Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли, Для чего они нужны |
Feb 28 2017, 08:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 09:54)  Штыревая антенна подключается одним контактом. Цепь не замкнута, току бежать некуда, вывод: штыревая антенна работать не может. Сергей неверно, повторите основы теории антенн, вы же вроде как учили или нет? Если рассматривать штырь как антенну, то штыревая антенна (тот же GP) или вертикал, резонансная цепь. Проводник штырь это индуктивность, окружающий земляной полигон или земляные проводники со штырем образуют емкость. Вот получается что есть куда переменным токам стекать и что излучать. Причем этот штырь имеет волновое сопротивление. И если соблюдены условия излучения, а они как правило соблюдены в той или иной степени, в том числе и из-за скин эффекта, то излучение происходит. И переменный ток в антенну отдается. Получается что цепь замкнута по переменке и току есть куда бежать и создавть элм поле в окружающем пр-ве.
Feb 28 2017, 08:27
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 08:13)  Вообще говоря, гальваническая развязка не предполагает бегание никаких токов между... следовательно, и возвратных. А чего нет, тому и помогать незачем. Вот от статического электричества защититься, как я выше писал, вижу смысл (небольшой). В дивайсе на фотке RS485 выполнен для кабеля с двойным экраном. Внешний соединяет земли и переносит через себя уравнивающие большие токи. Внутренний защищает лини RS485 от наводок с внешнего. Поскольку внутренний экран также как и внешний соединяется на обоих концах в дивайсах, то конденсаторы играют роль согласователей между внутренним и внешним экранами на рабочей частоте шины.
Feb 28 2017, 12:19
Пользователь №: 91 710
Цитата(rx3apf @ Feb 28 2017, 14:56)  Увеличивают для того, чтобы "канализировать" путь прохождения помех и по возможности их минимизировать. Если уж нет возможности сделать идеально, то хоть по принципу меньшего из зол. Ну вот нет "настоящей" земли рядом - и куда заземлять прикажете ? Думаете, в этом случае, "заземлить" на соседнюю, гальванически развязанную, землю - меньшее из зол? Я в этом не уверен. А "настоящая" земля - она всегда рядом.  Вопрос только в какой форме. Паразитная емкость с "настоящей" землей и сопротивление утечки существует у обеих гальванически развязанных земель. Всегда. Проблемы возникают когда связь между этими землями "сильнее", чем каждой из них с "настоящей" землей. Ставя "межземельные" конденсаторы и резисторы, вы только усугубляете эту проблему.
