Musenat
сообщение Mar 1 2017, 06:22
Пользователь №: 53 970
Добрый день, взываю к коллективному разуму.
Столкнулся с проблемой возможности трассировки дорожки через залитый полигон. В приложенном рисунке дорожку VEXT можно провести через полигон VOUT.
Кажется мне, что какую-то галку лишнюю в настройках поставил, а не знаю какую. В правилах изменил только зазоры до 0,15 мм и подключение полигонов.
Такое поведение наблюдаю в 15, 16 и 17м Альтиуме.
Как сделать так, чтобы вокруг полигона был запрет на трассировку?
Skat-pro
сообщение Mar 1 2017, 07:05
Из: г. Владимир
Пользователь №: 9 178
У вас полигон как сделан c помощью Region ?
Такое ощущение. что режим трассировки у Вас Ignore Obstracles, перейдите в другой удобный режим Shift+R
При нажатии Tab, доступны свойства цепи
Сообщение отредактировал Skat-pro - Mar 1 2017, 07:09
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 86%
1175 x 674 (108.47 килобайт)
Дизайн-центр Печатных Плат "Skat-Pro"
http://skat-pro.com/
Musenat
сообщение Mar 1 2017, 08:07
Болезный полигон методом Polygon Pour сделан, просто правило подключения Direct. При подключении с зазорами такой же эффект. Если делать Solid Region, то все нормально, запрещает трассировку в него.
С Ignore Obstracles он и на пады разрешает вести, у меня стоит Push Obstracles.
Skat-pro
сообщение Mar 1 2017, 16:54
Из: г. Владимир
Вы же увидите ошибку (при включенном online DRC), когда проводник одной цепи пересечет plane другой цепи.
Musenat
сообщение Mar 2 2017, 05:28
Ошибку я вижу когда проведу и отпущу проводник в plane. Но хочется, чтобы проводник обходил этот plane и ошибки не возникало.
А может кто нибудь экспортировать настройки Альтиума и тут выложить?
peshkoff
сообщение Mar 2 2017, 07:12
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
полигон (Polygon Pour) не должен огибаться, у него низший приоритет. Его задача - обогнуть все препятствия.
проводник не будет огибать полигон ни в каком случае, и не должен!
если вам нужен жесткий полигон, он ресуется регионом, Region, и по нему провести не получится (ну в случае огибания)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
