3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Управление транзистором с МК, Что применить в качестве промежуточного элемента?
ViKo
сообщение Feb 19 2017, 09:41
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 11:19) *
Нагрузка активная, в тестируемом устройстве по входу резистор между б-э транзистора ну и сам транзистор(импульсный) думаю емкость небольшая у него.
А питание какое на нагрузке должно быть? Если больше, чем в МК, нужен еще промежуточный транзистор npn.
GefarD
сообщение Feb 19 2017, 10:18
Сообщение #17
Пользователь №: 61 209
Там еще дальше своя схема для управления полевиком. Есть и отрицательное и положительное напряжение.
Не особо вдовался в подробности не выше 12 В
Цитата(Den64 @ Feb 19 2017, 12:30) *
Для такого достаточно два резистора конденсатор и диод. И микроконтроллер будет цел.
Что то не представляю как. Про фронты только не нужно забывать
Сообщение отредактировал GefarD - Feb 19 2017, 10:16
Den64
сообщение Feb 19 2017, 10:26
Сообщение #18
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 13:18) *
... Про фронты только не нужно забывать
Ну естественно!
сообщение Feb 19 2017, 10:33
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Там еще дальше своя схема для управления полевиком. Есть и отрицательное и положительное напряжение. Не особо вдовался в подробности не выше 12 В
Нехило так — какой-то "полевик" откуда-то вылез, да ещё и не один, и авось десятком сообщений спустя выяснится, то это оказывается всеми ими требовалось гудеть с такими скоростями.
Правила форума вообще-то обязывают вдаться в подробности в первом же сообщении темы, а Вы это едва планировать начали на второй странице.
GefarD
сообщение Feb 19 2017, 10:53
Сообщение #20
Полевик в устройстве которое будут тестировать и то он находится после цепочки транзисторов для его управления( тоже в этом устройстве)
У меня есть МК и транзистор нужно сделать устройство для тестирования имитирующие другое устройство с которым работоет устройство которое будут проверять.
Меня как бы особотне информируют что там да как. Выходной каскад пожелали на транзисторе( pnp) с определенной схемой включения( ОЭ)
Есть длительность импульса и фронты.
Вот от этого всего можно отталкиватся.
Можно сделать напрямую и все будет работать( возможно до определенного времени ЧП)
Просто хочу воткнуть что то что не жалко испортить и легко заменить. МК жалко его еще шить потом.
Вот и выбираю между буфером или логикой.
Den64
сообщение Feb 19 2017, 11:48
Сообщение #21
Из: Курская область
У Вас транзистор pnp и есть промежуточное устройство между микроконтроллером и выходом Вашего устройства. Если что сгорит он, а контроллер будет жить. Усложняете.
Щас щас я перевод Ваших слов на понятный язык напишу. Схему для всех, кто хочет Вам помоч нарисую, чтоб понятно было. И технические требования сформулирую из всех Ваших постов выше!
Такое впечатление, что Вы думаете что на форуме все любят загадки. Помощь не нам от Вас нужна.
GefarD
сообщение Feb 19 2017, 11:54
Сообщение #22
Если читать с начало то расписал я все нормально.
Спрашивали что за нагрузка я ответил.
Тогда подведем итог коллективного размышления. Промежуточное устройство не нужно, делаем нормальные площадки под транзистор что бы его можно было перепаять несколько раз.
Горит транзистор МК будет работать. Надеюсь на опытных разработчиков которые сталкивались именно с таким оборудованием
Den64
сообщение Feb 19 2017, 12:22
Сообщение #23
Из: Курская область
Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 14:54) *
Горит транзистор МК будет работать. ...
Скорей всего да. Но мы же не знаем что у Вас там за тесты. Это секрет для нас. Может быть Вы электрошокером тестируете или к громоотводу тестируемое подключили и молнию ждёте...
сообщение Feb 19 2017, 12:26
Сообщение #24
Опытные разработчики, если ничего не сказано, попросту ничего не разрабатывают.
GefarD
сообщение Feb 19 2017, 12:39
Сообщение #25
Я сам незнаю что тестируют. Ну думаю просто включают после монтажа. Проверяют работоспособность и параметры. Т.е. возможно после монтажа будут ошибки в тестируемом изделии. А может и все отлично будет работать.
Сообщение отредактировал GefarD - Feb 19 2017, 12:40
ViKo
сообщение Feb 19 2017, 17:14
Сообщение #26
Так схемку бы хоть какую показали, понятней стало бы.
GefarD
сообщение Feb 19 2017, 18:15
Сообщение #27
Да схема на работе.
Да там и схемы то нет особо вывод МК- резистор- транзистор( pnp с ОЭ) с обвязкой.
Просто хотел узнать что поставить между МК и транзистором. Решили что и так нормально будет.
uriy
сообщение Feb 19 2017, 18:52
Сообщение #28
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вы не сможете с помощью pnp транзистора управлять 12В нагрузкой с 3В контроллера. Чтобы закрыть транзистор потенциал базы должен быть не ниже потенциала эммитера.
GefarD
сообщение Feb 19 2017, 19:03
Сообщение #29
Напряжение на Э = Напряжение питания МК
12 В это в устройстве которое будет проверятся.
И то на нагрузке которая после мощного полевика у которого есть схема управленияна транзисторах( что то типо драйвера на рассыпухе)
Я вроде бы уже рассказывал.
Давайте забудем чем там управляет транзистор.
Просто хотел защитить МК от неисправного устройства...
muravei
сообщение Feb 20 2017, 05:31
Сообщение #30
Пользователь №: 7 591
Как-то приносили АОН, в котором ВСЕ микросхемы превратились в "железки".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
