А нет ли тут разработчиков Highscreen burst, HiFi смартфона |
Feb 22 2017, 08:57
Пользователь №: 5 493
http://highscreen.ru/catalog/smartfony/highscreen-boost-3/5000 страниц обсуждения http://player.ru/showthread.php?t=159533&a...%E8%F2%E5%EB%FCЧипы (ESS9018K2M+ADA4897-2) http://www.esstech.com/index.php/en/produc...dacs/es9018k2m/Patented 32-bit HyperStream® DAC +127dB DNR –120dB THD+N Industry’s highest performance 32-bit mobile audio DAC with unprecedented dynamic range and ultra low distortion Supports both synchronous and ASRC (asynchronous sample rate converter) modes Patented Time Domain Jitter Eliminator Усилитель - Low wideband noise 1 nV/√Hz 2.8 pA/√Hz Low 1/f noise: 2.4 nV/√Hz at 10 Hz Low distortion: −115 dBc at 100 kHz, VOUT = 2 V p-p Low power: 3 mA per amplifier Low input offset voltage: 0.5 mV maximum High speed −3 dB bandwidth: 230 MHz (G = +1) Slew rate: 120 V/μs С таким звуком как у него даже если была бы обувная коробка дизайн то отлично. А так - вылитая Lumia 735. Честно говоря S7 Самсунга проигрывает слегка по фасаду.
Feb 22 2017, 09:15
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(DASM @ Feb 22 2017, 01:53)  Очень хотелось бы познакомиться. Обалденный смарт, с усилителем 1нв корень гц и галлий-кремний усилителем на выходе. Вроде действительно российский Скорее всего, разработчики сидят в Китае и здесь не ходят. Прикололо, в каком месте у него этот "1нв корень гц, даже посмотрел. Вероятно, поставили для впаривания мозгов. "Галлий-кремний усилитель" усилитель особо впечатлил, я уж было испугался, что совсем от жизни отстал. Крче, кирпич для гиков.
Feb 22 2017, 09:28
Цитата(prig @ Feb 22 2017, 12:15)  Скорее всего, разработчики сидят в Китае и здесь не ходят. Прикололо, в каком месте у него этот "1нв корень гц, даже посмотрел. Вероятно, поставили для впаривания мозгов. "Галлий-кремний усилитель" усилитель особо впечатлил, я уж было испугался, что совсем от жизни отстал.
Крче, кирпич для гиков. Кто поставил ? Analog devices врет, да? Может это полностью и не реализовано и даже не надо, все равно это на порядок лучше всего, что ставят в смарты, и лучше 90 % hiFi плееров. В оставшихся 10 он и стоит. Автор Русский, в отличии от многих собравшихся тут. http://player.ru/member.php?u=45285Low wideband noise 1 nV/√Hz 2.8 pA/√Hz The Analog Devices, Inc., proprietary next generation SiGe bipolar process and innovative architecture enable such high performance amplifiers.
Feb 22 2017, 09:36
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(DASM @ Feb 22 2017, 10:28)  Кто поставил ? Analog devices врет, да? Может это полностью и не реализовано и даже не надо, все равно это на порядок лучше всего, что ставят в смарты, и лучше 90 % hiFi плееров. В оставшихся 10 он и стоит. Автор Русский, в отличии от многих собравшихся тут. http://player.ru/member.php?u=45285Low wideband noise 1 nV/√Hz 2.8 pA/√Hz The Analog Devices, Inc., proprietary next generation SiGe bipolar process and innovative architecture enable such high performance amplifiers. кремний-германиевый, а не галий тогда уж ))) Я уж подумал, каким боком тут GaAs может быть? А какой смысл в этих 1 nV/√Hz? Нет, ну аудиофилам, конечно, это можно продать, но на них денег не заработаешь, если только цена за одну штуку будет не меньше $10k
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Feb 22 2017, 09:40
Цитата(stells @ Feb 22 2017, 12:34)  Ge - это ж германий Ой, сорри, конечно же  Цитата(alexunder @ Feb 22 2017, 12:36)  кремний-германиевый, а не галий тогда уж ))) Я уж подумал, каким боком тут GaAs может быть? А какой смысл в этих 1 nV/√Hz? Нет, ну аудиофилам, конечно, это можно продать, но на них денег не заработаешь, если только цена за одну штуку будет не меньше $10k ну вообще 100 дБ SNR меня уже сильно шумом раздражает Цитата(vfo @ Feb 22 2017, 12:36)  И все эти нановольты и пикоамперы вероятно питаются от импульсных преобразователей. ну у Вас "вероятно" , а я предпочитаю факты. Давно отвык считать всех идиотами.
Feb 22 2017, 09:45
Цитата(alexunder @ Feb 22 2017, 12:36)  кремний-германиевый, а не галий тогда уж ))) Я уж подумал, каким боком тут GaAs может быть? А какой смысл в этих 1 nV/√Hz? Нет, ну аудиофилам, конечно, это можно продать, но на них денег не заработаешь, если только цена за одну штуку будет не меньше $10k Вообще слушаю вот его сейчас, звук полный улет, ессно все улучшалки выключены (вернее их нет изначально), я кое-что в звуке понимаю  Цитата(alexunder @ Feb 22 2017, 12:40)  Что ж, завидую Вам, обладателю таких замечательных ушей! Этот http://www.head-fi.org/products/fiio-x1-ul...p/reviews/12014 я продал - шумит (SNR: over 110 dB (A-Weighted)) Разве это мало? У моих наушников http://www.salonav.com/arch/2016/10/vnutri...erence-x20i.htm 111 дБ @(1mW) чутье, 5Гц-40000 кГц. Так что 100 дБ это очень шумно
Feb 22 2017, 11:34
Из: СПб
Цитата(DASM @ Feb 22 2017, 12:28)  Кто поставил ? Analog devices врет, да? ... Разработчик поставил. А захрена - дело тёмное. SNR порядка 140дБ (с учётом питания и т.п.) даже для про-микрофонника не есть слабо. Но там такое для другого. И ADI его для аудио даже не позиционирует. Целевой частотный диапазон от 100КГц и выше, что отражается на типовых картинках. В принципе, для определённых задач в аудио его использовать можно, но это уже отдельная песня. Позиционирование девайса не просто так делается. И ADI это делать умеет.
