DCDC с запасом 35%, увеличение запаса - желание заказчика.
Я точно также как и Plain спрашивал, на каком же напряжении должна сдохнуть сама защита, ответ был - 2x от номинала.
Вы знаете, я не специалист по силовой технике, и не понял преимущество указанного Вами прибора перед обычным полевиком, хотя даже и открыл datasheet.
В чем оно, если не секрет ?
HardEgor
сообщение Feb 18 2017, 17:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Depletion - нормально открытый полевой транзистор, т.е. чтобы закрыть канал ему на затвор необходимо подать напряжение.
сообщение Feb 19 2017, 01:20
Цитата(a123-flex @ Feb 18 2017, 18:03) *
По сути абсолютно бесмыссленно ... Но вы правильно поняли задачу
Решение в лоб — параметрический стабилизатор. Чтобы он стал LDO, нужна вольтодобавка. Если buck быстрый, то на 99% вероятнее всего по топологии VFF, а значит довешивание на его ключ помпы ему фиолетово.
На Q1 с полученного довеска bootstrap делается источник тока, максимально необходимого для базы проходного транзистора Q5, холодный старт которого сделан на R6. Через рабочий стабилитрон D3 ток минимально для него необходимый, посредством Q2, который сливает всё лишнее в нагрузку, одновременно добирая выходное напряжение до требуемого номинала. Ну и, схема на защитном стабилитроне D4 тупо выключает Q5 и тоже вся холодная.
Garynych
сообщение Feb 19 2017, 09:39
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
В одном китайском поделии видел "зверское" решение: семь (!) диодов 1N4007 последовательно перед стабилизатором. Не рекомендую такое решение но возможно оно наведёт на правильную мысль.
a123-flex
сообщение Feb 20 2017, 09:30
Plain это потрясающе. Ldo с низким падением на биполярнике в сорцах за 1 день... Да Вы просто ДедМороз !
М. Мда...только вот FMMT624 не отведет наихудших 1.2 Вт(((
Нужно совсем себя не уважать, чтобы сделать такое.
Кроме того, я вроде писал сразу, что на минимальном Uвх потребитель кушает 1.2А, поэтому неуправляемый стабилитрон не подходит - будет слишком горячим.
a123-flex
сообщение Feb 20 2017, 17:12
У depletion mode fet сопротивление открытого канала наилучшее, что я нашел - 4 Ом.
Сгорю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01945 секунд с 7
