6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли, Для чего они нужны
Aner
сообщение Feb 28 2017, 08:05
Сообщение #61
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 09:54) *
Штыревая антенна подключается одним контактом. Цепь не замкнута, току бежать некуда, вывод: штыревая антенна работать не может.
Сергей неверно, повторите основы теории антенн, вы же вроде как учили или нет? Если рассматривать штырь как антенну, то штыревая антенна (тот же GP) или вертикал, резонансная цепь. Проводник штырь это индуктивность, окружающий земляной полигон или земляные проводники со штырем образуют емкость. Вот получается что есть куда переменным токам стекать и что излучать. Причем этот штырь имеет волновое сопротивление. И если соблюдены условия излучения, а они как правило соблюдены в той или иной степени, в том числе и из-за скин эффекта, то излучение происходит. И переменный ток в антенну отдается. Получается что цепь замкнута по переменке и току есть куда бежать и создавть элм поле в окружающем пр-ве.
ViKo
сообщение Feb 28 2017, 08:20
Сообщение #62
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Точно. Обкладки конденсатора тоже не замкнуты. А токи бегают.
тау
сообщение Feb 28 2017, 08:22
Сообщение #63
Пользователь №: 42 757
Цитата(wim @ Feb 28 2017, 11:14) *
Это конденсаторы для подавления синфазной помехи от встроенного преобразователя на MAX253.
не только. Они также давят помеху от АДУМКИ аналогодевической. Там тоже, зараза, преобразователь ( не оптика) . Поэтому даже 2 штуки С с двух сторон это лучше чем 1 С.
Также без таких конденсаторов не пройти испытаний на воздействие наносекундных импульсных помех.
AlexandrY
сообщение Feb 28 2017, 08:27
Сообщение #64
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) *
Вообще говоря, гальваническая развязка не предполагает бегание никаких токов между... следовательно, и возвратных. А чего нет, тому и помогать незачем. Вот от статического электричества защититься, как я выше писал, вижу смысл (небольшой).
В дивайсе на фотке RS485 выполнен для кабеля с двойным экраном.
Внешний соединяет земли и переносит через себя уравнивающие большие токи.
Внутренний защищает лини RS485 от наводок с внешнего.
Поскольку внутренний экран также как и внешний соединяется на обоих концах в дивайсах, то конденсаторы играют роль согласователей между внутренним и внешним экранами на рабочей частоте шины.
ViKo
сообщение Feb 28 2017, 08:53
Сообщение #65
Если земли соединены, то гальваническая развязка там - пустые слова.
AlexandrY
сообщение Feb 28 2017, 10:18
Сообщение #66
Ally
Так соединение земель не гарантирует выравнивания потенциалов на уровне сравнимом с цифровыми сигналами.
Гальваноразвязка даже в пределах одной платы делается между силовыми блоками, хотя они всегда соеденые толстенной землей.
Сергей Борщ
сообщение Feb 28 2017, 10:28
Сообщение #67
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 10:20) *
Давайте продолжим: две обмотки трансформатора являются обкладками конденсатора. Как так - гальваническая развязка есть, конденсатор есть, путь для тока через этот конденсатор есть, а тока нет?
ViKo
сообщение Feb 28 2017, 10:32
Сообщение #68
С подобным не сталкивался. Вот в телевизорах есть часть под сетевым напряжением и вся остальная. Между ними - высокоомный резистор и никакой земли.
Не являются. Магнитный поток есть. Электрический ток не течет.
тау
сообщение Feb 28 2017, 10:47
Сообщение #69
вот в том то и дело, на токи смещения дружно и толерастно кладём фиговый листок . Они как бы есть , но их "нет" . Вы их не видите. А если видите - то перестаньте это делать sm.gif
Главное в "теперешней гальваноразвязке" - отсутствие токов проводимости через явно просматриваемые невооруженным глазом проводники. Все остальное разрешено , даже сигналы передавать через емкости допускается не говоря уж о замыкании токов источников помех.
@Ark
сообщение Feb 28 2017, 11:43
Сообщение #70
Пользователь №: 91 710
Между гальванически развязанными землями всегда есть какие-то паразитные емкости, индуктивности и сопротивления. И зачем их искусственно увеличивать, нарушая по сути гальваническую развязку? Чтобы через них лучше проходили между землями какие-то помехи и наводки? Глупости какие-то...
Если уж хотите защитить изоляционный барьер от возможного пробоя, то "наименьшим злом" будет "привязка" каждой из гальванически развязанных земель к "настоящей" земле - заземлению. Каждой по отдельности. А не организация прямых дополнительных связей между ними. В итоге между ними, конечно, появится дополнительная косвенная связь, но через "настоящую" землю (заземление) - стабильный потенциал, который не пропустит ни какие помехи и наводки.
rx3apf
сообщение Feb 28 2017, 11:56
Сообщение #71
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Увеличивают для того, чтобы "канализировать" путь прохождения помех и по возможности их минимизировать. Если уж нет возможности сделать идеально, то хоть по принципу меньшего из зол. Ну вот нет "настоящей" земли рядом - и куда заземлять прикажете ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 28 2017, 11:57
@Ark
сообщение Feb 28 2017, 12:19
Сообщение #72
Думаете, в этом случае, "заземлить" на соседнюю, гальванически развязанную, землю - меньшее из зол? Я в этом не уверен.
А "настоящая" земля - она всегда рядом. sm.gif Вопрос только в какой форме. Паразитная емкость с "настоящей" землей и сопротивление утечки существует у обеих гальванически развязанных земель. Всегда. Проблемы возникают когда связь между этими землями "сильнее", чем каждой из них с "настоящей" землей. Ставя "межземельные" конденсаторы и резисторы, вы только усугубляете эту проблему.
rx3apf
сообщение Feb 28 2017, 12:33
Сообщение #73
Из: Moscow, Russia
Намекну - паразитную емкость штыревой антенны тоже в некотором роде можно считать "связью с землей"...
Den64
сообщение Feb 28 2017, 13:12
Сообщение #74
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Какое напряжение относительно земли может быть на массе приземлившегося самолёта? Сможет ли его выдержать микросхема гальванической развязки?
ViKo
сообщение Feb 28 2017, 13:40
Сообщение #75
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
